Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Jan 5, 2008.
  1. Иван К
    Иван К Новичок
    Иван
    запчасти по вину заказываю
  2. Иван К
    Иван К Новичок
    Иван
    Насчёт форсунок проверяли на двух стендах,в одном парень знакомый, а другой в сервизе куда отвозил делать совершенно не знакомый и не заинтересованный с первым, конечно может и развели, но что делать если в двух разных местах говорят что им хана. По поводу датчика я думаю они пошли наиболее лёгким путём, машину завели а раз с подключенным датчиком не заводится он и виноват. А по поводу расппред вал сказали хочешь меняй хочешь нет, поездить можно но не долго, ноя его ещё не купил думаю пока только вот как мне проверить в каком он состоянии, тем более слышится звук такой тихий но постоянный он сказали из-за распреда.
    --- Сообщение объединено, Sep 20, 2016 ---
    модификацию завтра посмотрю, а так на двигатель пока ничего не заказывал кроме датчика а его по вину нашли
  3. zahar100
    а где фото двигателя?
  4. Camelia
    Давай просто по порядку:
    Коробка 5-и или 6-и ступка?
    до замены ГРМ машинка заводилась и как долго?
    как они выставили ГРМ по поршням? 1-й цилиндр идет от МКПП(маховика)
  5. Иван К
    Иван К Новичок
    Иван
    фотку выложил смотри стр 92
    --- Сообщение объединено, Sep 21, 2016 ---
    коробка 5-и ступка, до замены ГРМ машина заводилась нормально всегда ну месяца 3 я на ней езжу, ГРМ выставляли точно не знаю как сказали что не просто по меткам по моему микрометром по поршням выставляли (как то так они сказали)
  6. Иван К
    Иван К Новичок
    Иван
    извиняюсь насчёт фото затупил вчера
  7. Camelia
    K9K 724-й.Евро 4
    Переустанови ГРМ
    (проштудируй тему про "замене ремня ГРМ)
  8. zahar100
    на вашем двигателе датчик распредвала считывает сигналы с шкива топливного насоса, поэтому его тоже нужно по меткам выставлять при замене грм.
  9. Иван К
    Иван К Новичок
    Иван
    во втором сервизе и спрашивали как раз трогали или нет топливный насос поеду поговорю с ними. А что насчёт распред вала как думаете стоит менять , а ещё и компенсаторы они сказали сразу менять 12 штук???
    И ещё мне нашли 2 распред вала оригинал 5700 и румынский (по моему) тоже 5700 но оригинал ждать 2 недели а румыния 1-2 дня, так какой брать??? если его и вообще нужно брать?
  10. zahar100
    компенсаторы? :) на вашем моторе их просто нет , и 12 штук не может быть, у вас всего восемь клапанов. и вообще почему менять?
  11. Camelia
    Этих мастеров... и в хвост и в гриву надо в****.:ok:
    Пришел человек на установку ГРМ,а выйдет ему замена движка.
    Иван пусть выставят все по меткам,они явно напортачили с зубцами ремня.
    (скачай техноту по замене ГРМ,отнеси в сервис,пусть научатся работать)
  12. Иван К
    Иван К Новичок
    Иван
    Бля неужели так наё..... А не совсем тупой в машинах просто первый дизель и особенностей многих не знаю, и что они так в круглую херачат.
    --- Сообщение объединено, Sep 22, 2016 ---
    А где скачать технику сам хочу хоть для начала разобраться чтобы они мне опять по ушам не ездили
    Так что менять распределение и что с ним ещё меняют?
    "Распред вал"
  13. Camelia
  14. zahar100
    ни надо ничего менять, разберитесь с грм , сделайте запись работы двигателя а мы послушаем стучит ли там вообще.
  15. Иван К
    Иван К Новичок
    Иван
    mp4 не грузит
  16. Camelia
    На youtube загрузи,патом ссылку скинешь.
  17. Иван К
    Иван К Новичок
    Иван
  18. demontik8484
    20
    я не дизелист, просто интересно читать и мотать на ус, но по моим ощущениям мотор работает вполне хорошо. Могу ошибаться, но если в форсах меняли мультипликаторы (обратные клапана), на всякий случай, хорошо было бы форсы прописать.
  19. Иван К
    Иван К Новичок
    Иван
    я говорил на сервисе это, а они мне типо форсунки же старые поэтому прописывать не нужно. А работает он намного громче чем раньше, и если прислушаться постоянно слышен фон какого то постороннего звука
  20. zahar100
    по видео могу сказать только одно - не мешайте машине работать!
