Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    интересно вы тут тему расписали. неужели все так плохо, что уже доходит до замены маховика?
  2. lnv
    Ничего такого.
    --- Сообщение объединено, 13 июл 2015 ---
    Да вот я вброс сделал и понеслась. :blush2:
  3. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Интересно... я бросаю газ на оборотах... и должен почувствовать не только "тупление"-торможение, но еще и 2 толчка, т.е. ускорение-торможение-ускорение-торможение? или просто как удары?
  4. lnv
    Просто как удары. Как будто подушка рваная.
  5. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А у меня происходит именно описанное вами " т.е. ускорение-торможение-ускорение-торможение". У вас так же ? Автомат коробка ?
  6. lnv
    Андрюх, ну создай ты тему про толчки на автомате. А то мы тут засрем все. И так мешанина в голове.
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так вот же сам писал Николай :wink3: ...тем более у меня происходит именно описанное многими в этой теме.Зачем плодить то их ?
    Я просто увидел в теме, то что меня тоже немного беспокоит. И вон человек тоже подобное описывает. Я хотел уточнить у koks`а какого характера у него толчки и какая коробка у него. :yes3:
  8. lnv
    У него механика.
  9. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Прочитал ваши сообщения от начала до конца. Проблем нет, просто помягче выжимайте сцепление и газ и всё пройдёт и забудется, а то почитаешь вашу тему и будут мысли про толчки как заноза.
    У меня были такие же толчки при переключении передач и при нажатии или сбросе газа или в момент соприкосновения сцепления с ведомым. Чем выше передача и скорость, тем слабее толчки. Я долго учился плавно и аккуратно соединять сцепление с ведомым, чтобы толчков не было и научился. А когда поменял все подушки, вообще всё идеально стало.
    Если истерично и нервно бить по газу и сцеплению, быстро дойдёте до толчков.
    Если найдете проблему и решение, сообщите :)
    А пока пойду гулять, нужно забыть эту тему :)
  10. lnv
  11. lnv
    Привет. У тебя ж ведь был меган 1. Там были такие толчки на скорости?
  12. lnv
    Небольшую интересную инфу про маховик нашел:
    http://systemsauto.ru/engine/flywheel.html
    http://race2day.ru/info/garage/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/item/92-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.html
    Есть еще мысля. У меня маховик уже порядком изношен, т.к.
    после замены сцепления педаль так и осталась оцень высоко.
    С уменьшением массы маховика увеличивается крутящий момент, уменьшается инертность. Т.о. наш маховик, и так легкий, становится еще легче => Рывки.
    Или я брежу? Как вам такая теория.
    И еще вопрос, если мы ставим более тяжелый маховик, что будет с задним подшипником коленвала, насколько быстро он износится?
  13. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    У меня мешалка и тьфу-тьфу все ок.
    Просто спросил как проявляется дефект, т.к. смотрю он уже носит массовый характер, а меня стороной обошел пока только фазик, все остальные мегановские проблемы были :)
  14. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Я уже всю голову сломал если чесно)у меня 1 раз дерганья пропали вобще после прокачки сцепления:)может параноя я уже если чесно незнаю,
    2 раз менял термостат отключал все датчики и т д,потом все собрал минут 10 без рывков ездил,и на что думать
  15. Пух
    Ну как бы недавно поменял и выжимной (по другим показаниям, в т.ч. из-за свиста второй год, а весной даже при +10 посвистывал при переключениях) и сцепление: ничего не поменялось - по теме (толчки при сбросе/наборе газа, на холостых накатом и т.д.). Так что "голосую" :smile3: все же за управление двигателем. Маховик, как обсуждают дальше - частота дерганий и обороты двигателя ну очень далеко. Тут толчки, тем более неоднократные - сродни убитым амортизаторам: качнул один раз, они несколько раз качнутся. Так и тут: прибавил/сбросил газ (или иное слабое воздействие) - пошел "колебун".
  16. Пух
    Думаю, что автомат/ручка без разницы, т. к. "голосую" за управление двигателем.
  17. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня 1.4 двиг ф1,то есть без фазика,такой болезьни как у вас у меня нет.
    Может все таки фазик у вас,или управление им?
  18. Пух
    Ну типа да (еще раньше про подобное писал, может даже в другой теме). Слабо, конечно, но с пристрастием можно заметить (может 25 оборотов- скачки,но есть). Лучше даже заметно когда на передаче, после сброса газа, приближаешься к холостым, Но вроде даже не на холостых (700-800), а на 800-1000 больше по тахометру заметно.
  19. Пух
    Ну у меня, я бы сказал, торможение, отпускание ("снятие" торможения, без ускорения), торможение... - вместо равномерного торможения двигателем
  20. lnv
    Ну допустим фазик. Но Слав, ты видел сколько я всего менял. Ничего не изменилось. Фазик с клапаном. Клапан можно либо отключить, либо в подменный фишку вставить. Тогда он работать не будет. Толчки остаются.
    А на 1.4 дроссель электронный тоже?
    Маховик у вас нормальный - как у первой фазы.
