Фазорегулятор
  1. lnv
    Фазик начинает работать от 1200об. и при достижении определенной температуры.
    Фазик диагностировать клипом.
  2. Mike10
    Клип ничего не показал. Т.е. Вы считаете что в моем случае дело не в фазике?
  3. lnv
    А на что вы смотрели при диагностике?
  4. Mike10
    Смотрел не я, а диагност. Я приехал к нему с вопросом, почему авто тупит на низких оборотах, он подключил клип, посмотрел, ничего криминального не увидел. Проехались, он сказал что тоже ничего криминального не почувствовал, на том и разошлись.
    Эффект тупизны действительно не очень явный, но я его чувствую потому что помню, что при покупке машины не было такого. Да и для сравнения ездил на 1,5 литровом Акценте сына (на котором нет никаких фазиков), который прекрасно тянет с низов, гораздо лучше чем мой Меган.
  5. lnv
    Нужно смотреть угол, на который фазик сдвигается. Клипом.
  6. Mike10
    Почитал про конструкцию фазика и принцип его работы - вопросов только добавилось.
    Вот статья: http://renault-drive.ru/base/obschee-po-renault/chto-takoe-fazoreguljator.html
    Двигатель у нас вращается по часовой (если смотреть на шкив). Значит в момент высоких оборотов, когда клапан фазика открыт, масло задвигает поршенек-фиксатор ротора фазика внутрь и сам ротор (вместе с впускным валом) под давлением масла поворачивается относительно шестерни впускного вала также по часовой стрелке, т.е. вперед по ходу вращения. Таким образом получается что на высоких оборотах у нас момент открытия ( а значит и закрытия) впускных клапанов происходит раньше, чем он происходил бы при начальном защелкнутом положении фазика. А в статье пишут что клапана должны позже закрываться на высоких оборотах. Где правда?
  7. Mike10
    Также у меня возник вопрос, если уплотнительные вставки ротора и статора фазика изношены, что должно происходить? Они должны начать перепускать масло и ротор фазика вместе с валом не будут поворачиваться относительно статора, т.е. угол фаз меняться не будет и это должно вызывать снижение мощности на высоких оборотах, а не на низких, как в моем случае.
  8. Mike10
    Главный то вопрос в том, стоит мне сейчас фазик менять или нет. На клип с разобранным ГРМ я точно не смогу поехать.
  9. lnv
    Так можно долго размышлять. Фазик работает от 1200 (на разных фазах чуть разнится) до 4500 оборотов.
    Нужно сканером его работу смотреть.
    --- Сообщение объединено, 10 сен 2017 ---
    Если меняешь сейчас грм, то и фазик меняй. Динамика точно в лучшую сторону изменится.
  10. Mike10
    Еще вопрос. Где можно купить пятилучевой торкс для разборки фазика? Попробую его разобрать, а по итогам решу стоит ли новый покупать.
  11. lnv
    Это лучше у питерских спросить. Я себе брал набор jonnesway.
  12. Пух
    Я иногда тоже такое замечаю, но это, мне кажется, так работает "адаптация к пользователю": кто "рвет"- тому позволено рвать, кто неторопливо - ЭБУ не дает рвать от греха подальше.:smile3:
  13. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Я брал в емексе этим летом за 400.
    Если клапан фазика был забит , то стопудово пошло разрушение уплотнительных пластин в фазике, рекомендую замену. Брать желательно оригинал.
    Вот моя замена грм и фазика https://www.drive2.ru/l/475850216755429536/
    Фучика рынок, Фучика Софийская Гараж Тулс, но по отдельности вряд ли, только наборы.
  15. dimboo
    пусть даже
  16. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Дима, ты у нас спец по фазикам, чего скажешь по этому видео?
    Фазорегулятор
  17. dimboo
    :blush2: скажешь тоже...
    ща в Шерлока поиграем... дедуктивный метод включим... :dirol:
    работает ведь! ты его на аккум подключал? контакт замыкаш и сразу срабатывает шток?! так? значит жив ещё
    тока "лака" на штоке многовато...
    --- Сообщение объединено, 11 сен 2017 ---
    А шо полез туда? проблемы е?
  18. Медвед
    Если бы не было проблем, в жизни бы не полез.
    Она зараза глохнет или дергается как паралитик при движении. Как раз в районе 1200об, вроде как и клапан должен открываться при этих оборотах. Уже давно езжу со скинутой фишкой. И вот не могу понять, покупать новый клапан или нет.
    У меня такое чувство, что он недооткрывается. Маленький ход штока какой то.
    На картинке вон как.
  19. dimboo
    нормальный ход.
    вот мой.
    Т.е со снятой фишкой не глохнет?
    может сам фазик ...?
    картинка -это принципиальная схема. Для понимания принципа работы.
    На виео же видно, как перекрываются каналы! верх -низ...0 и смещение.
  20. dimboo
    Устанавливай Пурген, что бы в гадалки не играть!
