Ремень привода в обход компрессора кондиционера
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Andrej15, 15 май 2018.
  1. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    Здравствуйте всем. Может кто сталкивался или подскажет, какой ремень можно подобрать исключив из работы компрессор кондиционера?
  3. Escadra
    компрессор заклинил или кто?
  4. dimboo
    Без изменения конструкции - ни ка кой. сами посмотрите
    где то мельком читал про кронштейн со шкивом вместо компрессора, но не помню где. Ищите такой вариант.
  5. djuzzeppe
    Но есть же комплектации без кондея? Скорее всего просто ремень и натяжной ролик другие.
  6. dimboo
  7. dimboo
    без изменения конструкции не получится!
    Как вариант посмотреть Логаны, Ларгусы, Гранты, у них нет - есть кондеи, а моторы такие же как у нас
  9. dimboo
    :mda:
    не понял мыслю:scratch_one-s_head:
    Вот например
    А рисунок 2 с кондеем и ролик-автомат
  11. dimboo
    на 740 -ых моторах без кондея такая схема
    на 812 -х без кондея тож самое.
    --- Сообщение объединено, 15 май 2018 ---
    :drinks:
    я ж говорю, просто купить короткий ремень не получится. надо менять железяки.
  12. MANDRAGORA
    Где то мелькало, что человек просто натягивал ремень без ролика, просто натянул :download: ремень на шкивы
  13. dimboo
    как вариант доехать куда нибудь...но на постоянку? :dntknw: точно не мой вариант!:dirol:
    или так
    https://www.drive2.ru/l/7599879/
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Была здесь тема. Правда, непонятно, на бензинке или дизеле делали.
  15. dimboo
    я выше дал ссылку на неё.
    на бензинке...судя по фото.
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Упс, не заметил:blush2:
  17. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Тема "Без компрессора кондиционера". Я дочке ставил 4ручейковй ремень длиной около 90 см. Ездила пол-года. В теме мной всё разжевано..
  18. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    спасибо. вы ставили к краю шкивов или по середине?
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Обобщу информацию. Короткий ремень поставить можно.
    1 - ставили 4РК908, но я так понимаю и 4РК910 можно, даже на мой взгляд лучше, что не сильно натянут будет и их валом в продаже ,в частности на Матиз он ставится
    2 - для установки надо пилить малость кожух ГРМ и снять натяжной ролик
    Либо вариант с установкой 4РК923, но при этом надо опустить генератор на нижние болты верхними креплениями. Но как пишет автор -
    Один нюанс — генератор мешает радиаторам встать на место. В нижние пазы радиатор охлаждения двигателя вставили, а сверху посадили на стяжки. В месте соприкосновения генератора с радиатором сделали прокладку. Все трубки от компрессора и разъёмы заизолировали. Текущая конструкция авто мне оч-чень не нравится, но как минимум авто на ходу.
    И я согласен - этот вариант похуже
    А просто снять кондер, так это надо покупать парзитный ролик, он от символа-логана, встает как родной, стоит правда дороговато, но на разборках поискать, все таксисткие логаны без кондера и уже на свалке)
    maxx2351 нравится это.
  20. дядя
    3 сен 2009
    Цеплял на край шкивов, подальше от двигателя. Генератор не трогал, натяжитель снимал, козырёк крышки пилил.
  21. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    козырек какой крышки? ремень получается 4рк900?
