Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  2. Mike10
    Кстати недавно заметил в расширительном бачке опять следы масляной пены. После замены термостата на люминь год назад промывал всю систему несколько раз водой с химией, а расширительный бачок снимал и прополаскивал бензином и водой с мылом. Все было чисто, а теперь опять масло в бачке. Значит точно это через прокладку ГБЦ его гонит в ОЖ.
  3. Escadra
    Я так понимаю из под клапана фазика сочится?
  4. dimboo
    да где там сочится? так...испарина :smile3:
  5. Escadra
    Кароч пока не менять?
  6. dimboo
    я ни чего страшного не вижу.
  7. Escadra
    Ну ок :drinks:
  8. lnv
    А что за оранжевые трубки?
  9. Escadra
    силиконовые шланги, поставил вместо родных растрескавшихся по зиме, когда паука снимал :blush2:
  10. suomi
    Та-ак. Масло дырочку найдет. Сегодня с утра увидел, что за 1500 км после замены масла электронный щуп показал минус одно деление. Достал щуп, на нем масла ну может миллиметра на два ниже стало. Осмотрел весь двигатель - сухой. Снизу на поддоне на сколько мог увидеть тоже сухо. Но потом на термостате увидел следы потения масла. Под ним всё сухо. Термостат поставлен новый в январе, при замене ГРМ поменяны сальники на оригинальные и все прокладки коллектора. Это у меня откуда потеет?
  11. suomi
    Скинул фото мастеру. Он предлагает болты на герметик посадить. Что то мне подсказывает, что это не совсем правильно. Или пойдет?
    А может это быть антифриз? Я сам менял датчик температуры охл. жидкости. До этого всё сухо было. Может че не так сделал?
  12. Escadra
    оригинал оригинал... вот и оригинал и года не отходил:negative: а ведь говорили люминий ставить
    --- Сообщение объединено, 2 июл 2018 ---
    конечно не пойдёт! точнее пойдёт!... масло в ОЖ
  13. suomi
    Так что, опять термостат менять?
  14. Escadra
    соскоблить это дело и в горячей воде в стакане смыть. если масло то будут пятна
    да... у меня так же через болты мочило когда купил, потом сильнее, а когда менял там масло пешком в ОЖ ходило... вот буквально в эти выходные промыл систему после замены корпуса и ОЖ
  15. suomi
    Понял, сейчас займусь.
  16. Escadra
    можно попробовать протянуть на холодную, но что то мне подсказывает толку не будет или будет но не долго
  17. suomi
    Кроме МЛЯТЬ, я ничего сказать не могу.
  18. Escadra
    зато лето, а не в мороз:pardon:
    Отпустите один болт - посмотрите что потечет - посочится масло или польется тосол - запомните что текло, закрутите.
    Далее так же второй.
    Третий.
    Если со всех течет масло, заедьте левой стороной на поребрик, подождите минут 20, открутите болты, протрите, обезжирьте и посадите болты на герметик, можно самый простой российский. Делайте только по одному болту.
    Если пойдет антифриз, то придется пару литров слить.
    У меня 2 болтика на крышке головки на герметике стоят, потело через них, хотя было и затянуто
    Столько масло через это потенее не уйдет, там бы лужа на КПП была бы.
    Думаю гоняете вы, а на 130-140 км/час масло хорошо в паук улетает
