  1. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Невинномысск, Ставропольский край
    Да, только при разгоне. Газ бросаешь все в норме.
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2016 ---
    На холостых двиг ровно работает, если бы катушка накрылась, думаю колбас бы был и на холостых
  2. lnv
    Насос может?
  3. zahar100
    один из внутренних шрусов неисправен или люфт в корпусе подвесного подшипника правого привода.
  4. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Если шрус, то менять только в сборе?
  5. zahar100
    не знаю, посмотрите в соответствующей теме.
  6. Farmazon
    Farmazon Новичок
    24 ноя 2015
    Вячеслав
    Не чего и ошибок не горит))))
    Она покажет когда совсем что то навернётся))))
  7. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Сегодня проверили привода, подвесной, ходовку, подушки - все в норме. Сделал диагностику - ошибок нет. Куда дальше копать хз. Еще на ХХ на 2,5 тыс. тоже появилась вибрация. Грешу на сцепу. Может из-за изношенного сцепления давать вибрацию?
  8. lnv
    Это врядли. Давление топлива меряли? Катушки проверяли подменой?
  9. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Давление не мерял. Катушки местами менял, свечи сразу поменял, хотя новые ставил 3 тыс. км назад. Вроде лучше стало, но не надолго. Есть старые катушки, попробую еще их поставить.
  10. lnv
    Катушки проверь, сопротивление первичной и вторичной обмотки.
    Может сразу и заметишь что-нибудь. Потом ставь старые катухи.
    Потом давление измеряй.
  11. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Катушки проверил:
    1-й цилиндр - 1,4 Ом - 8,03 кОм;
    2-й цилиндр-1,4 Ом - 7,96 кОм;
    3-й цилиндр - 1,6 Ом - 8,06 кОм;
    4-й цилиндр - 1,6 Ом - 7,98 кОм.
    Для Беру в норме. Отключил датчик положения распредвала, прокатился, разницы не почувствовал. Ставил Эру 550046, по экзисту бьет как для 2-х литрового дизеля, может в нем проблема?
    Давление топлива пока не мерял, надо на сервис гнать.
  12. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Вижу тема активна как обычно. Что же с этими меганами не так. Сам уже больше года решаю проблему с троением двигателя и потерей мощности на Мегане 1,6 АКПП 2007 год. Не критично, но имеется ( Особенно при холодном запуске, двигатель аж трясет во все стороны - будто выпрыгнуть хочет. Но стоит поработать минуты 3 (обороты упадут до 800) - и все становится почти нормально. Стоят ДХО, так из-за неустойчивой работы двигателя, видимо напряжение проседает, начинают моргать диоды. Но как только все нормализуется - горят как надо. Ну и выхлоп во время дерганья неравномерный. И по динамике конечно хуже тяга на прогретой даже (подтраивает немного). А на холодной совсем вообще тяги нет, если включить D или R будешь прыгать вместе с двигателем (а-ля гангста, тока нужна подвеска соответствующая))), пока не прогреется немного. Как мне кажется, все началось после замены ГРМ у горе мастеров. После них все заново поменял, метки проверили. Катушки, свечи, насос, подушку двигателя - новые поставил. И фазик менял на 100к (сейчас пробег 120). Итог - ничего. Заслонка чищена. Давление в цилиндрах тоже в порядке. Масло не расходуется, не дымит, расход 10-11 в городе. Почти смирился, наверное так и продам. Но если кто-то вылечил подобный недуг - буду очень рад исправить все и на своей )) Может замена датчика коленвала или датчик распредвала как-то может помочь? Читал тут тему такую. Пару раз было, что завел, а она сама просто заглохла - как будто заглушил. 1 раз на ходу просто заглохла зимой. Завел - все хорошо.
  13. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Добрый день.Подскажите пожалуйста.С недавнего времени начали подниматься обороты при переключении скорости. Когда переключаюсь со второй на третью или с третьей на четвертую-выжимаю сцепление полностью отпускаю газ,а обороты вместо того чтобы падать на несколько секунд подпрыгивают до 3500 об а потом начинаю сбавляться.
  14. lnv
    Посмотри концевик сцепления, если не ошибаюсь верхний.
  15. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    его надо разобрать и почистить ?
  16. lnv
    Надо снять и проверить тестером, что он замыкает/размыкает как надо.
    Сильно только не дави, а то шток сдвинешь, придется регулировать заново.
  17. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    спасибо,попробую
  18. greenleaf
    greenleaf Новичок
    14 янв 2015
    Виктор
    Всем привет! У меня такая проблема: началось с того, что иногда движок стал чуток подтраивать. На светофорах замечал. Дальше больше, за последний месяц пару раз загорался check injection. Снимал клемму с аккума, ошибка пропадала. А вчера затроил уже очень заметно(циклически: несколько секунд нормальной работы, потом троит, потом опять нормально), есть рывки при разгоне, трогается хуже. Свечи новые. Куда копнуть в первую очередь при таких симптомах?
  19. lnv
    Катушки.
  20. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Вот и у меня проблема такая, троит при троганьи с места. Свечи новые (относительно), 7500 пробежали. Грешу на катушки. У меня 2 катушки fenox и 2 берушные, работают в парах. Правда я их не прозванивал, думаю эфекта от этого будет мало. Жду, когда уже какая-нибудь загнется, а дальше методом извлечения определить ее и выкинуть наконец-то.
