Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. Барагоз
    29 авг 2012
    Кстати вы знали что шестиступки разные бывают?
    У меня на 2.0 бенз задняя вправо и назад, а на дизельках видел влево и вперед...
  4. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Коллеги, подскажите сколько масла входит в коробку? Чего то при замене вошло ровно 2 литра. Ранее писали,что где то 2,7 входит,вроде все до конца слил.
  5. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    ты какое масло то заливал?
    хочу вот тоже в ближайшее время менять. в движок motul лью и в кпп этого же производителя хочу.
  6. no_name
    в движок еще ладно, а вот в КПП лить только то, что пишет производитель
    в соответствии с типом КПП (по индексу КПП)
  7. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    ну у motul полно трансмиссионных масел, и я не думаю что они хуже elf
  8. no_name
    я думаю, что есть еще и лучше масло, но если производитель четко указывает, для каждого типа КПП масло с определенным составом, наверное не просто так
    в англицкой камасутре по мегану для движков указаны масло с определенными допусками без указания какое именно нужно лить,
    а вот для КПП четко прописано в зависимости от индекса какой именно трансмиссионный эльф нужно лить
  9. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    вчера менял масло в движке и в КПП.
    так и не знаю какой модификации у меня коробка, но вошло в нее ровно два литра (а покупал три)
    заливал через отверстие, сняв переднее левое колесо. отверстие было закручено пластмассовой пробкой.
    старое масло также было залито в уровень. не скажу что оно было прям черным, но цвет темный (родной пробег 130 с копейками).
    залить масло помог мне большой медицинский шприц, на шкале было написано 150.
    уделался конечно маслом (заливая его в шприц) но все равно удобно.
  10. demontik8484
    Я заливал по другому, купил метр металлопласта на 15 (труба), примотал скотчем горлышко от пластиковой бутылки, один конец в КПП и заливал масло. Удобно офигенно, 1 минута и 2.5 л масло улетели в коробку, как вода в унитазе.
    Pycлан, koks, Murman и ещё 1-му нравится это.
  11. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    согласен, твой вариант нужно взять на заметку!
  12. Виктор 88888
    Виктор 88888 Только зашел
    25 дек 2012
    Обоянь
    Viktor
    А ТО ЧТО МАШИНА НА ДОМКРАТЕ СТОИТ? ОНА ЖЕ ПОД НАКЛОНОМ! ЭТО КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ЕСЛИ МАШИНА ПОД НАКЛОНОМ?:scratch_one-s_head:
  13. demontik8484
    Даже если вы масло немного перельете, грамм на 100-200 ничего страшного не будет. Ну и смотря какой уклон, если конечно вы машину поставили под 45 градусов, то можно с дури и до горла долить, тогда она точно захлебнется. Я лил когда передний бампер авто был на высоте порядка 80-90 см от земли.
  14. Corey
    Corey Новичок
    19 ноя 2011
    Тула
    Corey
    no_name - респект человеку, который в течение 4х лет отстаивает свою точку зрения в этой ветке форума) Хочу спросить, сколько км уже проехал после смены масла в коробке? Полет нормальный?
  15. no_name
    70 тыс где-то, полностью кончилось сцепление, резко и внезапно . поэтому, когда менял, заменил и масло естественно
    общий пробег получается 188тыс уже
    кстати менял сейчас масло в КПП на сценике, 86тыс пробега. масло уже было слишком темное, тем более для трансмиссионного
  16. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    сделал вот как:
    когда на авто еще стояло колесо, возле водительской двери поставил бутылку и на двери нарисовал метку где крышка бутылки.
    затем ослабил колесо, поднял на домкрате, снял колесо, и плавно опустил авто без колеса на уровень метки и пробки.
    слил масло и залил новое.
  17. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Перечитал почти все. Не понял одного: зачем снимать колесо?
    На яме, скинув защиту, открутили пробку - слили, далее чуть выше прямо по курсу пробка пластиковая. demontik8484 подсказал отличную идею с металлопластиковой трубой. причем тут колесо?
  18. Николай Владимирович
    Николай Владимирович Новичок
    7 фев 2013
    г.Ковров
    Лично я поддерживаю мнение староверов и всегда при замене масла в коробке немного задомкрачиваю правую сторону чтобы 5я передача запомнилась, ну и естественно сливаю через славную и заливаю через заливную шлангом с воронкой ну как то так
  19. Alexey177
    Alexey177 Только зашел
    22 ноя 2014
    Подскажите какое масло надо заливать в коробку, АКПП 1.6 фаза 1???
  20. Pycлан
    Pycлан Только зашел
    27 мар 2015
    Pycлан
    Студент политеха) и мы тестили масла открою страшную правду:
    1 место кастрол
    2 елф
    3 митсубиши
    4 мотюль
    5 лукоил
    Цена на мотюль не оправдана, однако мы мерили на высоких нагрузках, а тк наша кпп испытывает ВСЕГДА высокие нагрузки, то делаем вывод; причем у первых трех результат отличался совсем чуть чуть, когда у матюля результат имел в разницу 25 единиц
  21. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Добрый день...ребят а если 80w90 в МКПП лить, прочитал 100500 страниц, а мне посоветовали вот такое....? Кто нить лил себе...
      Размер файла:
      184,9 КБ
      Просмотров:
      37
  22. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Млять ...:dash1:это минералка...поеду менять:pardon:
