Мегановоды Молдовы
  1. petrovici
    petrovici Только зашел
    МОЛДОВА
    уже проверил 4я форсунка сифонит
  2. Camelia
    Через глушитель???:-D
    Снять, шайбочку протереть(временно)!
  3. petrovici
    МОЛДОВА
    что самое интересное что после запуска секунд через 10 начинает свистеть как будто свисток в глушителе форсунка походу на запуск влияет
  4. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
    эх Петровичи, Петровичи
  5. petrovici
    МОЛДОВА
    та блин все уже перебрал не могу никак причину найти,по сервисам катался такая же фигня диагностика показывает все нормально,шя с форсункой попробую хотя не уверен
  6. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
    даваи успехов, там ничего сложново нету,
    тока почисть колодец хорошенико
  7. petrovici
    МОЛДОВА
    короче мужики снял я форсунку почистил на место поставил,а работать она перестала,еще один геморой заработал
  8. andgas
    andgas Новичок
    молдова
    андрей
    чистил форсунку или гнездо+медная шайба,может не защелкнул разьем электроного управления?:)
  9. Camelia
    Что именно!!!
  10. zeramakar
    zeramakar Новичок
    Moldova.Кишинёв
    Макар
    Мне кажется,проще сделать из фанеры новую полку и обтянуть карпетом.Как потеплеет,замучу себе.У меня родная полка уже согнулась.Работы там на три часа.
  11. petrovici
    МОЛДОВА
    все защёлкнул
    Добавлено через 43 секунды
    появилась ошибка и троит да но шайбу как раз я вытащить не смог
  12. Camelia
    Injtction a comtroler?
    Какие обороты на Х/Х? 1000?
  13. petrovici
    МОЛДОВА
    да 1000
  14. Camelia
    Форсунка не работает!
  15. МАСЯНЯ
    Как раз ее то и надо вытащить..
    уже мильон раз вытаскивал.
    и убедился что все надо очень аккуратно сделать.
    колодец почистить. шайбочку вытащил крючком.
    иначе:negative:
  16. Camelia
    Прикипела она :cray:
    МАСЯНыч,может коробку шайбочек заказать чтоли?*PARDON*
  17. petrovici
    МОЛДОВА
    завтра буду пробовать
  18. andgas
    andgas Новичок
    молдова
    андрей
    Да дела*PARDON*я когда менял форсунки у меня шайбы вылезли вместе с форсунками,хотя с 4 цилиндра форсунку вытаскивали часа 2,да еще и с подъемником-съемником*PARDON*
  19. Camelia
    Одна и та же беда,- резинка под заливную!
    И у Ромы то же самое будет:negative:
  20. МАСЯНЯ
    Колян научил .ему *OK*
