Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Купите масло Elf Matic для автоматической коробки. Процесс замены бывает разный, много раз обсуждался уже. И так же много мнений по этому поводу. Мой подход- пост 50 стр3. этой ветки.
  4. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    http://i018.radikal.ru/1105/4c/13d661c97317.jpg. Димыч,тут овальная табличка,помоги мне понять какая коробка у меня стоит.Мотор 732 дизель шестиступка.Хочу узнать,какое масло надо лить.
  5. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Благодарю за ответ. Ваш пост читал. Хотелось бы услышать мнение о перекачке жидкости через клапан. Я этим методом менял тормозную жидкость. Вообще мысль трезвая, неужели только наши "кулибины" дошли до этого?
  6. Деня 192
    Деня 192 Наш человек
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Прочёл всю тему (искал инфу по маслу в МКПП , какое лить, конечно залью ELF Tranself NFJ 75w80) , но вот по теме сколько служит это масло я придерживаюсь практике и совету диллеров и мастера "Нелезь в отлаженный и исправно работающий механизм", пробег 252 тыс км, масло не менял ни раз, всё работало и на морозе и в жаре, но решил поменять масло , потому, что потек сальник левый привода. Вывод , парни не замарачивайтесь с заменой масло, пока не потекло где нибудь, не тратьте напрасно деньги, купите ребенку игрушку или девушке цветы, пользы и позетива будет больше))), Спасибо за внимание, мож кому пригоится.
  7. podonok
    podonok Новичок
    15 окт 2010
    Россия, Белгород
    Товарищи, довольно странный вопрос у меня...
    Возникла необходимость залить масло погуще, вот теперь переживаю, после такой замены может ли коробка выйти из строя?
    Ведь раньше лил исключительно Elf NFG 74w40 ...
    (Тращина в коробке, залепил пакситолом, подумал Лето\жарко, маслеце бы погуще и не бежало бы оно через маленькую трещину, а к Зиме посмотрим)
  8. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Правильно думаешь, пора. Как и любая техническая жидкость, трансмиссионное масло стареет, подвергаясь воздействию внешней среды (перепады температур, влажности, материалы износа пар трения).
    Я сменил масло в КПП на 180.000 км. Залил TRANSELF NFJ 75W-80. Марка масла для TL4 (это 6-ст МКПП) подтверждена официальным ответом на запрос в Renault. Рекомендованное TRANSELF TRJ уже не производится. Слитое масло было уже сильно непрозрачным, практически чёрным. Чуть попозже выложу фото.
  9. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    По необходимости плишлось менять масло Великого TLFа под руками не было залил Mobil shc 75W90.выкопировка из сайта:
    АВТОМОБИЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И ЖИДКОСТИ
    Mobilube 1 SHC 75W-90
    Mobilube 1 SHC 75W-90 - полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло для смазки всех агрегатов механических трансмиссий, от коробок передач до редукторов главных передач (включая гипоидные), работающих в тяжелых условиях. Благодаря классу вязкости SAE 75W-90 это масло имеет отличные низкотемпературную текучесть и стабильность при высоких температурах, обеспечивающие прекрасную защиту от износа агрегатов трансмиссий в широком диапазоне рабочих нагрузок.
    Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 102/15.1
    Плотность, при 15°С, кг/м3: 890
    Температура вспышки в открытом тигле, °С: 202
    Температура застывания, °С: -54
    Mobilube 1 SHC 75W-90 соединяет великолепную термическую стабильность и совместимость с синхронизаторами коробок передач с увеличенным сроком службы и прекрасной защитой от износа, необходимых для высоконагруженных гипоидных передач. Mobilube 1 SHC 75W-90 подтвердил свои высочайшие рабочие характеристики в целом ряде дорожных испытаний на различных легковых и грузовых автомобилях, а также в гонках Формула-1 и других автомобильных соревнованиях.
    Mobilube 1 SHC 75W-90 рекомендуется для применения в механических коробках передач, главных передачах, раздаточных коробках легковых и грузовых автомобилей, а также строительной техники, работающих в весьма широком температурном диапозоне и требующих применение масел категории API GL-4 или GL-5.
