Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. Mike10
    Как будто делать больше нечего. Сейчас машина работает нормально (три раза тьфу), тупизна при новой лямбде ни разу пока не появлялась.
    Вот потеоретизировать на форуме - это пожалуйста. :smile3:
  2. lnv
    Какая нафиг. Вот как считается:
    PR143*x + PR144, где x - топливо.
  3. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    И что получим после расчёта? Какой PRxxx ?
  4. dimboo
    Вспомнил такой случай...
    http://megane2.ru/forum/threads/oshibka-chek-emission.21550/page-5#post-670019
    --- Сообщение объединено, Oct 9, 2017 ---
    О...мужик! куда Колю дел?
  5. lnv
    Получим после рассчета сколько топлива лить с учетом поправок.
    Гыы. Телефон пришел с китая, вот поигрался c плагинами вконтакте :)
  6. dimboo
    Коль, объясни не разумному как всё таки трактуются НАШИ показания в ПуРене.
    что ты видишь в показаниях PR 144 и 143 ...? :blush2: как их понять?
  7. Mike10
    Этот случай к нам отношения не имеет, я вообще напряжение мерял при отсоединенном клапане.
    Ладно чего гадать, вечером протяну провода от клапана в салон и буду на ходу следить за тем какие сигналы к нему приходят, а заодно включу пирен и буду сравнивать его параметры с показаниями мультиметра.
  8. lnv
    Так мы ж это перетирали вроде.
    На скрине написано, один - усиление (множитель значт), второй - смещение (добавка значт).
    Вот. В идеальном состоянии топливо будет 50 * x + 50, где x - будем считать цикловое наполнение.
    Ну и эти 50 начинают "плыть" в зависимости старения двигла, датчиков ...
    Соответственно получаем pr143 * x + pr144. Уравнение прямой.
  9. Mike10
    Мне логичной видится такая картина:
    Допустим верхняя лямбда увидела мало кислорода в выхлопе и дает команду ЭБУ уменьшить подачу бензина через, например параметр PR144 (который расчетным путем получается из значения напряжения на верхней лямбде). Поскольку этот параметр всего лишь расчетный (для некого идеального двигателя, а реальный двигатель в зависимости от степени износа, наличия нагара в цилиндрах, состояния свечей и т.п. отличается от идеального), то в результате корректировки смеси по параметру PR144 нижняя лямбда увидела слишком много кислорода после каталика и через параметр PR143 дает команду ЭБУ немного скорректировать подачу бензина в другую сторону. И таким образом достигается некое равновесное соотношение бензина и воздуха в смеси.
  10. dimboo
    я сейчас почувствовал себя совсем идиотом...
    уравнение подразумевает какое то тождество... а тут я вижу что то незаконченное...
    или ты думаешь я с полуслова тебя понимаю?!:blush2:
  11. lnv
    y = pr143 * x + pr144
    Уравнение прямой на плоскости тыц
  12. Alessandro
    Россия, Кубань
    а сами PR143 и PR144 откуда берутся?
  13. lnv
    Исходя из показаний лямбды получаются.
  14. клон шахтера
    От вы грузитесь... Не проще ТОРКом сразу посмотреть работу лямбд в прямом эфире в графическом или цифровом виде?
    Alessandro likes this.
  15. lnv
    А что от этого получим? Это лямбда не на холостых походу?
    И ой - что за 845гр.ц.?
    Другое дело интересно сбросить адаптации, завести и сразу записывать график верхней лямбды.
  16. dimboo
    Ну блин хоть стреляй меня не могу я понять ....
    пачину (если 144 это Кад) PR144 меняется только в меньшую сторону от 50% ?
    как увязать проценты с этой формулой и что вообще из неё следует на данном конкретном примере?
    PR143 -55.69%
    PR144 -26.67%
    и
    y=m*x+a
    где
    x - стандартное значение времени впрыска из внутренних таблиц
    y - вычисленное значение
    m - мульти.
    a - адитив.
    т.е по параметрам с клипа(без графиков) ты сказать не можешь?
  17. Alessandro
    Россия, Кубань
    Получается, что в данный момент значения в PR143 и PR144 отражают качество состава смеси в выхлопе или это значения, которые ЭБУ выставляет для подсчёта и выбора алгоритма коррекции качества смеси?
    Это читал https://screenshots.firefox.com/IpOkz2zQRys61jsY/velsatis.by ?
    Скрин с http://velsatis.by/manuals/lib/MR404X7317B000.pdf
  18. lnv
    Я это читал этак года 4 назад. Когда начал искать проблему ДТ (двойной толчок (c)).
    Эти два параметра - долговременные и медленно меняются. Они подстраиваются так, чтобы кратковременная коррекция PR138 болталась вокруг 50%.
  19. dimboo
    Сто раз...
    я о другом. если эти параметры 143 и 144 привели(притянули) к Кад и Км соответственно, то почему они меняются только в одну сторону от 50%
  20. Alessandro
    Россия, Кубань
    Хороший вопрос, тоже долго думал, но не уверен, т.к. мало скриншотов с ПуРена. Может всё-таки от 0 до 100 меняется как в техноте написано?
    И что такое Кад и Км ?
