Установка ПТФ. Ксенон в ПТФ. Фотоотчет.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Yura, 2 фев 2007.
  1. Evgen804
    Александр Вы как сегодня с утра только родились!!! Да еще и не в ту тему залезли с ближним светом!!! И не надо путать свет противотуманок и ближний/дальний!!!
  2. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Это не единственная проблема) так же мутнеет линза и осыпается отражатель в линзе
  3. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Кто подскажет на птф есть предохранители ? Спасибо.
  4. gorge
    есть один,20 ампер
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Добрый день. Подскажите, реально установить в ПТФ линзы под ксенон? Ближний свет меня совершенно не устраивает, а родные ПТФ освещают только пару метров перед машиной. Вот я и задумался об установке ксенона в ПТФ, но так, чтобы не доставлять проблем встречке. Хотел бы узнать, что нужно для подключения. Нашел 2 типа линз Hella. Одни под галоген Н7, другие под ксенон D2S. Либо купить линзу под галоген, а туда воткнуть уже ксенон. Еще меня интересует процесс подключения, т.к. в электрике я ни бум бум.
  6. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    В родные ПТФ линзы не установить, они по размеру как сама линза. Да и сам корпус не предназначен для этого ни как.
    По личному опыту использования ксенона в ПТФ советую купить БУ модули ближнего света Hella D90 галогеновые и поставить их в штатные места. Отчёт на форуме есть. Я недавно себе поставил их. Доволен. Ксенон в них не нужен.
    На круг это лучшее и по цене, затратам и результату.
    По подключению много информации как через вынесенную кнопку так и через модернизацию подрулевого переключателя. Уже пережовано много раз, поиск в помощь:)
    Leningradec нравится это.
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я и имел ввиду линзованные модули Hella. Имел ввиду не в родные ПТФ, а вместо них. Я ведь могу просто поставить эти модули, поставить в них ксенон (все же для меня приоритет), а включать их также как и родные туманки? То есть если в кратце, купить модули, купить ксенон Н7, перепаять родную проводку H11 на H7 (понятия не имею как это делать:pardon:), установить все это дело, а включать стандартым способом. Все верно ведь?
  8. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Если есть штатные ПТФ с проводкой, то подключение простое. Отрезаете разъём Н11, отрезаете разъём перед блоком розжига, и спаиваети провода соответствующей полярности. Дальше провода идут в блок, из блока уже будет разъём(идёт в комплекте ксенона) для лампы Н7. Самое сложное- прекрутить модули и блоки.
    Ну и вопрос в регулировки. Как их регулировать...подкладывать шайбочки видимо между модулем и бампером.
    Ксенон будет ярко,но не эффективно. Низкое расположение фар не даст полного эффекта от него. Моё мнение.
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Может тогда есть смысл поставить ПТФ Освар. От логана вроде, где-то видел тему. Только там вроде тоже какой-то геморрой, т.к. у этих ПТФ не Н11. И какая-то небольшая щель остается. В общем уже даже не знаю что делать, чтобы свет улучшить.
  10. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    ПТФ не сильно в этом поможет. Будет лучше,но не в 2 раза.
    Как вариант ксенона- найти организацию, где занимаются тюнингом света. Отдать 10-13т.р. и наслаждаться результатом. Поменяют линзы с галогеновых на ксеноновые и установят ксенон. Поидеии у них должен быть сертификат на установку ксенона. Чтоб были документы для ДПС.
    Либо просто менять линзы в фарах и оставлять галоген. На форуме уже несколько веток на эту тему. После замены станет лучше, но тоже не восхетит. Ну и плюсом к галогены модули Hella на место ПТФ.
  11. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Подскажите, можно ли передние ПТФ подключить к задним противотуманкам и как это сделать? Хочу поставить ПТФ ,для хоть какого то улучшения света.А на время вытащить из задней туманки лампочку что бы не ослепить людей.Вариант с оригинальной установкой не предлагать ( с помощь ю активации клипом)
  12. no_name
    да сколько же можно страдать хренью,
    комплект новых фар на вторую фазу стоит 12-15тыс. заменить можно будет меньше чем за час.