    Уникальная комбинация синтетических базовых масел и высокоэффективного пакета присадок обеспечивает, с одной стороны, необходимые для большинства синхронизированных коробок передач текучесть при низких отрицательных температурах, совместимость с материалами и четкость переключения передач и, с другой стороны, достаточно высокую вязкость и несущую способность, требуемые для смазки тяжелонагруженных главных передач и раздаточных коробок.
    Mobilube 1 SHC 75W-90 полностью совместимо с минеральными трансмиссионными маслами, но значительно превосходит их по уровню термоокислительной стабильности и показателям текучести при низких температурах, обеспечивая за счет этого повышение топливной экономичности автомобилей и возможность увеличения интервалов смены масла в трансмиссии. Благодаря превосходным вязкостно-температурным характеристикам, Mobilube 1 SHC 75W-90 можно использовать круглогодично, в том числе при экстремально низких зимних и экстремально высоких летних температурах.
    Хотя Mobilube 1 SHC 75W-90 совместимо с аналогичными трансмиссионными маслами, однако, наиболее полное использование его высочайших эксплуатационных свойств возможно только при полной заправке агрегатов маслом Mobilube 1 SHC 75W-90.
    Камнями не кидайтесь кто знает подскажите что может произойти хорошего или плохого?
    Просто в мой КПП идет классификация по API GL-4 а мобил удовлетворяет GL-4\GL-5
  10. no_name
    для трансмиссионного масла важны не только допуски по вязкости и качеству, но и состав масла и "температура сваривания"
    если производитель жестко прописывает марку масла для КПП ( а есть даже разница для двух типов 5-ступ. КПП меганов)
    то лить нужно только то масло, которое прописывает производитель
  11. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    Доброго времени суток! Подскажи дружище.На шестиступке не нашёл заливного отверстия(пробки).Где она находится?Сливную просто откручиваешь и всё масло сливается,или как-то ещё это делается.Опиши пожалуйста поподробнее,а-то можно таких дров наломать,мало не покажится.
  12. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Извиняюсь, что так поздно, как-то не приметил вопроса. Вы уже, наверное, вопрос решили. Но может кому ещё пригодится. А так всё по той же ссылке
    на спецификацию TRANSELF NFJ 75W-80 читаем: "Официально одобрено и рекомендовано к применению RENAULT для коробок передач JXX, TL4 и NDX". Под JXX подразумевается в т.ч. и МКПП JH3.
    Вот и фото подоспело:
    Хорошо, будет Вам по-подробнее. ;)
    *Готовим для замены:
    + 2л масла TRANSELF NFJ 75W-80 (на 5л баклаху на фото не смотрите - брал сразу на две машины)
    + шприц / длинную гибкую трубку с воронкой
    + квадрат на "8" для сливной пробки
    + медную прокладку сливной пробки "7703 062 062"
    + ёмкость для отработанного масла, объёмом не менее 2л
    + перчатки.
    *Заезжаем на эстакаду, тянем ручник, подставляем противоподкатные упоры под заднее правое колесо.
    *Поднимаем машину на домкрат, снимаем левое переднее колесо.
    *Смотрим прямо на коробку со стороны колёсной арки и видим пластиковую пробку. Откручиваем (мне потребовались плоскогубцы).
    *Пальцем проверяем уровень старого масла в коробке. Если до жидкости не достать, значит стоит выяснить, куда уходит трансмиссионное масло.
    *Спускаемся под машину. Снимаем пыльник или защиту двигателя. *Квадратом на "8" откручиваем сливную пробку в нижней части КПП.
    *Сливаем старое чёрное масло в заранее приготовленную ёмкость. Дополнительно можно покрутить привод колеса.
    *После полного слива старого масла, заменяем на сливной пробке медную прокладку и закручиваем пробку в картер КПП.
    *Поднимаемся наверх. И заливаем новое масло в КПП через отверстие в средней части корпуса коробки. Шприцом - со стороны левого переднего колеса. Если через воронку и длинную трубку - сверху, открыв капот.
