-CHECK GEARBOX- надо в сервис???
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Володя, 19 мар 2008.
  1. slafka
    slafka Новичок
    10 янв 2015
    Slavik
    доброе всем. У меня такая беда на холодную коробка в защиту уходит на горячую все гуд. С гонял на диагностику сказали датчики все в поряде есть одна ошибка "не достаточсть давления масла" у моего мегаши пробег 57ткм вот думаю что из за масла!!! Прав ли я подскажите кто что знает???
  2. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Ошибка давления масла это как раз в большинстве нормальных случаев и есть ошибка датчиков(соленоидов) давления и переключения. В DP-0 и AL-4 сие датчики являются расходным материалом. И чаще всего проявлять себя они начинают с наступлением холода - осень-зима (свойства масла изменяются). Если не хотите спешить, то ждите и встречайте ЧЕК ГЕАРБОКС периодически. Понимание о смене придёт к вам само, например когда на скорости получите удар и переход в аварийны режим, а потом поедете медленно в надежде что не повторится, а оно будет повторяться и чем дальше, тем чаще. И это у с не беда, а нормальная эксплуатация авто с автоматом (не сравнивайте марки авто, у всех свои проблемы и на БМВ цепи рвуться... и на кайен автомат глюкает, тока цена вопроса другая..). Беда это вот когда так:
    http://megane2.ru/forum/threads/kapremont-ili-zamena-akpp.15750/
    Kalcefer нравится это.
  3. slafka
    slafka Новичок
    10 янв 2015
    Slavik
    спасибо)))
  4. slafka
    slafka Новичок
    10 янв 2015
    Slavik
    спасибо тебе,ты был прав сейчас часто стало вылетать эта ошибка буду менять в самое ближайшее время
  5. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Замена ГДТ.
  6. slafka
    slafka Новичок
    10 янв 2015
    Slavik
    с чего ты взял вообще???
  7. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Наверное путают гидроблок и гидротрансорматор?
    Алгоритм такой - сначала клапана 90%, потом если не помогают сервисмены меняют гидроблок, но его замена по отзывам сервисменов помогает не всегда и не надолго!. Поэтому лично я считаю адекватным менять гидроблок тольков в случае течи масла (когда перетягивают болт или по другой причине нога гидроблока даёт трещину)! Вообщем когда крышка треснула рядом с местом крепления-затяжки крышки (гидроблока) к коробке. Гидротрансофрматор мне восстанавливали, ка кне знаю, т.к. это высокотехнологичная процедура - разрезают, восстанавливают и спаивают..! Смотреть стоиомсть здесь:
  8. slafka
    slafka Новичок
    10 янв 2015
    Slavik
    забыл отписался воткнул картонку на радиатор перестало уходить в защиту. Но всеравно нет нет да бывает заказал масло ельф реноматик д3 сказали около месяца ждать((( может подскажите какой-нибудь сайт по зч буду благодарен)))
  9. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Вот тебе номер для заказа в экзисте или емексе 156908
  10. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Рекомендации завода изготовителя. Тех. регламент.
    1- Диагностика на холодной коробке.Если разница между клапанами больше 0.5 атм, то замена их.
    2-после замены клапанов, протянуть на гидроузле все болт.
    Если не поможет.
    4-Ремонт или замена гидроузла.
    5-Замена масло обязательно. Литров 3-4.
    6-Если есть утечка масла , то на ГДТ микротрещины вокруг шпилек крепления. Дефект завода изготовителя.
  11. ashtepa777
    ashtepa777 Только зашел
    3 авг 2014
    Синегорский
    Подскажите, что может быть? Как и у всех на холодную выскакивает "Чекгиарбокс", заехал на диагностику, на горячую сканер показывает, что в АКПП прыгает давление масла, т.е. заданное 3,2, а оно у меня скачет от 2,2 до 3,8... мастер развел руками и сказазал, что так не должно быть и хер его знает почему оно прыгает... надо разбирать коробку и отправлять в Москву трансформатор... и стоимость такого ремонта тыс 30-40 руб. и недели 3 без авто.
  12. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну так это соленоиды мозг делают! И такая суммая это явно развод., цена на соленоиды в районе 2х тыщ наверное. Проще купить их самому и отдать что бы поменяли в нормальном сервисе. У меня 2 раза выскакивала в аварийный после покупки, потом поменял масло и все наладилось. недавно был на диагностике ошибок по коробке нет . Пробег почти 200 тыщ...тьфу тьфу тьфу
  13. wampus
    wampus Новичок
    7 дек 2015
    Химки МО
    wampus
    Не подскажете где в Москве это делают хорошо и недорого? Я про первые два пункта.
  14. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
  15. azazel13
    azazel13 Только зашел
    5 июл 2012
    саратов
    azazel13
    Прошу прощения, кто-нибудь может посоветовать грамотного специалиста по ремонту АКПП в Саратове???
  16. Atonasa
    Atonasa Только зашел
    4 апр 2011
    МО
    Подскажите на холодную да и теплая пока раза 2 вентилятор не включится до скорости 90 км выскакивает ошибка без сервиса (ключа) ЧЕК ГЕАРБОКС . Подтекает сальник коробки . Говорят это из-за него .Ни кто не сталкивался .
  17. zahar100
    для начала - на клип.
  18. demontik8484
    Для начала бы еще и масло в КПП проверить не помешало, на форуме есть информация, а то так можно и до серьезных поломок докататься ну и компьютерную диагностику надо...
  19. Atonasa
    4 апр 2011
    МО
    Извини а что такое КЛИП
    --- Сообщение объединено, 9 янв 2016 ---
    масло менял вначале декабря .
  20. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    24 авг 2013
    Clip - диагностическое оборудование. Используется для диагностики всех блоков управления автомобиля, прибор позволяет считывать, выявлять различные неполадки в ЭБУ различных систем, выводить текущие данные, сбрасывать ошибки...
