Опора (подушка) двигателя
  1. Evgen804
    О, нашел вроде 105 Hm
    kimi99 нравится это.
  2. Evgen804
    Расскажите кто нибудь как подушку правую меняли? Можно снять всю сборку, в тисках поменять опору, затянуть новый болт с разу и потом сборку на место поставить и прикрутить к лонжерону? Или обязательно снимать расширительный бачек и на месте все собирать и затягивать?
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    мы дак не стали в тисках зажимать болтик сорвали ,а потом всю сборку сняли открутили ,заменили и на место все поставили ,при этом немножко двигатель поднимали чтобы головкой добраться !
  4. Escadra
    Тоже сначала двигатель приподнял чуток, а потом болот сорвал. Далее открутил от лонжерона, а затем от двигателя, приподняв его ещё выше, чтобы подушка выше лонжерона стала. Потом опустил двигатель, поднял осушитель кондиционера и вынул опору и кронштейн. Новую опору к кронштейну прикрутил снятую и собрал в обратном порядке
  5. Evgen804
    Как подушку снять/поставить я знаю - тут вопросов нет! Меня интересует - можно новую с кронштейном собрать на столе и затянуть требуемым моментом, а потом всю сборку уже поставить на место! Динамометрический ключ с головкой не проходит между болтом и расширительным бачком!
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Можно и нужно.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А как нужным моментом затягивать будешь в тисах ? Мы простой головкой и воротком ,без всякого дин ключа и все нормально !
  8. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Можно просто чуть расширительный бачок приподнять в сторону, при этом верхний шланг я снимал а нижний оставлял, чтобы можно было вытащить опору и подлезть ключом с головкой (фото), себе менял таким образом, затягивал динамометрическим ключом. IMG_20180702_165139.jpg IMG_20180702_165131.jpg
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не удобно же ,все мешает !
  10. Evgen804
    Да к там вроде, насколько я помню, бачек тоже не просто выдернуть со своего места!
    --- Сообщение объединено, 14 окт 2018 ---
    Лучше пусть мешает и не удобно, чем потом болт оборвется, упадет движок и наворочает там!
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    проще сорвать болтик, да снять всю в месте
    я все понимаю ,но на такой случай что мешает домкрат или чурку под мотор поставить ? даже если все в месте снимать то страховка лишним не будет!
  12. Evgen804
    Это Вы все про снятие подушки! Там и так все понятно что движок домкратить надо и подставлять под него! Вы кстати шрус левый внутренний поменяли, на нем вроде у Вас пыльник порван был? При обрыве болта страдает именно этот шрус!
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Evgen804,мы же с вами про подушку и говорим ,какая разница будет если вы на месте тянуть будите этот болтик или все в месте снимать и отдельно тянуть ,при любом случае мотор вывешивать ,просто не очень удобно все в месте снимать из за трубки кондея !
    пылники пока заменил все которые были порваны !
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну придется немного повозиться. Я выбрал такой способ и затягивал все на месте.
  15. Evgen804
    В некоторых местах это очень большая разница - делать обтяжку по месту установки или в свободном положении!!!
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    согласен ,но я не все имел в виду а конкретно по теме!
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
  18. Evgen804
    Конкретно в этой теме, очень даже может быть разница!
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну не знаю ,может ,по мне дак кажеться разница не велика !
  20. Evgen804
