  1. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    г. Зеленоград
    вот спасибо)))
    клип китайский.ошибку выдает именно в системе впрыска sid301.ошибка DF1070(холодильный контур).горит красным и удаляться не хочет.что там может быть,есть идеи?форсунки или сам насос?
  2. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    г. Зеленоград
    при подключении проводом от акума,работает нормально,холодит как на северном полюсе)))
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Какие форсунки на кондее?:)
    Не насос а компрессор ,у вас в порядке!
    Ищите фирменный clip,китай многое не может сделать!
    Перепроверить уровень и давление хладогента в системе!
  4. zahar100
    можете сделать фото овальной таблички?
  5. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    г. Зеленоград
    да,сделаю сегодня после работы.вечерком скину
  6. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    г. Зеленоград
    не,я не про кондей.если он выдает ошибку по системе впрыска,значит с системой что-то не так.или эта ошибка просто привязана к этой системе?
  7. slavavv
    Вячелав
    Топливные форсунки никак не влияют на работу климата!
    Вам надо пока найти clip фирменный для более точной диагностики климата и мозгов впрыска вчастности.
  8. Saut
    Saut Новичок
    Павел
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нормально ли если после пользования и выключения кнопки обдува ветрового стекла продолжает работать, шуметь компрессор кондиционера?
  9. dims25
    dims25 Только зашел
    уфа
    HELP!!! Посоветуйте пожалуйста! Сегодня заехал менять ГРМ и приводной ремень и ролики, выяснилось что разбито посадочное место подшипника компрессора кондиционера, как сказал сервисмен надо на время поставить ремень покороче в обход компрессора а какой конкретно не знает, НАДО СРОЧНО!!! МОЖЕТ КТО СТАВИЛ, ЗНАЕТ КАКОЙ!!! Завтра надо машину из сервиса убирать, а компрессор по заказу ждать еще 2 недели (какой посоветуйте?, чтоб забыть этот гемор с кондеем)
  10. slavavv
    Вячелав
    А что мешает вам обычной веревочкой протянуть по всем шкивам и роликам в обход компрессора и померять длинну?
  11. dims25
    dims25 Только зашел
    уфа
    я дома. машина в сервисе. поэтому и спрашиваю, чтоб завтра купить и поставить. а потом думать о замене компрессора. Я вообще хотел оставить пока старый компрессор, но есть люфт шкифа небольшой (примерно 5 мм), сервисмен сказал что может порвать ремень и потянуть за собой ГРМ!!
  12. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Саратов
    Есть тема на форуме. http://megane2.ru/forum/threads/bez-kompressora-kondicionera.19412/
    Кстати, наслушавшись о моём опыте, сосед на Лагуне сделал тоже самое, только ремень другой, так как там гидроусилитель.
  13. dims25
    dims25 Только зашел
    уфа
    Какой компрессор купить, посоветуйте. Машинка Меган 2 2007 г.в. экстрим, 1.6 К4МD812 113л.с (по ПТС), механика, вин VF1LM1B0H38313797. Артикул 89072 ? (в магазине дают 95% что подойдет))) и фирм много, что выбрать не знаю: 1) Nissens, 2)Ava, 3)Cargo, 4)Hella, 5)Delphi. Или какой другой?
  14. дядя
    Саратов
    Если оригинал - Делфи. Ниссенс - нелохая фирма. Всё зависит от кошелька.
  15. VTV
    VTV Почетный меганавт
    Media:
    5
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Машина такая же, ставил Nissens. Здесь писал.
  16. dims25
    dims25 Только зашел
    уфа
    Проблем не было, встал как родной? добавляли масло или нет? может какие нюансы есть?
  17. VTV
    Media:
    5
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Встал без проблем. Систему полностью промывали, соответственно заправляли маслом и фреоном. Нюансов не было. Менял еще осушитель (по настоянию сервесменов), брал тоже Nissens, номер 95436 (1500₽). Для успокоения совести поменял приводной ремень, но это не обязательно.
  18. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    кто нибудь снимал муфту для замены подшипника не снимая компрессора?начинае гудеть подшипник-пришло время менять но как заглинул под подкрылок места там почти нет.
  19. slavavv
    Вячелав
    Где то читал что меняли этот подшипник сняв бампер и подкрылок.
  20. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    вродебы я такое раньше читал но осилить 100 страниц:pardon:день читать,а бампер по ходу нужно снимать .там не съёмником не подлезть как раз приварен кронштейн к ланжерону!
