Замена ГРМ
  1. dimboo
    Доброе утро! технота по к4м. нужна?
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Дим, а чо ты там считал то? Напомни, а то 223 странички....
  3. dimboo
    Привет, Саш...да совсем недавно дискутировали про длину фиксатора и фазорегулирование
    http://megane2.ru/forum/threads/zamena-grm.3388/page-213#post-784644
  4. клон шахтера
    4 фев 2015
    Спасибо. Почитал. А чо так сложно то всё?
    Пифагор всё придумал до нас. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
    Т.о. при отклонении шатунной шейки от вертикали на 1мм поршень отойдет от ВМТ на 0,012мм.
    Я не знаю навскидку зазоры в коренных и шатунных шейках, а также в "поршне-пальце", но, думаю, они в сумме будут сопоставимы.
    Так что 1мм в длине упорного болта - вещь пренебрежимая. ИМХО.
  5. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    и на K4J , если там указаны эти размеры. Ход поршня от объёма нашел ( 70 и 80.5мм), длину шатуна 128 мм, но это на 720 движок...
  6. dimboo
  7. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Невинномысск, Ставропольский край
    Всем доброго времени суток! В декабре 2018 г. менял ремень и ролики ГРМ. Покупал оригинал.Пробег после замены 2 000 км. Сегодня пришлось снимать (замена маслосъемных колпачков) и что обнаружил
    Ремень съело снаружи. Всему виной - паразитный ролик. При вращении как бы прыгал или не отцентрован. Сняв металлические пыльники на рисовалась картина
    Для сравнения:
    с права INA, с лева оригинал
    Запрессовали обычный подшипник, вхерачили какую то не понятную втулку, я разачарован, больше ни когда оригинал брать не буду.
  8. V757V
    V757V Новичок
    17 авг 2016
    Эти следы скорее говорят не о прыгании, а о подклинивании. Там под ролик идет подставка, она была правильно поставлена?
    Наверно в декабре 2017 года?
    Меняли то сами или специалисты?
    Пыльниками и зажали наверно.
  10. dimboo
    Сколько ставил оригинальных комплектов везде обводной ролик был INA.
    а втулку-шайбу я "родную" ставил.
  11. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Да в декабре 17-го. Менял специалист
    А разбирали сами или тот же спец?
    Просто если на ролик устанавливали металлические пыльники, надо обязательно проставку которая грибком, шляпкой ставить к мотору, если наоборот, то подшипник зажимает.
  13. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Разбирал тоже спец, пыльники стояли, а вот на счет проставки не знаю. Ну спец я думаю должен знать как ее правильно ставить, занимается в основном реношками очень давно. Он этот ролик одел на болт подходящего диаметра, зажал гайкой и в тески, поставил планочку типа ограничителя и вращал, и было видно как ролик скакал на 3-5мм
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    Не подшипник же на 3-5 мм бьёт.... Бьёт пластиковая поверхность, потому как съедена ремнем в отдельных местах.
    Потому как ролик был зажат на месте "специалистом".
  15. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    А как то можно посмотреть сейчас каким образом установлена данная проставка? (Минимум разбора)
  16. клон шахтера
    4 фев 2015
    Минимум не получится. Ремень снимать понужбится...
  17. V757V
    V757V Новичок
    17 авг 2016
    Вообще-то слышно должно быть, если ролик подклинивает. Не очень сложно верхнюю крышку снять. Проставку думаю не увидеть, но если опять подклинивает будут такие же следы на внешней поверхности ремня.
    leksandr81 нравится это.
  18. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    про ролик прям интерсно - хотелось бы фото увидеть рабочей поверхности - есть там протертые места или все же подшипник гудит и прыгает
  19. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Потертостей нет, фото позже скину
  20. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    P80313-174041.jpg P80313-174048.jpg P80313-174055.jpg P80313-174101.jpg P80313-174108.jpg
    Даже еще полоски от литья остались
