Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. GTI 1.4
    GTI 1.4 Новичок
    Запорожье
    Передние эл.стеклоподъёмники.
    Купил себе месяц назад Меган 2 2005г,оба передних стеклоподъёмника не работают.Разобрал двери,увидел что на посажирской двери,порван тросик стеклоподъёмника,на водительской тросик растянулся так что слетает с направляющих.Электродвигателя целые,нажимаеш на кнопки жужат.Кто-нибудь с таким сталкивался? Может кто знает какая цена новых электродвигателей с тросиками,или другая альтернотива.Спасибо!
  2. DaK
    GTI 1.4, читай тему, может было что похожее. И про поиск по форуму не забывай)
    с разбора можно купить, цену не знаю.
  3. GTI 1.4
    GTI 1.4 Новичок
    Запорожье
    Я понял,прочитал пахожего не-было.
  4. Ivan760
    Ivan760 Только зашел
    Электростеклоподъемник
    Порвался трос, переднего водительского подъёмника, подскажите трос там один или несколько ? И если кто менял какой длины покупать новый ?
    и ещё такой вопрос, какой то странный глюк, с центрального блока управления опускается и поднимается подъёмник пассажира а с пассажирской стороны иногда клинит и только поднимает стекло . Может у кого было ?
  5. GTI 1.4
    GTI 1.4 Новичок
    Запорожье
    Тросик там один,выходит из электродвигателя проходит черес две напровляющие по которым ходит стекло, и заходит опять в электродвигатель.Новые дорого,да и б/у на разборке не известно что возьмёш,думаю эти перепаковывать.
  6. geka36
    geka36 Наш человек
    Нижний Новгород
    А у меня два троса, делал водительский стеклоподъёмник было два, они крепятся в катушке двигателя
  7. ВячеславSV
    ВячеславSV Только зашел
    отказ стеклоподьемника
    доброго дня недавно задергался стеклоподъёмник,а теперь ваще стал,что это проблема? может кто подскажет?:cool:
  8. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    акум отключал?
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  10. Акуна Матата
    Акуна Матата Новичок
    Уфа
    У меня в точности такая Же проблема.. полетел стеклоподЪемник водительский.. тросик весь расслоился моторчик гудит как трактор.. открывается но не закрывается.. хз че делать с ним..
  11. vanadium
    vanadium Новичок
    В.Новгород
    всем привет:)
    сегодня обнаружил неисправность стеклоподъемника переднего пассажира - не реагирует на кнопки (как с водительской вери, так и непосредственно с пассажирской)
    причем не реагирует даже снижением напряжения в сети - при нажатии на кнопку на других стеклоподъемниках свет в салоне тускнет ощутимо,видимо мощные двигатели стоят).
    вопрос знатокам - где находятся предохранители стеклоподъемников ?
    предусмотрен предохранитель отдельно на каждую дверь или один на все?
    (в остальных дверях стеклоподъемники работают нормально).
  12. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    http://megane2.ru/forum/b/d/788.php
  13. Megafill
    Megafill Наш человек
    Белгород
    привет страна. а я умудрился поменять водительский стеклоподъёмник по гарантии два раза. Первый раз через 2 месяца эксплуатации скрипеть начал при полном поднятии стекла, а второй раз неделю назад- начал подглючивать иногда, при подъёме стекла поднимался рывками и опускался какбудто встречал препятствие( стеклоподъёмники трвмобезопасные) так закрывался только с третьего раза
  14. vanadium
    vanadium Новичок
    В.Новгород
    спасибо за оперативный ответ.
    сегодня утром разобрался - проблема была в предохранителях.
    сервисмены зачем-то переставили предохранитель правого переднего стеклоподъемника в пустое гнездо (вместо пятого сверху гнезда воткнули в третий, он в моей комплектации не задействован). перестановка в нужное гнездо решила проблему.
  15. Артем45
    Артем45 Только зашел
    Курган
    всем доброго времени суток !!!!! У меня такая проблема стеклоподъемник поднимает вверх но не опускается вниз что делать ????
  16. илейка
    илейка Новичок
    Казань
    Все тоже самое.Тросики можно купить в магазине.Вопрос только по пластиковым бобышкам с пружинками.Их чем то надо заменить.Пока не знаю чем.
  17. илейка
    илейка Новичок
    Казань
    кто нибудь знает как эти тросики разводить в двери.а то снимал не сам не заметил.Сейчас тросики поменял,а как их цеплять не знаю.пока езжу с палкой
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Загляни в раздел с установкой динамиков в двери. Там много фотографий внутренностей двери.
  19. kamaz215
    kamaz215 Новичок
    Россия
    всем здрасте у меня возникла проблема накрылся правый передний стеклоподъемник он подымается с пасажирской двери но не опускается,а на управление с водительской вопще не реагирует ни вверх ни вниз,прочитал на форуме что надо пропаять кнопки электрик пропаял но никакого результата это не дало,кнопки прозвонили все ок.Что это может быть подскажите мотор стеклопоъемника полностью исправный при подключении крутит и вверх и вниз:-X =-O
  20. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Попробуй на пульте водительской двери поменять местами кнопки левого и правого стеклоподъемника.
