Фазорегулятор
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    а впускной ресивер когда нибудь снимали?
    --- Сообщение объединено, 8 авг 2017 ---
    а как это должно проявиться? что значит улучшение?
    Да, в эти 2 раза
    я же фотки первого раза выкладывал, когда маслоотделитель герметил и все прокладки менял и в этом году весной, думал масло опять из под сальника паука, а оказалось из под болтика крышки.
    Если вы про масло в пауке, то в этот раз было меньше, грамм 30 наверно
  3. dimboo
    :dash1: забыль :pardon:
    Да я про это.
  4. Korshhuligan
    Korshhuligan Новичок
    25 авг 2014
    Волгоград
    Спасибо!
    Amigos нравится это.
    Ну так что?!!! кто нибудь заснимет запуск без клапана? а ещё лучше остывший и горячий двиг...:yahoo::yahoo::yahoo:
  6. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так вот же Дим =) . Запуск после ночной стоянки. т.е на холодную . По ощущениям наполнение происходит медленнее чем. Ты снимал на холодную ?
    Если что , давление по замерам ранее около 0.8-1 бар .
    dimboo нравится это.
    Я на даче посмотрел в маслозаливную. Утром приехал, машина стояла с 8 утра до 14-00, температура воздуха + 24, на гидрик масло пошло через 1.5 сек.
  8. dimboo
    нет... почти почти разогретый...
    лан...один есть! кто нибудь ещё?
    --- Сообщение объединено, 14 авг 2017 ---
    Попробую и так проверить... Только вот пока больше интересует канал на клапан... фих его знает, какие там у него пути...
  9. dimboo
    Сергей, опишите подробней
    А то чего то меня этот момент напрягает...После стоянки 9 часов (+15 ) запустил двигатель и даже через полминуты не увидел там брызг...
    Утром приехал на дачу, стояла примерно с 7-40 до 13-40, открыл крышку и смотрел, жена завела машину и на счет - один, дв (два не успел сказать) на кулачек распреда пошла струйка.
    Вчера приехал в 19-00, сейчас поеду в магазин, если получится с кем то завести, то посмотрю еще раз.
  11. dimboo
    Т.е её прям видно? Надо с фонариком попробовать...
    А капли с горловины вылетают? ...ну и ли внутри своего рода брызги...?
  12. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    пс. Я дико извиняюсь! Не хотел обидеть, просто ассоциации с брызгами:pardon:
    Пишу с машины. На улице +13, на 4й сек. вокруг рокера стало все в масле, на 6й появилась струйка на кулачек. На холодную конечно газы сильнее, но брызгам не дал, закрыл крышку, на горячую их почти нет.
    А с клапаном на фильтре у вас все хорошо, я даже оригинал от дилера ротом :secret: проверяю.
  14. dimboo
    как говорила моя классная руководительница - правильно говорить извините! :tongue:
    не дул... но думаю, нормально. Тыщи полторы ему.
    грызут меня сомнения про насос ...вот хоть поддон сымай.
    На разогретом открываю и хороший такой...густой "масляный туман" стоит. А на холодном запуске чёт маловасто как то.
    Предвижу усмешки и т.п подколы ...но мне всё равно ...Такой уж я ...мнительный. Тем более не всё понятно, как должно быть! да и стуки эти в кучу...
    А давление какое или не проверяли?
    Подсоедините манометр и покатайтесь. Посмотрите утром на холодную, на горячую на ХХ и оборотах.
    Я как то проверял подсоединив длинный гидравлический спец. шланг и манометр через окно в салон, но такой шланг вам думаю проблематично найти, а стоит он :preved:
  17. dimboo
    последний раз весной смотрел. Надо бы манометр другой прикупить! а то мой старенькый совсем.
    Как раз и хотел на холодном запуске посмотреть.
    что то не припомню.:pardon:и какие результаты выводы?
    Это давно было и на VW, там перепускной клапан насоса клинил, непонятно было, то лампочка горела, а со всех щелей ссало,
    прокатился то 0.5, то датчик зашкаливало
  19. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Парни, кто видел как работает нормальный клапан.
    Оцените, этому писей или нет?
  20. Mike10
    Коллеги, развейте сомнения. Двигатель уже давно подтупливает на низких оборотах, ощущается это сильнее всего при трогании с места. Если при трогании газу давать совсем чуть-чуть и добавлять газ потихоньку - после отпускания сцепления машина едет тупо и оборотов почти не набирает, как будто за задницу кто-то держит, нормальный разгон начинается уже где-то при оборотах 1800-2000 об/мин, но если добавить газу сразу в пол - тупизна быстро проходит и машина как пинок под зад получает. Поначалу пытался с этим бороться - диагностировал клипом, менял свечи, датчики, чистил заслонку, форсунки и т.д. ничего не помогло. Клип ошибок не показал. Постепенно смирился и даже выработал привычку тронувшись с места сразу газ в пол, затем приотпускаю педаль чтобы разгон не был уж слишком бурным. Почему-то мне думается что виноват фазорегулятор, он у меня до сих пор родной стоит (пробег уже 252 т.км.). Возможно он заклинил в одном положении и в тот момент когда нужно сдвинуть угол фаз для большей мощности на низких оборотах - он этого не делает. Но это всего лишь предположение. Никаких других признаков неисправности фазик не выдает - не стрекочет, не шумит.
    Сейчас у меня ГРМ разобран, меняю шестерню и шкив, т.е. есть возможность заменить и фазик, но не хотелось бы делать это наугад, вдруг дело вовсе и не в нем.
    Может неработающий фазик вызывать описанные выше симптомы?
    Смущает еще такой факт. Не так давно у меня двигатель перестал держать холостые. Причиной оказался клапан фазика, в котором застрял какой-то мусор, не дававший двигаться плунжеру клапана. Мусор удалил и все вернулось в норму. Но раз клапан фазика все же влияет на работу двигателя - значит фазик все-таки работает. Вот такая дилемма.