    и будет нормальный свет. (экзист предлагает Депо и Тyc от 6тыс без моторчика корректора, за одну фару)
    а не с противотуманками перед носом машины светить на несколько метров
  13. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Ну нету сейчас возможности купить новые фары, как только так сразу. Так хоть пока с переди немного подсвечивать будут. Не всем же так повезло как Вам жить в большом городе, где уровень зарплат выше чем в глубинке в 5 раз.
  14. no_name
    вы посчитайте, во сколько вам обойдется покупка противотуманок, абы какие в штатное место тоже не засунешь, не факт что есть там проводка для них. следовательно нужно думать, куда подключать. просто так запитать от задних тоже не получится. будете сопли кидать? т.е. врезаться в линию (боюсь, что там замучаешься добираться до этого линии)
    логичнее уж тогда кинуть сопли на противотуманки от колодки ближнего света
    если есть проводка к противотуманка уже проще.
    вот и сравните - поиск комплекта фар под вторую фазу, это на автодоке и экзисте комплект стоит от 12тыс, возможно у других и в офлайн-магазинах будет дешевле и затраты по времени установки в один час, ну хорошо неспешно несколько часов займет
    и покупка противотуманок и устройства колхоза с проводкой на мегане, который крайне негативно относится ко всяким нештатным подключениям
    ну получится в два раза дешевле поставить противотуманки, ну даже ладно потратите в три раза меньше - а эффект-то никакой будет, в результате все равно дополнительные траты
    так наверное проще все сразу сделать
    лучше уж тогда искать модули в фары ближнего света, возиться с установкой модулей в фары.
  15. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    покупаеш туманки за 500рэ. ! ставиш протягиваеш провод (один а масса сразу на корпус)от туманок в салон (есть описание как протянуть провод из салона для дневных ходовых огней!)на панельке где корректор фар врезаеш тумблер за 50рэ! и находиш питание при заведённом двигателе(если нет разъёма для круиза там питание при заведённом а когда глушиш проподает! я так подсоеденил д.х.о.)всё тоже самое что и на жигулях!!!! никого не слушай( у рено нет датчиков на защиту от устоновки сторонних потребителей:lol:) час делов!!! и бампер снимать ненужно!!! отсоедени сверху кнопки и с боков по 2 самореза-и снизу вставки брызговички под бампером по углам.потому как они вылезут когда отвернёш бампер и их потом нужно будет защёлкнуть наместо, и откинь бампер вперёд как кабину у маза-камаза-вольвы- мана -итд,итп.:drinks:после покупки второго рено меган2 я х....!забил на С,Т,О,!кроме диагностики делаю САМ и бесплатно,тем более ВСЁ ОПИСАНО подробно как снимать где крутить и что лучше ставить!лучше чем сам никто и никогда НЕ СДЕЛАЕТ!!!
    gorge, Vasec и papazzoll нравится это.
  16. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    День добрый!
    А почему туманки за 500 р???
    Они же плохо светят?
    Валео не лучше разве???
  17. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    нет ,конечно если есть рубли то лучше валео! но я ставил китай и светили они не хуже,менял только изза стёкол,посечёные песком , были- матовые.но лампочки поставил старые -родные а китайские снял.
  18. nitiniti
    nitiniti Новичок
    18 фев 2013
    Кудесникъ
    Уважаемые форумчане! Подскажите такой вопрос. Установил передние ПТФ (по конструкции с завода не были установлены), доработал подрулевой, активировал функцию ПТФ. При включении габаритов/ближнего/дальнего света - ПТФ автоматически включаются. При выключении всего - соответственно выключаются. На подрулевой рычаг никак не реагируют, хотя индикатор на панели приборов при повороте рычажка загарается/гаснет.
    Никто не сталкивался с таким чудом природы?
    ЗЫ Делал ПТФ согласно приложенной схемы.
    ЗЗЫ М2 Ф2, 2007
      Размер файла:
      33,4 КБ
      Просмотров:
      12
  19. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Может случайно ПТФ к реле габаритов подключил....
    Раз одновременно включаются.
    А индикатор вкл ПТФ на другом реле
  20. nitiniti
    nitiniti Новичок
    18 фев 2013
    Кудесникъ
    Подключал, как указано тут. ХЗ вобщем(((
