Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. Evgen804
    Афигеть!!! Не сказать хуже! Первый раз сталкиваюсь с износом рокеров (коромысел) из за не правильно установленных фазах (в К4М)! Зазоры у нас не регулируются в ручную, эти зазоры выбирает компенсатор при заполнении маслом! Мож я чё не понимаю!
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Гидрик сам подстраиваеться под зазор!))
  3. dimboo
    О как! Надо будет записать.:wacko:
    "Изношенные" коромысла конечно же выбросили?! А то глянуть бы на износ.
    гидрокомпенсаторы (устройство для регулировки тепловых зазоров клапанов) были в порядке? Или их не проверяли?
    На х.. в институтах учиться сопроматы и ДВС зубрить :dash1:, подъехал на СТО ГургЭн всё расскажет и объяснит, зажигание позднее - износ коромысел, раннее - поршневая и вкладыши, а то на форуме масло-масло :don-t_mention:
  5. Алекс.Ф
    Алекс.Ф Только зашел
    Алекс
    Добрый день!
    Рено Меган 2 Грандтур 1.6 бензин 2004 год
    После заправки на дешевой заправке в чехии на полупустом баке стал дергатся на первой и второй скорости.на 3 четвертях начинается сильный гул под сиденьем. Заправляю полный едит нормально. Под днищем ненашел филтра обыскал все!! только палстиковая коробочка , отсоеденил от нее шланг > бензин не пошел . Под сиденьем установку где стоит бенозносос почистил все, почистил сеточку > была очень грязная. Поставил все на место. Тоже самое. Заменил бензоносос. Проблема осталась!
    За любой совет буду благодарен
  6. vmedic
    Вот в той "установке" где бензонасос и сеточка внутри встроен топливный фильтр... Осмотри внимательно всю эту конструкцию на предмет трещин и исправности уплотнений.
  7. Escadra
    сначала хотел в букварь тыкать, а тут человек не из России вещает...
    бензонасос похоже сдох или просто сетка его забилась. тут есть тема как всё лечится
  8. Алекс.Ф
    Алекс
    Спасибо огромоное. на выходных осмотрю и отпешусь
  9. kaliv74
    kaliv74 Новичок
    Тобольск
    Здравствуйте. У меня такая проблема: двигатель на холостых троит, мигает ошибка,обороты - около 500. На ходу перестаёт троить, чек гаснет и едет нормально.Диагностика показала пропуски зажигания в цилиндрах. Свечи и катушки поменял, инжектор промыл, компрессия около12 во всех котлах.Может кто сталкивался?
  10. dimboo
    КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ????:hunter:
  11. dimboo
    какая?
  12. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Лямбда первая небось, если двиг бензин. А как перезаведет, временно нормально работает интересно?
  13. dimboo
    На ТНТ есть передача "где логика?" так вот мы сейчас их ребусы разгадываем...
  14. kaliv74
    kaliv74 Новичок
    Тобольск
    двиг 1.6 бензин. ошибка-чек мигает. После перезапуска несразу загорается но подтраивает. до замены катушек троил сильнее
  15. kaliv74
    kaliv74 Новичок
    Тобольск
    ещё из глушака булькающий звук.
  16. dimboo
    Диагностика была? Хотя бы на ошибки проверяли?!
  17. kaliv74
    kaliv74 Новичок
    Тобольск
    Сегодня ездил на диагностику. Были выявлены пропуски зажигания в первом цилиндре,в остальном все в порядке. Ещё раз замерили компрессию: по 10.5-11 во всех цилиндрах. Завтра поеду форсунки на стенде проверять. Если не поможет- то остаётся только электрика. Может провода какие на массу бьют.
  18. lnv
    Форсунка 1-го цилиндра или эбу.
  19. dimboo
    надо было там же переставить свечи с катушками на другой цилиндр.
    1. + Цитата
      Ответить
      #2530
    Страница 127 из 127
    < Назад
    123
    124
    125
    126
    127
  20. kaliv74
    kaliv74 Новичок
    Тобольск
    Я думаю форсунка виновата, завтра посмотрим:smile3:
