Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by HUNTER83, Jan 28, 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. Carver
    Carver Меганавт
    Леш, про непривередлива ты ошибаешся!
    Тип КПП: NEx, NGx, NOx, UNx Масло: TRX80W
    Тип КПП: JBx, JCx, JHx, JRx Масло: TRJ75W80W*
    Тип КПП: PF1, PK1**, PK6 Масло: TRX75W80W
    Тип КПП: PK1**, PK7, PK9, VM1 Масло: TRZ75W80W
    Тип КПП: JB9 Масло: Elf Renaultmatic D2 или Mobil ATF220
    * Масло TRJ пришло на замену маслу TRX, полностью соответствует ему по характеристикам и отличается только отсутствием солей бария, что улучшает переключение передач на прогретой КПП.
    ** Коробки PK1 разных модификаций имеют разный тип синхронизаторов ( моноконический и мультиконический), что обуславливает применение разных масел:
    Safrane: все КПП PK1, кроме PK1 043 (двигатель G8T), масло TRZ 75W80W. В КПП PK1 043 TRX 75W80W
    Laguna: В КПП PK1 046, 047, 048, 049, 051 применяется TRX 75W80W, в остальных TRZ.
  4. kvasya
    kvasya Новичок
    Недолив масла в АКПП
    Товарищи!
    Машина уже без гарантии. На третьем году жизни выяснилось что недолив в коробке составляет 400 грамм. Подозреваю что это и есть причина того что коробка загибается - дергается и дурит (40000 прошла).
    Можно ли в судебном порядке чего нибудь добиться от РЕНО? Конкретно чтоб была отремонтирована коробка.
  5. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    г.Балашиха, мкр Заря
    Наверное можно, но это процесс долгий и затратный........ВО-первых надо доказать что АКПП тупит именно из-за недолива, Во-вторых доказать, что недолили её именно сервисмэны........в России это почти утопический вариант, если людям и по гарантии то отказывают в ремонте....
  6. nik990bx
    nik990bx Только зашел
    АКПП
    господа подскажите как самому проверить уровень масла в АКПП
    Меган2 2008г
  7. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    неужели есть сомнения в уровне в новом автомобиле??? в АКПП самому лучше вообще не влезать имхо...
  8. Rider
    Rider Наш человек
    Нефтеюганск
    вобчем поменял я масло в КПП.
    причина - необходимость замены датчика заднего хода, когда его меняли - чуток масло пролилось, а доливать было нечем, поэтому пришлось заменить все..
    машине 2 года, пробег 36 тыщ - масло ЧЕРНОЕ!!
    хотя когда я проверял масло со стороны заливной горловины - оно казалось новеньким и прозрачным...
    так что делайте выводы господа..
    мое мнение - менять его нужно...
    кстати, пробки под слив масла у мегана сделаны не под шестигранник, а под квадрат 8*8 мм. и это попа, в магазинах такие ключи не продаются, пришлось ехать вытачивать ;)
  9. Bazil
    Bazil Наш человек
    Брянск
    Василий
    Менять масло конечно надо!А четырехгранник на 8 я купил в специализированном магазине автоинструментов*HAPPY*
  10. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    ну про квадрат в сливной пробке, я думаю все уважающие себя меганавты должны давно знать (кстати у всех реношек такой) :-D отвинтить его можно оконной ручкой (главное подобрать правильную ручку, чтобы не сорвала этот самый пластиковый квадрат), а на счёт того что масло чёрное - так оно и должно таким быть, потому что в крорбке много шестерёночек которые зазубриваюца, трутся и тд. А масло на весь срок службы расчитано, так что мне кажется менять только для внутреннего удовлетворения надо, ну или по нужде типа ремонт, замена датчиков и тп. ))))
  11. Bazil
    Bazil Наш человек
    Брянск
    Василий
    А разве на 60000 не надо менять масло в коробке?=-O
  12. Lokir
    Lokir Новичок
    Bazil, читай внимательнее-ее
    масло в коропке меняется только в случае ее ремонта или утечки.
    Т.е. на весь срок службы автомобиля оно там рассчитано плескаться.
  13. Kain888
    Kain888 Новичок
    Юж.Урал - Касли
    На ТО сказали что масло в коробке передач не меняется
    Ездил не давно на 4-е ТО.
    ТАм сказали, что масло в коробке передач вообще не меняется.
    Бред какой то.
    Скажите, действительно так что? =-O
  14. roman
    roman Наш человек
    E-kat
    согласно руководства масло злито на весь срок службы :-D
  15. Староста
    насколько я понимаю, любая замена масла должна входить в плановое ТО, Если в плановых ТО нет замены, значит и менять не нужно.
  16. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    С сайта Major-Auto:
    "В данном разделе собраны вопросы наших посетителей. Для Вашего удобства, вопросы распределены по рубрикам.
    30.01.2008 Вопрос : какова периодичность замены масла в коробке передач на автомобиле Рено-Меган 2006 года выпуска [Сервис]
    Ответ : Здравствуйте Игорь. Масло , залитое в корбку передач (механическую либо автоматическую) не меняется и предназначено на весь срок службы КПП. Исключением является ремонт КПП. В этом случае масло подлежит замене. По вопросам обслуживания, ремонта и запасных частей Вы можете обратиться по тел.229-99-88 или 737-89-98.С Уважением Пешков Сергей (отдел технической информации)."
    http://www.major-renault.ru/templates/unifaq.asp?id=9295
    почему бред то?
  17. Kain888
    Kain888 Новичок
    Юж.Урал - Касли
    Andron_ подскажи, на сколько тысячах примерно нужно менять масло?
    p.s. кто нибудь знает сколько стоит новая коробка передач на рено меган 2 ? :cool:
  18. rs_666
    rs_666 Наш человек
    Лобня 50\Отрадный 63
    да нет конечно) я имел ввиду про замену масла в коробке где-то читал, что необходимо каждые 90к пробега менять, правда как выяснилось-не надо)
  19. IvanLev
    IvanLev Только зашел
    Липецк
    По документам машине 2 года, купил я ее без пробега год и месяц назад. За этот год я накатал 55 тыс км Меня тоже терзает вопрос менять или нет. Или 5 лет подождать? :-D
  20. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    РМЭ
    КПП какое масло лучьше залить????
    Вопрос к тем кто менял масло в коробке.
    У меня противное тарахтение коробки как прогреется на холостых и достал вой на 1 и 2 передачах. До этого был меег2 2005 г.в. коробка гораздо тише была. сейчас 2008 г.в. Особенно в жару доставало. у отца сценик 2007 г.в. такаяже коробка-гораздо тише.
    Читал на логан клубе -они там заливают кастрол-тарахтит на холостых гораздо тише. Может кто в курсе -просвятите.
    Да забыл-недавно по гарантии поменяли выжимной со сцеплением-проблема осталаь.(в мороз свистел выжимной пока не прогреется)
    Вот думаю -если масло заменить-проблема хоть наполовину исчезнет.
    У меня слышно даже в салоне (когда тишина), выжимаешь сцепление тишина. Официалы говорят что у всех так у кого тише у кого громче-криминального ничего нет. Только криминал в том что тачка стоит как 2 жигуля, а шумит также:-D
    Для особо продвинутых-уровень в норме масла:-D
  21. Егор711
    Егор711 Новичок
    Новомосковск
    да уж, реношники изобрели вечное масло*YAHOO*
    скоро изобретут вечный двигатель?
  22. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    Думаю на 60тык махну маслице, хуже, точно не будет....:p
    ЗЫ: Маслице ужо закупил :);)
