  1. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    11 окт 2013
    г. Зеленоград
    вот спасибо)))
    клип китайский.ошибку выдает именно в системе впрыска sid301.ошибка DF1070(холодильный контур).горит красным и удаляться не хочет.что там может быть,есть идеи?форсунки или сам насос?
  2. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    11 окт 2013
    г. Зеленоград
    при подключении проводом от акума,работает нормально,холодит как на северном полюсе)))
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Какие форсунки на кондее?:)
    Не насос а компрессор ,у вас в порядке!
    Ищите фирменный clip,китай многое не может сделать!
    Перепроверить уровень и давление хладогента в системе!
  4. zahar100
    14 мар 2010
    можете сделать фото овальной таблички?
  5. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    11 окт 2013
    г. Зеленоград
    да,сделаю сегодня после работы.вечерком скину
  6. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    11 окт 2013
    г. Зеленоград
    не,я не про кондей.если он выдает ошибку по системе впрыска,значит с системой что-то не так.или эта ошибка просто привязана к этой системе?
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Топливные форсунки никак не влияют на работу климата!
    Вам надо пока найти clip фирменный для более точной диагностики климата и мозгов впрыска вчастности.
  8. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нормально ли если после пользования и выключения кнопки обдува ветрового стекла продолжает работать, шуметь компрессор кондиционера?
  9. dims25
    dims25 Только зашел
    18 ноя 2013
    уфа
    HELP!!! Посоветуйте пожалуйста! Сегодня заехал менять ГРМ и приводной ремень и ролики, выяснилось что разбито посадочное место подшипника компрессора кондиционера, как сказал сервисмен надо на время поставить ремень покороче в обход компрессора а какой конкретно не знает, НАДО СРОЧНО!!! МОЖЕТ КТО СТАВИЛ, ЗНАЕТ КАКОЙ!!! Завтра надо машину из сервиса убирать, а компрессор по заказу ждать еще 2 недели (какой посоветуйте?, чтоб забыть этот гемор с кондеем)
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А что мешает вам обычной веревочкой протянуть по всем шкивам и роликам в обход компрессора и померять длинну?
  11. dims25
    dims25 Только зашел
    18 ноя 2013
    уфа
    я дома. машина в сервисе. поэтому и спрашиваю, чтоб завтра купить и поставить. а потом думать о замене компрессора. Я вообще хотел оставить пока старый компрессор, но есть люфт шкифа небольшой (примерно 5 мм), сервисмен сказал что может порвать ремень и потянуть за собой ГРМ!!
  12. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Есть тема на форуме. http://megane2.ru/forum/threads/bez-kompressora-kondicionera.19412/
    Кстати, наслушавшись о моём опыте, сосед на Лагуне сделал тоже самое, только ремень другой, так как там гидроусилитель.
  13. dims25
    dims25 Только зашел
    18 ноя 2013
    уфа
    Какой компрессор купить, посоветуйте. Машинка Меган 2 2007 г.в. экстрим, 1.6 К4МD812 113л.с (по ПТС), механика, вин VF1LM1B0H38313797. Артикул 89072 ? (в магазине дают 95% что подойдет))) и фирм много, что выбрать не знаю: 1) Nissens, 2)Ava, 3)Cargo, 4)Hella, 5)Delphi. Или какой другой?
  14. дядя
    3 сен 2009
    Если оригинал - Делфи. Ниссенс - нелохая фирма. Всё зависит от кошелька.
  15. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Машина такая же, ставил Nissens. Здесь писал.
  16. dims25
    dims25 Только зашел
    18 ноя 2013
    уфа
    Проблем не было, встал как родной? добавляли масло или нет? может какие нюансы есть?
  17. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Встал без проблем. Систему полностью промывали, соответственно заправляли маслом и фреоном. Нюансов не было. Менял еще осушитель (по настоянию сервесменов), брал тоже Nissens, номер 95436 (1500₽). Для успокоения совести поменял приводной ремень, но это не обязательно.
  18. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    кто нибудь снимал муфту для замены подшипника не снимая компрессора?начинае гудеть подшипник-пришло время менять но как заглинул под подкрылок места там почти нет.
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Где то читал что меняли этот подшипник сняв бампер и подкрылок.
  20. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    вродебы я такое раньше читал но осилить 100 страниц:pardon:день читать,а бампер по ходу нужно снимать .там не съёмником не подлезть как раз приварен кронштейн к ланжерону!
