Диагностика с помощью elm 327
  1. Mike10
    IMG_20170928_115130[1].jpg IMG_20170928_115148[1].jpg IMG_20170928_115229[1].jpg IMG_20170928_115242[1].jpg
  2. dimboo
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    попробуйте удалить сопряжение с телефоном и подключить его по новой.
    поведение странное, может быть просто именно этот адаптер не исправен.
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2017 ---
    только без кнопки. дложОн работать....
  4. Mike10
    Уже началось. Где взять ПИДы для К4М?
    Хочу Торк про тоже поставить и посмотреть будет ли у него связь с адаптером.
  5. Mike10
    А с диска, который к адаптеру прилагался ничего не нужно было на телефон устанавливать?
  6. Escadra
    самое простое решение проверить адаптер это поставить из этой темы ломаный OhNo!
    У Димбы ссылка где то есть
  7. Amokk
    12 сен 2008
    нет, он бесполезен
  8. Mike10
    Попробовал, не помогло.
    Загрузил Torque pro. Попробовал его запустить. Он почему-то не стал ничего спрашивать про блютус девайс с которым хочет работать. Залез в настройки. Там девайса OBDII не оказалось в списке, и он появился там только тогда когда я подключил его в настройках самого блютуса на телефоне. Все это при адаптере, вставленном в разъем и включенном зажигании. В целом я так и не понял получает ли приложение какие-то данные от машины. Видимо там нужно много всего настраивать, пока еще не разбирался с этим. Куча каких-то приборчиков со стрелочками. Я даж заводил авто, но ни одна из стрелочек на это не отреагировала. Залез в настройки адаптера, показало следующее:
    Screenshot_2017-09-28-13-19-14[1].png Говорит это о том что адаптер рабочий или нет?
  9. Mike10
    И где эта ссылка? Хочу поехать сегодня вернуть продавану этот адаптер, но надо убедиться что дело в нем. Он при мне показывал на своем телефоне в приложении Torque, что он работает от моей машины, но что там было конкретного я не вглядывался, сказал что ошибок нет, но и мне торк показывает что ошибок нет. Может их и нет потому что приложение просто не видит машину?
  10. dimboo
    блин..рыться не охота в теме
    вот по новой
    https://cloud.mail.ru/public/2GhU/vh4DuZi85
    только не обновляйте когда будет просить.
  11. Escadra
    поиском по теме ищется за минуту
  12. Amokk
    12 сен 2008
    это ни о чем не говорит. Поставьте приложение из андроид-плей ELM327Identifier.
  13. Mike10
    Приехал я сегодня к продавцу менять адаптер, а он неожиданно при нем стал работать. Чудеса да и только. Правда я все равно попросил поменять его на другой, вдруг там контакт какой отходит периодически.
  14. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    За сколь брал, если не секрет?
  15. Mike10
    500р.
  16. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Терпимо. А то реклама от гугла предлагает от тыщи!
  17. Mike10
    Коллеги, а есть где-нибудь подробное описание всех возможностей приложения Pyren?
  18. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
  19. Mike10
    Влез с помощью пирена в мозги своей машины и полазал по параметрам.
    Возникли вопросы:
    В параметрах подаваемого воздуха показаны: давление атмосферное, давление в коллекторе, давление наддува.
    Что такое давление наддува для бензинового нетурбированного мотора? Чем все эти три давления измеряются, если датчик давления воздуха всего один - в коллекторе. Ну допустим значение атмосферного давления замеряется тем же датчиком пока мотор не запущен и запоминается, а чем меряется это самое давление наддува?
  20. dimboo
    ни чем. это рудимент...не смотрите на него.
