Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    А что ты хочешь в этом блоке увидеть или найти? Не надо лезть туда, куда предназначено влезать специалистам, а то мало ли что...
  4. илейка
    илейка Новичок
    2 ноя 2007
    Казань
    так все таки как снять
  5. DaK
    Не знаю как сам блок снять, я умудрялся так подлезать и менять предохранители. Сама крышка помимо болтов еще на защелках.
    А в клепках прорезь есть, поворачиваешь плоской отверткой и вынимаешь.
  6. илейка
    илейка Новичок
    2 ноя 2007
    Казань
    мне блок снимать не надо.Нужно предохрниетель поменять.т.е крышку можно снять не снимая аккумулятора.Так?Сколько защелок?Видел только одну мужду самим блоком и аккумулятором
  7. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Мы делали так: вытащили пистоны с крышки потом сняли рядом стоящию пластмассовую накладку и начили прикладовать определенную силу и шатать ее в итоге крышка сдалась. Было это наверно год назад поэтому подробностей сказать не могу. А вообще без снатия аккума там очень тяжело подлесть ;)
  8. илейка
    илейка Новичок
    2 ноя 2007
    Казань
    у меня все получилось,без сняти аккумулятора,правда пластмасовой защелкой пришлось пожертвовать-она сломалась на морозе.Зато все фары горят
    в связи с этим возник вопрос для замены ксеноновых ламп может быть легче снимать фару.поскольку в этот раз бампер скинул за 10 минут,а вот с заменой лампы пришлось повозиться.Креаем глаза заметил,что до дальнего света вообще не добраться
  9. Decibel
    Decibel Только зашел
    23 янв 2008
    Н.Челны Татарстан
    Я так понял у тебя ксенон стоит. Поменяй оба предохранителя с 10А на 30А, а то постоянно гореть будут. После снятия-установки фары, её надо регулировать.
  10. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фото отчет по замене предохранителей
    1) Снимаем акумулятор и пластиковую панельку
    2) далее снимаем крышку предохранителей, откручиваем площадку АКБ, снимаем три фишки указаные черными стрелками.
    3)Откручиваем гаечку ключом на 10 и снимаем хомут с проводкой
    4)Откручиваем болт крепления блока предохранителей
    5)Вытаскиваем блок
    6)Вытаскиваем все фишки. Запоминать не надо какая от куда все встанут только в свое место.
    7) так выглядит блок в снятом виде
    Этот предохранитель был сгоревшим
    Я все зделал за 20 минут так как меняю уже не в первый раз.
  11. ВООЗУН
    ВООЗУН Почетный меганавт
    28 янв 2007
    Москва, Братеево
    Ден, а за что эти все предохранители отвечают???:-[
  12. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    николай шалун нравится это.
  13. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Север..поздравляю..ты на веки вечные будешь запечатлен в нашей базе знаний *ROFL*
  14. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    а они отличаются? =-O
  15. Viktor
    Viktor Новичок
    17 ноя 2007
    ХМАО
    Как небо и земля.
    У фазы 1 он на слотовом разьеме и там присудствуют все предохранители (разьемы смотрят вверх), не считая конечно салонных.
    У фазы 2 - платы разделены на две, верхняя с мелкими предохранителями и никакого слота (перевернута вниз разьемами), нижняя с мощьными предохранителями.
    Так кто, где живет на фазе 2???
  16. Яков Дунаев
    Яков Дунаев Наш человек
    12 дек 2007
    Люди, граждане, друзья! Помогите, подскажите почему может не гореть левый ближний свет на фазе2???? не могу понять где находиться предохранитель.... пришлось вытаскивать и смотреть все по порядку, не помогло все целы, лампа тоже цела, машина стоит разобранная.... что делать...........
  17. Viktor
    Viktor Новичок
    17 ноя 2007
    ХМАО
    Теперь незачем, все поправил.
    Подпись посмотри.
    Блок находится под капотом, предохранитель №3 и №4 это ближний свет.
  18. Михаил
    Михаил Новичок
    21 мар 2007
    СПБ
    Приветствую. Не сталкивался ли кто: ближний пропал одновременно справа и слева:
    - подрулевой?
    - предохранители?
    - глюк?
    - лампы?
    Туманки есть, габариты есть. Дальний сейчас проверю.
    Да, поворотники тоже есть. Перезапуском не вылечилось.
    Дальний есть, положение автосвет вкл. выкл. не влияет.
    Прежде чем преды ковырять может что подскажет. А то одновременно два преда или одновременно две лампы??? Как то не очень вероятно. Еще и машина на гарантии.
    Да и какой номер TORXa требуется?
  19. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Ставлю на лампочки *PARDON*
  20. Михаил
    Михаил Новичок
    21 мар 2007
    СПБ
    Так точно сэр. Сразу обе уже поменял. http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=44606#post44606.
    Поменял лампы. Были Филипс, поставил Нарва обычные, т.е. не +30,50,100,200 %. Визуально галка изменилась на фаре если на нее смотреть. По качеству освещения дорожого полотна можно будет сразу сказать перекосил (перевернул) я лампы при установке или нет?
  21. dima_russkyi
    dima_russkyi Новичок
    8 фев 2008
    Екатеринбург
    у меня перестала работать кнопка "детские замки" (та, что под кнопками стеклоподъемника)..сама кнопка нажимается, но ни ее лампочка не загорается, ни задние двери не разблокируются..короче, их сейчас не открыть изнутри..В ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ ДЕЛО???
