Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Наш человек
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. Flash
    Flash Новичок
    6 фев 2007
    Shawshank
    Так проверь предахранитель, может и в нем.
  4. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Насчет 2-й фазы не уверен, но на первой - предохранитель идет одновременно на левый ближний и корректор фары. Так что можешь включить дальний и попробовать поднять/опустить фары, если работает, значит дело не в предохранителе ;)
  5. ne-vazhno
    ne-vazhno Новичок
    28 сен 2008
    подскажите
    подскажите плиз, где находится предохранитель прикуривателя( вместе с ним отрубились часы, кондей, обогрев заднего стекла и длинный ход стеклоподъемников) в салоне все предохранители живые!! у меня megan 2 1995 года выпуска
  6. DaK
    В салонном блоке предохранителей (слева от руля)
    ищи на 15А, маркировка у него "G"
  7. ne-vazhno
    ne-vazhno Новичок
    28 сен 2008
    Спасибо, нашел, поменял, половина приборов заработало :), только очень странно это был по схеме пред (магнитола )=-O я его поэтому сразу и не нашел..
    осталась проблемма, половина стеклоподъемников работает в 1 режиме - коротком, длинный ход тока у водителя и пассажира, и сигнализация (родная рено) не так работает..
  8. Юра
    Юра Только зашел
    14 окт 2008
    Днепропетровск (Украина)
    стеклоподъемники
    Подскажите на мегане2 на правый и левый передние стеклоподъемники свои предохранители или один общий?
  9. DaK
  10. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров Только зашел
    10 дек 2008
    Помогите люди добрые.
    Отец купил Меган-2 3-х летний. После автомобиля ГАЗ 3110, радости его не было предела, пока не погасли лампочки заднего хода.
    По старой привычке полезли смотреть (на Волге все сами всегда делали).
    На очереди предохранители. Сегодня мучались до заката (в гараже свет отклюили) никак не можем вынуть блок защиты и коммутации. В фото отчете все звучит предельно просто - вытаскиваем блок. Но он не выходит. Какие предложения. А то завтра снова пойдем, чую до беда не долго - могу с сило переусердствовать.
    P.s. У меня самого Пассат B5. Так вот начто уж фрицы-**** сделали моторный отсек так, что руку просунуть некуда и чтобы,например фильтр масляный поменять нужно по машины разбросать, но блин вставить блок предохранителей в такое укромное место - до этого надо додуматься.
  11. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    А я сегодня первый раз менял этот же предохранитель с 14-00 до 18-30]:-> . Жаль компа с собой не было, а то посмотрел бы мануал. Зато теперь тоже знаю как это сделать быстрее.
  12. Дмитрий Петров
    10 дек 2008
    Так как вынуть блок, там есть какие защелки или как, тупо рвать.
  13. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Чтото типа того! он там на защелках по бокам. Ты кстати болт на 13 открутил??? К которому + провод прикручен.
  14. Дмитрий Петров
    10 дек 2008
    Отрутил. А по поводу защелки я подозревал. С одного бока я когда тянул что-то хрустнолу - видимо сломал. А вот вторую побоялся, там ведь провода всякие, неровен час порвать чтонить. Преблудкой какой подлезть бы.
    Ладно понял завра пойду машину ломать.
    А французы **** все таки.
  15. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    Я с этими защёлками мучался наверное час,а когда вытащил блок вместе с полкой в который он вставлен был,то долго материл автора отчёта,за то что он не упамянул про защёлки и про то что их надо отвёрткой разцеплять(по типу как магнитолу снимаешь) чуть не сломал когда выдёргивал(возможно у автора они уже были сломаны) или спецом,чтоб помучались.]:->
  16. Viktor
    Viktor Новичок
    17 ноя 2007
    ХМАО
  17. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Сегодня обнаружил что не работают задние стеклоподъемники и подогрев сидений. В салоне, согласно схеме на крышке, предохранители целые. Неужели опять лезть под капот=-O ? Подскажите, пожалуйста.
  18. MIHACH
    MIHACH Только зашел
    3 мар 2009
    Начну с благодарности Север за его фотоотчет. Но считаю, что надо исправить его неточность в описании демонтажа блока. О наличии фиксаторов который не дают вытащить блок (сначала прочитал сообщение Север на другом форуме, где не было комментариев о их наличии) догадался после безуспешных попыток извлечь блок. Пришлось подойти к этому вопросу повнимательнее. Результаты ниже.
    1. Необходимо изготовить два "волшебных" крючка. Отлично подходят железки со старой щетки стеклоочистителя. Конец крючка надо согнуть в три толщины.
    2. Вставляем крючки с двух сторон до упора
    так виднее
    3. Вытаскиваем блок, причем площадку под АКБ можно не снимать, достаточно ее просто оттянуть в сторону. Разъемы можно тоже не снимать.
    Ниже фото фиксаторов и выступа на блоке.
    Вроде все, надеюсь, что информация будет полезна.
  19. Remix
    Remix Новичок
    16 ноя 2008
    ______________
    народ! подскажите можно ли поменять предохранитель(перегорела правая сторона габаритов и подсветки номера) не снимая акамулятор???
  20. Meganчик
    Meganчик Только зашел
    13 мар 2009
    Россия
    Привет всем!
    подскажите какой предохранитель отвечает за габариты!
  21. Meganчик
    13 мар 2009
    Россия
    вопрос все еще актуален!!!!
  22. MIHACH
    MIHACH Только зашел
    3 мар 2009
