Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. Minaist
    Minaist Новичок
    5 янв 2015
    Я тоже до сих пор этот блок не могу вытащить. Пока была одна попытка. Не получилось. Собрал все обратно. Мне не к спеху, т. к все работает. Просто надо взять там плюс после зажигания.
  4. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Почему нет этого сообщения в FAQ ?
    В FAQ фаза 1, там всё по другому.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Кому-нибудь получилось снять верхнюю крышку, обведённую красным?
  6. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    это не крышка, а корпус
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Нет, это крышка, она отдельно от корпуса снимается, но снять не могу, нужен специфичный инструмент.
    Вот сообщения форумчанина про крышку корпуса предохранителей.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Фаза 2, отозвитесь! Как вы до предохранителей добираетесь под капотом?
    Так писали уже не один раз, полная разборка левой стороны моторного отсека :yes3:
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я всю тему читал, но как я понял, успешно получилось добраться тем, у кого Фаза 1. У кого Фаза 2 - есть сложности с вытаскиванием модуля с предохранителями. Либо ломали и всё сделано. Я со спицами не смог ничего проделать, остаётся снимать верхнюю крышку, но там не подлезть к защёлкам.
  11. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    2 раза был жостко найо***ан своим Меганом на предмет замены предохранителей под капотом.
    Первый раз разобравши всё, полез менять предохранитель габаритов (перегорели одновременно 2 лампы спереди и сзади)
    Второй раз (не помню уже, что случилось, но опять все разбирал)
    Теперь стал осторожен и подозрителен :))
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    У тебя фаза какая? Модуль с предохранителями у тебя сразу вынимается из корпуса?
  13. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Ха, "сразу"...
    Фаза 2 2006 г. вынимается не сразу. С защелками и спицами, тяжело, но вынимается. Ты того, прояви терпение, машину не ломай. Во второй раз, кстати, спицы не понадобились,- защелки отломил в первый раз :)
  14. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Фаза 2. Снимаем аккум.
    Потом снимаем поддон аккума.там 3 болта звёздочки. Потом откручиваем за аккумулятором болт крепления мозгов. Отодвигаем мозги. Потом откручиваем крышку где предохранители. 2 болта звёздочки. И все тянем предохранители в сторону двигателя. Они полностью не вытаскиваются. Так что вытащили на сколько смогли и повернули этот блок на 120 градусов и копайтесь в нем сколько влезет
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Вот в этом моменте я не справился с спицами.
    вот с этого пункта у меня не выходят предохранители в сторону двигателя. Шевелятся, люфтят на 1 мм, но не выходят совсем-совсем.
    У меня однажды в другом авто перегорел предохранитель на противотуманки в 12 ночи в другом городе. Поменять предохранитель в том авто не было проблем, а здесь в Мегане, с такими выкрутасами меняй. Конструкторы что-ли издеваются?
  16. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Там защёлки. Тяни сильней. Не очкуй
  17. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    У меня однажды в другом авто перегорел предохранитель на противотуманки в 12 ночи в другом городе. Поменять предохранитель в том авто не было проблем, а здесь в Мегане, с такими выкрутасами меняй. Конструкторы что-ли издеваются?[/QUOTE]
    :yes3: Мстят за Бородино:don-t_mention:
  18. MANDRAGORA
    Я залезал туда правда 1 раз и делал примерно как vovik127 написал, только ещё отсоединял колодки и никаких проблем не было :pardon:, а что еще за спицы такое
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Защёлки сломаются или они такие упругие?
    --- Сообщение объединено, 25 фев 2015 ---
    http://megane2.ru/forum/threads/zam...otootchety-obsuzhdenie.9757/page-2#post-97945
    сообщение №36, там на фото всё видно .
  20. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
  21. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    А предохранитель ПТФ случайно не под капотом находится?
  22. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    у меня именно там
