Мегановоды Молдовы
  1. vozhd'krasnonosyh
    vozhd'krasnonosyh Новичок
    Молдова Бричень
    vozhd'krasnonos
    Разбирал пару шкивов компрессоров кондиционеров,везде подшипник японский 35*55*20 ,NGK кажись.
    Где Женькин магазин?
  2. Camelia
    По объездной,возле автопарка,за разборкой европейцев.
    Сейчас скину координаты.
    https://maps.google.com/maps?saddr=...;FQU_2QIdoiuqAQ&t=h&mra=dme&mrsp=1&sz=19&z=16
    У них От и До!
    Как разбирать,есть камни,нужны какие то доп.инструменты? а то в теме ответа не дождешься...*PARDON*
    Бампер,ремень доп.обор. 3болта и отодвинуть,главный вопрос-как муфта снимается?
    Добавлено через 18 минут
    Вот ситуевина блин,обычно не употребляем,сегодня особый случай,а щас подошла соседка отвезти мужа в больничку с приступом,пока скорая приедет это 15-30мин,а мне 8-10мин,что делать ХЗ,не отвезешь-не поймут,пападешься-ППЦ.:dash1:
  3. МАСЯНЯ
    экстреный случай. если оооочень плохо челу и то все разборы с полицией решают они
  4. Camelia
    Ни копейки за душой,какие гарантии могут быть,я же за рулем а не они*PARDON*
  5. МАСЯНЯ
    такси нет?
    у нас это от 50000 на месте .поэтому видя податого обычно не просят подвезти.
    а все кто у меня в машине за свой ремень платят сами.поэтому запретов нет. хош зацепи хош отцепи.
  6. Camelia
    Сосед увез,будет у него головная боль до больнички:cray:
    Пигец,не может народ при своих болячках удержаться от стаканчика]:->
  7. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    moldova
    vladimir
  8. Camelia
    А не мало предлaгает?
  9. vovanici2
    moldova
    vladimir
    вот вот*PARDON*звонил знокомому сказал 150 гр =6500 евро:shok::shok::shok:1гр=670-700м.л:wacko2::wacko2:
  10. utrennii
    utrennii Наш человек
  11. petrovici
    petrovici Только зашел
    МОЛДОВА
    кто менял вкладыши,дорогостоящая процедура?
  12. vovanici2
    moldova
    vladimir
    700-1500 лей за работу зависит где зделаеш *PARDON*240 вкладышы,450 масло 70 филтр прокладка подона 480 но можна старую на герметик поставить:)
  13. petrovici
    МОЛДОВА
    но это только шатунные или и коренные тоже?
  14. utrennii
    Шатунные. Чтоб коренные поменять надо двигатель снимать.
  15. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
    можно и так менять, мне их на ниссане поменяли в течение пол чеса
    Николаи в перед и с пестней, и фотоотчет пожелуста, то мне его тоже менять надо
  16. marcelus
    marcelus Новичок
    moldova
    Marcel
    vkladishi u menea v Colonite 850 lei vmeste s rabotoi :dance4:
  17. zeramakar
    zeramakar Новичок
    Moldova.Кишинёв
    Макар
    Коля,я в прошлом году менял с\б подрамника.Так я их покупал на ВАЗе в Кишинёве,вроде 400лей.Waco оригинальные.А до этого купил у одного на рынке другой фирмы,так были на 3мм шире родных.Вернул и пошёл с мастером и купил Waco,один в один с родными.
  18. vozhd'krasnonosyh
    Молдова Бричень
    vozhd'krasnonos
    Я так понял ,это есть вопрос?
    Если да,то отвечаю.Ну морду снять,снизу подкрыльник и кое-что по мелочи,поликлиновой ремень,компрессор открутить от блока и повернуть слегка-это ясно.Болтик по центру под торкс на 30(кажется)отвернуть,при этом стопорить ступицу(муфту)на ней есть три отверстия,нужен ключ наподобие ключа для болгарки.Ступица сидит на валу на шлицах,может выйти легко,а может и упираться.Брызнуть вэдэшки и поддеть легонько двумя отвертками,осторожно с пружинными пластинами.При снятии ступицы не потерять мелкие шайбы,они регулируют магнитный зазор.Дальше снимается стопорное кольцо и стягивается шкив.Если сразу не пойдет-тоже брызнуть вэдэшкой.Я подстукивал через деревянную проставку.Почему-то подшипник сидит свободно на передней крышке компрессора,она алюминиевая,хотя выработки под подшипником не видно.Подшипник зачеканен в шкиве,точками по окружности.Если подшипник на выброс,то можно просто выдавить его на прессе.Если надо подшипник сохранить,можно у токаря срезать зачеканку.
    Под шкивом обмотка электромагнита,осторожно чтобы не повредить.Осмотреть заливку обмотки на предмет трещин.
  19. МАСЯНЯ
    Вот ваш заказ. 50 шт. колечек.уже у меня.
    Теперь подумайте может кто из ваших знакомых друзей родственников едет домой в ближайшие дни.
    может они заедут и заберут посылку.
  20. Camelia
    Оперативно сработано!*OK*
    Надо бы Славика мне набрать и узнать когда он в рейс едет!
