Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. Mike10
    IMG_20170928_115130[1].jpg IMG_20170928_115148[1].jpg IMG_20170928_115229[1].jpg IMG_20170928_115242[1].jpg
  2. dimboo
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    попробуйте удалить сопряжение с телефоном и подключить его по новой.
    поведение странное, может быть просто именно этот адаптер не исправен.
    --- Сообщение объединено, Sep 28, 2017 ---
    только без кнопки. дложОн работать....
  4. Mike10
    Уже началось. Где взять ПИДы для К4М?
    Хочу Торк про тоже поставить и посмотреть будет ли у него связь с адаптером.
  5. Mike10
    А с диска, который к адаптеру прилагался ничего не нужно было на телефон устанавливать?
  6. Escadra
    самое простое решение проверить адаптер это поставить из этой темы ломаный OhNo!
    У Димбы ссылка где то есть
  7. Amokk
    нет, он бесполезен
  8. Mike10
    Попробовал, не помогло.
    Загрузил Torque pro. Попробовал его запустить. Он почему-то не стал ничего спрашивать про блютус девайс с которым хочет работать. Залез в настройки. Там девайса OBDII не оказалось в списке, и он появился там только тогда когда я подключил его в настройках самого блютуса на телефоне. Все это при адаптере, вставленном в разъем и включенном зажигании. В целом я так и не понял получает ли приложение какие-то данные от машины. Видимо там нужно много всего настраивать, пока еще не разбирался с этим. Куча каких-то приборчиков со стрелочками. Я даж заводил авто, но ни одна из стрелочек на это не отреагировала. Залез в настройки адаптера, показало следующее:
    Screenshot_2017-09-28-13-19-14[1].png Говорит это о том что адаптер рабочий или нет?
  9. Mike10
    И где эта ссылка? Хочу поехать сегодня вернуть продавану этот адаптер, но надо убедиться что дело в нем. Он при мне показывал на своем телефоне в приложении Torque, что он работает от моей машины, но что там было конкретного я не вглядывался, сказал что ошибок нет, но и мне торк показывает что ошибок нет. Может их и нет потому что приложение просто не видит машину?
  10. dimboo
    блин..рыться не охота в теме
    вот по новой
    https://cloud.mail.ru/public/2GhU/vh4DuZi85
    только не обновляйте когда будет просить.
  11. Escadra
    поиском по теме ищется за минуту
  12. Amokk
    это ни о чем не говорит. Поставьте приложение из андроид-плей ELM327Identifier.
  13. Mike10
    Приехал я сегодня к продавцу менять адаптер, а он неожиданно при нем стал работать. Чудеса да и только. Правда я все равно попросил поменять его на другой, вдруг там контакт какой отходит периодически.
  14. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    За сколь брал, если не секрет?
  15. Mike10
    500р.
  16. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Терпимо. А то реклама от гугла предлагает от тыщи!
  17. Mike10
    Коллеги, а есть где-нибудь подробное описание всех возможностей приложения Pyren?
  18. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Влез с помощью пирена в мозги своей машины и полазал по параметрам.
    Возникли вопросы:
    В параметрах подаваемого воздуха показаны: давление атмосферное, давление в коллекторе, давление наддува.
    Что такое давление наддува для бензинового нетурбированного мотора? Чем все эти три давления измеряются, если датчик давления воздуха всего один - в коллекторе. Ну допустим значение атмосферного давления замеряется тем же датчиком пока мотор не запущен и запоминается, а чем меряется это самое давление наддува?
  20. dimboo
    ни чем. это рудимент...не смотрите на него.
