Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
  1. Evgen804
    О, нашел вроде 105 Hm
    kimi99 likes this.
  2. Evgen804
    Расскажите кто нибудь как подушку правую меняли? Можно снять всю сборку, в тисках поменять опору, затянуть новый болт с разу и потом сборку на место поставить и прикрутить к лонжерону? Или обязательно снимать расширительный бачек и на месте все собирать и затягивать?
  3. megan34
    vlad
    мы дак не стали в тисках зажимать болтик сорвали ,а потом всю сборку сняли открутили ,заменили и на место все поставили ,при этом немножко двигатель поднимали чтобы головкой добраться !
  4. Escadra
    Тоже сначала двигатель приподнял чуток, а потом болот сорвал. Далее открутил от лонжерона, а затем от двигателя, приподняв его ещё выше, чтобы подушка выше лонжерона стала. Потом опустил двигатель, поднял осушитель кондиционера и вынул опору и кронштейн. Новую опору к кронштейну прикрутил снятую и собрал в обратном порядке
  5. Evgen804
    Как подушку снять/поставить я знаю - тут вопросов нет! Меня интересует - можно новую с кронштейном собрать на столе и затянуть требуемым моментом, а потом всю сборку уже поставить на место! Динамометрический ключ с головкой не проходит между болтом и расширительным бачком!
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Можно и нужно.
  7. megan34
    vlad
    А как нужным моментом затягивать будешь в тисах ? Мы простой головкой и воротком ,без всякого дин ключа и все нормально !
  8. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Можно просто чуть расширительный бачок приподнять в сторону, при этом верхний шланг я снимал а нижний оставлял, чтобы можно было вытащить опору и подлезть ключом с головкой (фото), себе менял таким образом, затягивал динамометрическим ключом. IMG_20180702_165139.jpg IMG_20180702_165131.jpg
  9. megan34
    vlad
    не удобно же ,все мешает !
  10. Evgen804
    Да к там вроде, насколько я помню, бачек тоже не просто выдернуть со своего места!
    --- Сообщение объединено, Oct 14, 2018 ---
    Лучше пусть мешает и не удобно, чем потом болт оборвется, упадет движок и наворочает там!
  11. megan34
    vlad
    проще сорвать болтик, да снять всю в месте
    я все понимаю ,но на такой случай что мешает домкрат или чурку под мотор поставить ? даже если все в месте снимать то страховка лишним не будет!
  12. Evgen804
    Это Вы все про снятие подушки! Там и так все понятно что движок домкратить надо и подставлять под него! Вы кстати шрус левый внутренний поменяли, на нем вроде у Вас пыльник порван был? При обрыве болта страдает именно этот шрус!
  13. megan34
    vlad
    Evgen804,мы же с вами про подушку и говорим ,какая разница будет если вы на месте тянуть будите этот болтик или все в месте снимать и отдельно тянуть ,при любом случае мотор вывешивать ,просто не очень удобно все в месте снимать из за трубки кондея !
    пылники пока заменил все которые были порваны !
  14. DvStrel89
    Серпухов
    Ну придется немного повозиться. Я выбрал такой способ и затягивал все на месте.
  15. Evgen804
    В некоторых местах это очень большая разница - делать обтяжку по месту установки или в свободном положении!!!
  16. megan34
    vlad
    согласен ,но я не все имел в виду а конкретно по теме!
  17. DvStrel89
    Серпухов
  18. Evgen804
    Конкретно в этой теме, очень даже может быть разница!
  19. megan34
    vlad
    ну не знаю ,может ,по мне дак кажеться разница не велика !
  20. Evgen804
