Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. byman
    byman Новичок
    7 апр 2010
    Беларусь, Минск
    снял шрусы, масло полилось ЧЕРНОЕ!!! хотя пробег всего 31600!
  4. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    Эх, вот если бы кто нить сказал еще сколько малса надо в МКПП! :( было бы вообще супер!
  5. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    21 апр 2009
    РМЭ
    2.8 литра:)
  6. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    пробег 80 000. Сейчас сменил масло в КПП. "Профессионалам" что то там говорящим про "масло на весь срок службы" советую слить и посмотреть.
    А своему Меганчику сменил! *YAHOO*
  7. gav735
    gav735 Новичок
    3 июл 2009
    S-Pb, Kolpino
    Читайте ноты по обслуживанию и ремонту! (а не только по эксплуатации!)
    Масло в механических коробках меганов, сцеников и лагун меняется 1 раз в 5 лет или при пробеге 75 тыс. км (что наступит раньше!)
    Всем удачи на дорогах!
    P.S. Про весь срок службы автомобиля - в Европе не принято эксплуатировать авто более 3 лет. Далее идет прогрессивное налогообложение "старого" авто вынуждающее владельца сменить машину на новую. Вот вам и "весь срок службы" !
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    На какое?
  9. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    Трансельф, штатное!
  10. ivanzverev12
    21 апр 2009
    РМЭ
    Ну вот только что поменял масло в коробке NFJ 75w80. Когда открутили пробку-уровень начало вытикать масло с виду как новое.
    Подставил разрезанную чистую канистру открутили пробку сливную-масло потекло с виду прозрачное, НО когда посмотрели что слилось, я типа ужаснулся. Такое ощущение что в масло насыпали алюминиевой пудры. Цвет масла не прозрачный-серого цвета.
    Пробег у меня 35 т.км. езжу плавно. зимой почти не ездил.
    В два раза уменьшилось тарахтение на нейтралке. Вой 2 передачи и третьей накатом при оборотах от1700 до 1500 уменьшился примерно на 1.5 раза.
    Дорогие форумчане спасибо, что вычислили, масло это ТОЧНО не Вечно !!!!!!
    Меняйте масло-хуже точно не станет!!!!!!!!
    Чуваки которые меняли-сказали, что вообще лучше залить кастрол таф икс. Так как на логанах вой вообще прекращается, как здесь и писали.
    Но, я что-то межанулся-сомнения гложат, что потом с коробкой станет?
    Козлы конечно реношники. Меган не назовешь бюджетной машиной, чтобы коробки выли как на тазах.
  11. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Такое впечатление что кто упорно хочет угробить фирму Рено, масло эльф действительно гуамно что моторное что трансмисионное, официалам всё пох, шевелится начинают только после того как позвонишь на горячую линию. Буду менять масло в коробке- только не эльф.
  12. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Чем конкретно оно плохое? ИХМО не лучше и не хуже чем другие. В сервисе где капиталил движок льют Эльфа во все. Спросил их -как масло? Нормальное масло, говорят, можешь его и дальше лить-только на дороге не покупай.
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    тоже думаю надо как-нибудь масло заменить в коробе, хуже не должно быть. Кто в автоматах менял сколько ориентировочно стоит замена?
  14. Glord
    Glord Новичок
    22 мар 2010
    Частичная замена - тыщи 1,5.
    Полная замена - промывка маслом коробки - тыщи 3. Потребуется 10-12 л масла.
    Я так понял замена масла процедура неоднозначно хорошая. Все гумно из нее вылить неудасться. А всякий шлак в результате промывки может запросто осесть в гидрораспределителе и др мертвых зонах. Хотя котек рено неофициально мне сказал, что менять нужно каждые 60000.
    ЗЫ Я про АКПП.
  15. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    Так кто нитбудь может точно сказать-какое масло лучше лить в МКПП??
    Судя по прочитанному,надо его в районе 3х литров??
  16. PALIK
    PALIK Только зашел
    19 окт 2010
    ОРЕНБ. ОБЛ.г.ГАЙ
    переодичность замены масла в АКПП
    привет!!! подскажите,пожалуйста,как часто нужно менять масло в АКПП,и какое?Пробег29000 с 2007г/в.Спасибо!:)
  17. Ilya83
    Ilya83 Только зашел
    20 сен 2010
    Пенза
    да, не ранее 60 тыс. км.
  18. no_name
    сегодня поменял масло в КПП
    залил шатный эльф NFJ 75W80,
    неофициалы льют тоже только его.
    правда эльф этот не дешевый средняя цена 350руб за литр
    по поводу, менять и не менять масло
    механик сказал, что лучше менять придерживаясь требованию, 75тыс пробега или 5 лет
    диллеры заявляют, что менять не нужно, типа на весь срок службы, но как уже здесь писали - понятие срок службы у всех разный, для диллеров наверное это 2 года гарантии
    масло слилось еще приличное по цвету, но продукты износа уже были
    заливается 2,8литра где-то
    по поводу любителей заливать другое масло в КПП, не то, которое рекомендует производитель
    категорически не советую этого делать
    кроме вязкости и смазывающих характеристик есть еще и свойства присадок, а вот они очень сильно могут влиять на срок службы КПП
    в частности например синхронизаторы
    если производитель пишет, что в эту КПП идет именно такое масло, то другое, даже эльф лучше не лить
    в мануале даже прописано, в мотор не оговаривается какая марка масла, только взякостные характеристики и требования к качеству
    а вот с КПП четко прописано - какое лить
    есть повод задуматься почему именно так
  19. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Нет у них разносолов.:)
  20. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    помня предыдущую суровую зиму, решил залить в коробку зимнее масло, закупил Castrol TAF-X 75W90, буду менять, отпишусь сколько влезет и об ощущениях.
  21. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    переодичность замены масла в АКПП 2
    Андрюха ты не прав. Масло в акпп надо менять уже разобрались вроде. На пежо ситроенах та же коробка и меняют масло через 60тыщ. У рено пишут что залито на весь срок эксплуатации, просто у них этот срок 100тыщ.
  22. ivanzverev12
    21 апр 2009
    РМЭ
    Вперед! через неделю побежишь менять обратно на fnj 75w80:-D
    Проверенно. читайте форумы. Наше масло спец-масло!!!! Единственные приближенные его аналоги тотал с ткамиже характеристиками и мотюль.
