-CHECK GEARBOX- надо в сервис???
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Володя, Mar 19, 2008.
  1. slafka
    slafka Новичок
    Slavik
    доброе всем. У меня такая беда на холодную коробка в защиту уходит на горячую все гуд. С гонял на диагностику сказали датчики все в поряде есть одна ошибка "не достаточсть давления масла" у моего мегаши пробег 57ткм вот думаю что из за масла!!! Прав ли я подскажите кто что знает???
  2. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    Ошибка давления масла это как раз в большинстве нормальных случаев и есть ошибка датчиков(соленоидов) давления и переключения. В DP-0 и AL-4 сие датчики являются расходным материалом. И чаще всего проявлять себя они начинают с наступлением холода - осень-зима (свойства масла изменяются). Если не хотите спешить, то ждите и встречайте ЧЕК ГЕАРБОКС периодически. Понимание о смене придёт к вам само, например когда на скорости получите удар и переход в аварийны режим, а потом поедете медленно в надежде что не повторится, а оно будет повторяться и чем дальше, тем чаще. И это у с не беда, а нормальная эксплуатация авто с автоматом (не сравнивайте марки авто, у всех свои проблемы и на БМВ цепи рвуться... и на кайен автомат глюкает, тока цена вопроса другая..). Беда это вот когда так:
    http://megane2.ru/forum/threads/kapremont-ili-zamena-akpp.15750/
    Kalcefer likes this.
  3. slafka
    slafka Новичок
    Slavik
    спасибо)))
  4. slafka
    slafka Новичок
    Slavik
    спасибо тебе,ты был прав сейчас часто стало вылетать эта ошибка буду менять в самое ближайшее время
  5. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Замена ГДТ.
  6. slafka
    slafka Новичок
    Slavik
    с чего ты взял вообще???
  7. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    Наверное путают гидроблок и гидротрансорматор?
    Алгоритм такой - сначала клапана 90%, потом если не помогают сервисмены меняют гидроблок, но его замена по отзывам сервисменов помогает не всегда и не надолго!. Поэтому лично я считаю адекватным менять гидроблок тольков в случае течи масла (когда перетягивают болт или по другой причине нога гидроблока даёт трещину)! Вообщем когда крышка треснула рядом с местом крепления-затяжки крышки (гидроблока) к коробке. Гидротрансофрматор мне восстанавливали, ка кне знаю, т.к. это высокотехнологичная процедура - разрезают, восстанавливают и спаивают..! Смотреть стоиомсть здесь:
  8. slafka
    slafka Новичок
    Slavik
    забыл отписался воткнул картонку на радиатор перестало уходить в защиту. Но всеравно нет нет да бывает заказал масло ельф реноматик д3 сказали около месяца ждать((( может подскажите какой-нибудь сайт по зч буду благодарен)))
  9. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Mobitex
    Вот тебе номер для заказа в экзисте или емексе 156908
  10. Uradan
    г.Москва
    Uragan
    Рекомендации завода изготовителя. Тех. регламент.
    1- Диагностика на холодной коробке.Если разница между клапанами больше 0.5 атм, то замена их.
    2-после замены клапанов, протянуть на гидроузле все болт.
    Если не поможет.
    4-Ремонт или замена гидроузла.
    5-Замена масло обязательно. Литров 3-4.
    6-Если есть утечка масла , то на ГДТ микротрещины вокруг шпилек крепления. Дефект завода изготовителя.
  11. ashtepa777
    ashtepa777 Только зашел
    Синегорский
    Подскажите, что может быть? Как и у всех на холодную выскакивает "Чекгиарбокс", заехал на диагностику, на горячую сканер показывает, что в АКПП прыгает давление масла, т.е. заданное 3,2, а оно у меня скачет от 2,2 до 3,8... мастер развел руками и сказазал, что так не должно быть и хер его знает почему оно прыгает... надо разбирать коробку и отправлять в Москву трансформатор... и стоимость такого ремонта тыс 30-40 руб. и недели 3 без авто.
  12. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Ну так это соленоиды мозг делают! И такая суммая это явно развод., цена на соленоиды в районе 2х тыщ наверное. Проще купить их самому и отдать что бы поменяли в нормальном сервисе. У меня 2 раза выскакивала в аварийный после покупки, потом поменял масло и все наладилось. недавно был на диагностике ошибок по коробке нет . Пробег почти 200 тыщ...тьфу тьфу тьфу
  13. wampus
    wampus Новичок
    Химки МО
    wampus
    Не подскажете где в Москве это делают хорошо и недорого? Я про первые два пункта.
  14. Uradan
    г.Москва
    Uragan
  15. azazel13
    azazel13 Только зашел
    саратов
    azazel13
    Прошу прощения, кто-нибудь может посоветовать грамотного специалиста по ремонту АКПП в Саратове???
  16. Atonasa
    Atonasa Только зашел
    МО
    Подскажите на холодную да и теплая пока раза 2 вентилятор не включится до скорости 90 км выскакивает ошибка без сервиса (ключа) ЧЕК ГЕАРБОКС . Подтекает сальник коробки . Говорят это из-за него .Ни кто не сталкивался .
  17. zahar100
    для начала - на клип.
  18. demontik8484
    20
    Для начала бы еще и масло в КПП проверить не помешало, на форуме есть информация, а то так можно и до серьезных поломок докататься ну и компьютерную диагностику надо...
  19. Atonasa
    МО
    Извини а что такое КЛИП
    --- Сообщение объединено, Jan 9, 2016 ---
    масло менял вначале декабря .
  20. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    Clip - диагностическое оборудование. Используется для диагностики всех блоков управления автомобиля, прибор позволяет считывать, выявлять различные неполадки в ЭБУ различных систем, выводить текущие данные, сбрасывать ошибки...