    *Уровень трансмиссионного масла в КПП должен быть вровень с заливным отверстием. Поместиться должно порядка 1,9-2л масла.
    *Закручиваем пластиковую пробку. От руки до упора.
    *Ставим колесо. Опускаем домкрат. Убираем упоры.
    *Проверяем ходы рычага МКПП стоя на месте. Если всё в порядке, заводим двигатель и съезжаем с эстакады.
    *Наслаждаемся результатами проделанной работы.
    viktor22 и romzess_vlz нравится это.
  13. Surge
    Surge Только зашел
    24 апр 2008
    Моя история такова. Пробег 195 тык. 20 тыков назад заметил что коробка шумно работает (когда снял защиту на заведенном двигателе). через 5 тыков появились нехорошие звуки при увеличении нагрузки (разгон, как только тахометр доходит до 3 тыков - появлялся звук как на турбированном двигателе, либо на форде фокусе - без шумки...
    сделал ТО, пожаловался - ничего не нашли. через 5 тыков звук начал "просыпаться" на более низких оборотах, и в результате 190 тыков он уже был со мной постоянно. ТО в 195 тыков приговорило коробку.Там же выяснилось, что в коробке недостача масла в 300 гр.
    В общем вывод я сделал простой. - хотя бы если не в 60 тыков - но в 90 на любой машине, как бы она хорошо не ездила - масло буду менять. ИБО! попадание на перебор коробки, который у меня сейчас встал не настолько соотносится по цене...
    кстати - перебрали коробку, поменяли все подшипники и сальники... - по моему яркий пример того, что масло все таки портится... за 5,5 года эксплуатации....
    Ну не верю, что если постоянно кипятит/охлаждать масло на плите - оно не потеряет своих качеств...
    meg 2, 2005 аут.1.4, коробка jh3
  14. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Масло в коробке меняют обычно вместе со сцеплением, как правило не раньше 100тык. И это в самый раз.
    Раньше менять его нет смысла.
    Не кипит оно там.:)
  15. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    СПАСИБО ДРУЖИЩЕ!!!Теперь понятно.
  16. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    На сегодняшний день пробег у машины 272 тысячи км, полет нормальный, масло родное, все сальники родные, мастер по прежнему говорит, не занимайся х....ёй, масло служит весь срок службы коробки, если волнуешься засунь веточку в отверстие для уровня масла, и если оно не черное как деготь, то ездий и не бей голову , у друга пробег на мегане 382 тысячи км, тоже масло родное, парни не замарачивайтесь с заменой.*YAHOO*
  17. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    пробег для такого года (2008) кажется не реальным:) это же сколько нужно ездить в "попугаях":) Не в тему, от удивления:-[ Округлив- 250км ежедневно!
    А масло менять дело каждого. Если машину собираетесь катать 5 лет,то не надо. А если не определённое время- лучше менять, раз в 60т. хотя бы.
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    не понял как проверить уровень масла в МКПП. Откручу заливную пробку, если ничего не польется то какой уровень? Может масло вровень с пробкой.
  19. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Откручиваешь пробку, берешь палочку или кусочик проволки, провода и опускаешь в отверстие на 1 см, если на кончике увидел прозрачное масло, то уровень в норме, и масло если прозрачное, а не черное , значит мона ездить смело ещё много , много тысяч километров.
  20. Rio
    Rio Только зашел
    21 июн 2011
    Рыбинск
    Интересно бы мне узнать, какой срок службы мкпп? И где написано что масло там заливается навсегда? ELF (NFJ или TRJ) 75w80 просто для каких то поломок придумано? заранее спасиб за ответ.
    АЛЕКСАНДРrgb нравится это.
  21. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Достойно восхищения такие пробеги пробеги у машин и всё в норме!!!*BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
  22. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Уже не норме, вчера поменял корпус бензонасоса*YAHOO* , машина теперь опять новая*YAHOO* , весной возьмем Флюенс на пару лет для испытания на проф пригодность, к весне тысяч под 400 будет на моём Мегане , ну 350 точно:cool:
