Кондиционер. Обсуждение, эксплуатация.
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Дмитрий РЇ, 26 июн 2007.
  1. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    ага походу нашел
    "Я при замене салонного фильтра трубку которая охлаждает бордачок снял. Она легко снимается сначало с 2-х фиксаторов насебя ее выдергиваем, затем поворачиваем против часовой стрелки на 90 градусов и вынимаем ее из корпуса где стоит испаритель. И непосредственно в это отверстие запустил баллончик с очистителем, затем заткнул это отверстие тряпкой чтобы пена не вылезала, подождал далее как указано в инструкции. "
    пока не понятно, трубка сначала снимается с бардачка что ли? а потом уже поворачивается в корпусе на стороне испарителя?
  2. MANDRAGORA
    Если хотите сделать хорошо, снимите бардачок, трубку (вытащить из 2х зажимов и повернуть в любую сторону на 90 гр.) и салонный фильтр. Трубку от баллончика вставлять до упора в каждое сопло - нажать и потихоньку вытаскивать, потом вставить в отверстие от трубки для бардачка и потом где был фильтр (но сперва отломайте крышку от фильтра, что бы сразу закрыть отверстие, а то вся пена вылезет на пол). Я делаю 2мя баллончиками, одного не хватает.
    Vermus нравится это.
  3. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Спасибо, снял трубку пока без снятия бардачка (проверить дренаж - залил водой, капает медленно, забился значит - надо чистить). Вот уже после снятия только что нашел картинку с тематического блога (из каких зажимов вытаскивать), добавлю для истории.
      Размер файла:
      597,9 КБ
      Просмотров:
      43
  4. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Подожди пока все разбирать. Можно сделать гораздо проще.
    Снимаешь эту черную трубку из креплений и, повернув, вынимаешь полностью из нижнего. Она входит в прямоугольную полость, внизу которой (примерно посередине) резиновый грибок с клапаном. Фотки привожу с Драйва:
    [​IMG]Грибок чистый
    [​IMG]Предполагаю, что у тебя так.
    А вот инструкция, как все сделать без разборки и разрезания ковров и шумоизоляции https://www.drive2.ru/b/3052433/
  5. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Охлаждение бардачка снял вчера, все понятно.
    Да, видел. Но там же еще обратный клапан вроде под днищем, который тоже забивается?
    Может какая-нить гибкая трубка поможет, так неохота разбирать :)
    Ладно, пока капает терпимо, литься (через отверстие фильтра кстати, фильтр какой-то отстойный - даже выпал сам, мб поэтому и забилось) начинает где-то через час при высокой влажности и жаре.
    Тогда уж самое простое - это снять трубку на бардачок, найти-купить тонкую металлическую трубку (медную тормозную от автомобиля) загнуть её под 60-90 гр., подъехать на шиномонтаж-заправку, вставить трубку через отверстие в "грибок", одеть шланг от воздушного пистолета и "фукнуть".
  7. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Вы видео- то смотрели??? (по ссылке)
  8. dimboo
    :good:
    от старого ножного насоса шланг ...только в путь...правда у меня компрессор есть "кратон" 1.5 квт:blush2:
  9. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Именно медной трубкой все и продул. Смотрим видео по ссылке с Драйва. Воды вышло пол- литра.
  10. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    спасибо, так и сделаю :)
    смотрел, нет у меня компрессора :) попробую на заправке
  11. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Тогда лучше запастись куском резинового шланга (см 15) и двумя червячными хомутами (что бы скрестить продувочный пистолет и трубку). Отверстие (для слива), трубкой нащупал не сразу, но когда нащупал,- загнутый конец трубки ушел в него весь. И дуть, дуть, дуть...
    У меня все получилось сверху и без разборки.
  12. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    А какой диаметр отверстия там (вот как примерно на фото с грибком - верхнее отверстие?) ? попробую подобрать шланг, чтобы прилегал хорошо и простым насосом качнуть.
    ps. А никто стальной проволокой не пробовал пробить?
  13. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Ну, в эту полость (которая открывается за снятой трубкой) выходит, как я понял, не сам грибок. Отверстие достаточно небольшое, но при должной сноровке попасть можно. Скорее всего, сам пластиковый короб, который открывается за отверстием, имеет какой- то сосок, который вставляется в гибок. Причем, короб герметичен. У меня воды было столько, что намок даже низ фильтра, хотя он стоит гораздо выше. А испаритель я чистил хлоргексидином upload_2016-8-3_11-11-59.jpeg
    5 пузырьков выливаются в бутылку с пульвелизатором о опрыскивается все, куда сможешь попасть, в полости фильтра.
    Будешь трубкой искать отверстие,- особо не шуруй. Справа стоит радиатор испарителя. Не повреди его.
    Да ну, отверстие хорошее, я туда смотрел и фонариком светил.
    --- Сообщение объединено, 3 авг 2016 ---
    Шлангом не удобно, он прямой а надо под углом, самое лучшее трубка по диаметру соска, она и в шланг пистолета зажимается.
  15. клон шахтера
    4 фев 2015
    Инструкция для целомудренных?:lol::lol::lol:
  16. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Для ленивых, не желающих пачкаться и т.д. Сам не такой но в Авенсисе не хотелось разбираться. Берём пульвелизатор с разбавленным пополам водой хлоргиксидином и при включенном кондиционере и вентиляторе и открытых дверях, начинаем брызгать при открытом капоте в место забора воздуха отопителя. Израсходовов весь, глушим авто, пять минут ждём, потом опять пять минут при открытых дверях выдуваем все на максимуме вентилятора. Сам не ожидал такого положительного эффекта.
    :pardon: Как бы для Мегана это совсем не актуально
  18. дядя
    3 сен 2009
    Так разбирать ничего не надо... Даже фильтр салона не вынимал.
    Ну не знаю не знаю, прыскать через защиту :scratch_one-s_head:, угольный фильтр тоже наверно не для красоты стоит, да и зачем обработка входного патрубка :pardon: бактерий там нет, они сидят на радиаторе и в воздуховодах, неужели лень фильтр скинуть и качественно обработать, для себя же делает, чай не
  20. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Чет фигня какая то, если фильтр не снимали. Фильтр только намок походу). Хотя может он порванный или выпал (как у меня), тогда может и есть смысл. Но в мегане обратная сторона испарителя так и останется грязной с таким подходом.
