Напорная трубка, выжимной подшипник
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tanyasweetness, 8 авг 2011.
  1. tanyasweetness
    tanyasweetness Только зашел
    8 авг 2011
    Павловск
    подскажите может кто менял на рено меган 2 2004г, какого диаметра напорная трубка. нужно для приобретения центрального выключателя сцепления (рабочий цилиндр)
  3. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Она везде одинаковая может разница 1.6двс 1.4 что врятли.
  4. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    17 фев 2012
    Вологодская область п. Шексна
    Подскажите как называется круглая блямба на трубке от главного цилиндра сцепления до рабочего, похожа на мембрану. не могу найти в каталогах.
  5. Михаил72
    Михаил72 Только зашел
    18 мар 2013
    Пермский край г.Березники
    Михаил72
    Я тоже не могу найти название этой детали
  6. dimboo
    О, земляк! приветствую!
    Имеется ввиду трубка сцепления? а мотор какой?
  7. Михаил72
    18 мар 2013
    Михаил72
  8. Михаил72
    18 мар 2013
    Михаил72
    Здравствуй.двигатель1.5 дизель.на трубке с рабочего целиндра до выжимного стоит тройник на тройнике надета пласмасовая штукв круглая.от туда капает тормазуха когда нажимаешь педаль сцепления .
  9. dimboo
    коней 106 или 86
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2017 ---
    понял. это клапан, который отдельно не продаётся. только в сборе с трубкой.
    был где то подобный пост.... там человеку ставили простую трубку без этого клапана и вродь как работало....а менял он её из-за того, что рвало у него выжимной...давление не сбрасывалось...
  10. dimboo
    чот примерно такое?
    Михаил72 нравится это.
  11. Mike10
    А какая функция у этого клапана? На бензинке такой мандулы нет.
  12. dimboo
    фихегознает...что знал написал.
    был один товарищ с такой проблемой потом пропал кудойто...
  13. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    демпфер что ли зовется этот клапан.
  14. dimboo
  15. Михаил72
    18 мар 2013
    Михаил72
    кто не будь знает каталожный номер этой детали,или подскажите почему сочится тормазуха от туда,Думал у меня в дороге выжимной потек ,стал менять выжимной и сцепление,а оказалось с этого клапана бежит.Все поменял,стал ездить ,а от туда снова за капало.Может прокачал не правильно? Помогите советом.
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    ну там скорее всего стоит какого то рода диафрагма,подпираемая пружиной,может и по другому,это предположение судя по фоткам.Прохудилась она,видимо.
  17. dimboo
    Михаил, для этого нужно знать, какая машина. ViN или код модификации...ну и сразу говорю, цена тебе ооочень не понравится!
    --- Сообщение объединено, 4 окт 2017 ---
    я ссылку на тему по такой же трубке дал. Читал?
    что бы не бежало выкручивают эту мембрану и ставят заглушку. ездить можно, но при выжиме есть вибрации на педали.
  18. Mike10
    Видимо этот демпфер ставят на авто с двухмассовым маховиком. У меня на пикапе дизельном тоже стоит какая-то мандула на трубке сцепления, правда другой формы - напоминает баллончик с углекислотой, которые использовались в советских бытовых сифонах для получения газированной воды.
  19. Михаил72
    18 мар 2013
    Михаил72
    Спасибо за информацию,всё прочитал,на счет заглушить думаю это временный выход,надо покупать новый в магазине предложили за 4150 р.Думаю над вариантом помыть просушить мембрану,может поможет но сомневаюсь.Двигатель у меня к9к маховик обыкновенный,
  20. Mike10
    Уверены в этом? В теме про сцепление дизелисты писали про двухмассовый маховик на Мегане.
  21. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Была такая беда у меня. Как я понял демпфер этот не ремонтнопригоден. Пришлось менять целиком с трубкой. Ценник, для такой фиговинки, правда не гуманный. Я отдал пару лет назад около 3500. Трубка новая немного другой конфигурации. Видимо модернизированна была.
    Замена гиморная. Надо пол моторного отсека разобрать, чтобы нормально подобраться.
    Вот тут писал об этом http://megane2.ru/forum/threads/problema-so-scepleniem.22535/
    20160127_075638000_iOS.jpg 20160127_075733000_iOS.jpg 20160127_075803000_iOS.jpg
