Серебристый дизель на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 29 июл 2026.
  1. Sharkus
    Sharkus Новичок
    7 янв 2020
    Sharkus
    Ну, поскольку тема "Тёмно-серый на Урале" канула в лету, сам Тёмно-серый стоит в гараже (жив, в овраг не столкнул, не поджёг, так... помял слегка...) То появился в конюшне ОН - серебристый Меган 2 ф.2 универсал, по паспорту GRANDTOUR 2009г.в.с дизелем аж 86л.с!
    Ну, дизелей у меня никогда не было, под капотом чёрти что и чёрти куда... Как всегда, вопросов больше чем ответов!
    Из хорошего: после дозаправки заработал кондей!
    Из плохого: толку от этого кондея чуть-чуть. От открытых окон толку больше, но правое не работает, а задние - с мясорубками.
    ещё из хорошего: ездит прекрасно, расход небольшой, подвеска в порядке, в общем мне нравится!
    Вот и первый вопрос: что это за трубка и куда должна идти? трубка.jpg
  3. lewa
    lewa Новичок
    22 мар 2013
    водитель
    penza
    wladimir
    С аккамулятора.
  4. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    Поздравляю, но не от всего сердца... старый дизель это капец как смело! надеюсь тебе повезёт с ним, да и цена думаю не большая была?
    Sharkus нравится это.
  5. Sharkus
    Sharkus Новичок
    7 янв 2020
    Sharkus
    Да, цена весьма приемлемая, владелец оказался коллегой по работе, ничего вроде не скрывал.
    Дима тоже сказал, что поздравляет, но сочувствует... а мне пока нравится!
    Второй вопрос: кондей холодит, но слабо. В чём может быть причина?
  6. Escadra
    забиты радиаторы или фреона мало
  7. Mike10
    На Мегане в принципе слабый кондей. Я как обладатель тоже двух Меганов не дам соврать. На последнем заменил всю систему, кроме компрессора, включая испаритель, радиатор новый, все чисто, продуто, промыто. Компрессор хоть и не новый, но качает нормально, утечек нет, кондей только недавно заправил, более того меряю температуру в дефлекторе на 1-й скорости вентилятора - +1,5 градуса. На первом моем Мегане ниже +4 ни разу не видел, а холодит так себе. Когда за окном +25 включаю обдув на себя и в ноги и на 2-3 скорости вентилятора хоть какой-то комфорт ощущается. Что будет в +30 и выше даже не знаю.
  8. Escadra
    нормально в нём в +30 ,в талисмане еще хуже... но там и салон больше
  9. Mike10
    Кстати поделюсь ноу-хау как бороться с утечками фреона через старые уплотнительные кольца не покупая комплект новых оригинальных колец по конской цене. Когда собрал систему закачал в нее воздух и следил несколько дней за давлением по пирену. Оно постепенно снижалось. Переуплотнил все трубки следующим образом: на старое кольцо, одетое на фланец трубки одевал кусочек термоусадки и усаживал феном, потом обрезал лишнее, то что внутреннее сечение трубки перекрывало и смазав маслом термоусадку сверху и ответное отверстие с хорошим усилием заталкивал трубку на свое место и крепил болтиком. После этой процедуры две недели проверял давление в системе - не снизилось нисколечки. Термоусадку можно купить раза в 1,5-2 меньшего диаметра, чем диаметр колец и отрезав ее кусочек аккуратно растянуть его носиками круглогубцев до нужного диаметра. Так она получается потоньше и трубку легче запихивать.
    Escadra и deniro24rus нравится это.
  10. Escadra
    мне просто герметиком намазали, 8 лет езжу так
  11. Sharkus
    Sharkus Новичок
    7 янв 2020
    Sharkus
    Вот, кстати, Питер или Пиклип под новые версии Андроида где-то есть? У меня на всех старых устройствах после обновления ОС работать перестал...
  12. Mike10
    Сейчас есть новая прога - DroidClip. Ставится одним файлом. Чем-то похожа на Пиклип, но еще умеет графики строить.
  13. Sharkus
    Sharkus Новичок
    7 янв 2020
    Sharkus
    Где берут?
  14. Mike10
    Ссылка для скачивания легко гуглится.
  15. Пух
    Пух Почетный меганавт
    16 сен 2010
    Уже давно вместо просто Пирен Пирен3 используют. У меня с 14 андроидом работает. А пиклип встречал работающий с 15 версией
  16. Sharkus
    Sharkus Новичок
    7 янв 2020
    Sharkus
    Очередной вопрос: на передних дверях ЭСП, на задних - крутилки. В передней правой двери стекло не работает вообще. Погуглил- вроде советуют посмотреть блок управления ЭСП, который стоит в левой двери... Но у меня в левой двери ничего похожего нет!
  17. Escadra
    Так ты системно смотри. Проверь двигатель, проводку в двери для начала
  18. Mike10
    Такая же история была в недавно купленном мегане, там тоже спереди ЭСП, сзади весла. Не работало правое стекло. Методом дедукции пришел к тому что проблема в блоке водительских кнопок. Разобрал его, а там до меня какой-то горе-электрик покопался, что-то подпаивал, провода порезал и скрутил по другому. Вернул провода как было с завода, купил на озоне такой блок кнопок и теперь все работает как надо.
  19. Sharkus
    Sharkus Новичок
    7 янв 2020
    Sharkus
    А двигатель ЭСП можно проверить принудительной подачей 12В? Или там с блока управления другие сигналы идут?
  20. Mike10
    Можно, там обычные 12 В.
  21. Sharkus
    Sharkus Новичок
    7 янв 2020
    Sharkus
    Так, разобрал правую дверь. В разъём ЭСП вставил лампочку. На кнопку левой двери никакой реакции. Кнопка на правой двери работает только на поднимание стекла. Заменил кнопку правой двери, история та же, только на поднимание работает. Куда дальше лезть?
