Опора (подушка) двигателя
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если уж менять нижнюю опору , то не на 112383665R. Большая резинка долго вообще не ходит . Там все на соплях резиновых сделано. Или покупать усиленную родную , или заменитель . Там рваться не чему вообще .... Первый раз поставил на пробу
    Metalcaucho 06027
    Опора двигателя
    , сейчас стоит
    STC T406027
    Опора двигателя
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день. Подскажите какой момент затяжки болта правой гидроопоры двигателя 1.6 ?
  3. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    У Вас после замены на METALCAUCHO 04636 вибрация не увеличилась? Просто читал много отзывов негативных по поводу этой опоры.
  4. dimboo
    dimboo Супермодератор
    не увеличилась. Но есть периодически.
  5. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Кто подскажет чем отличаются правые гидроопоры 82 00 014 931 и 82 00 904 700? Кроме того что одна устанавливалась на 1 фазу, а другая на 2-ую фазу.
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер! Вчера устанавливал новую правую гидроопору. Возник вопрос по креплению самой опоры к кожуху двигателя. Не завернув до конца болт крепления, имеется небольшой ход в своем пазу (в месте крепления опоры и двигателя), и можно зафиксировать опору как бы в верхнем, нижнем ну и допустим в среднем положениях относительно двигателя. Возник вопрос, особенно после того как начитался про оборванные болты, в каком положении лучше затянуть конструкцию?
  7. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Затяни, а лучше привари её сваркой)
    Что бы двигатель давил на опору, т.е. проушина опоры к верхней части крышки
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Т.е. опора должны занять самую верхнюю точку в своем пазе относительно двигателя? (как на фото).
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Можете объяснить, почему думаете, что именно так нужно ставить?
  11. Mike10
    Мне кажется Вы слишком много внимания уделяете данной процедуре - затягивайте болт нужным моментом и не парьтесь - он сам отцентрует подушку как надо.
    Потому что в первом рисунке болт поддерживает деталь, а вес мотора идет на опору, а во втором сам болт должен держать двигатель.
    Поэтому производитель и не сделал вот так
    --- Сообщение объединено, 4 июл 2018 ---
    А там разве не такое соединение
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Лучше уделить время сейчас и разобраться во всем, чем потом пожинать плоды последствий, и как мы знаем таких случаев предостаточно. Сам он подушку не отцентрует, если бы было так, то здесь бы не спрашивал.
  14. Mike10
    Опора в данном случае (выражаясь языком сопромата) не является консольно замоноличенной балкой, а является шарнирной опорой, поэтому куда ее ни смещай - вверх, вниз, по центру и т.д. - болт всегда работает одинаково - только на растяжение. Весовая нагрузка от мотора в т.ч. создает растягивающее напряжение на болту и ни как иначе. Да и вообще любой затянутый болт всегда работает только на растяжение. Вот если он ослабнет - тут могут быть варианты.
    Такое оно при взгляде сверху, а сбоку оно как на первом рисунке.
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Получается так, если сдвинуть опору максимально вверх. На фото вид сбоку.
    Все таки, кроме растягивающей (продольной) нагрузки, есть даже столь небольшая удерживающая (поперечная) нагрузка. Ну даже если рассмотреть вариант когда болт немного ослабнет, то какой из вариантов установки опоры относительно двигателя не приведет к повреждению болта?
    Отцентруйте в отверстие подушки болт втулкой, :pardon:и нет проблем
    ПапараЦи нравится это.
  17. dimboo
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Согласен, можно и втулку сделать. И по установке - нужно стремиться поставить по центрам!?
    Я думаю вы первый кто на это обратил внимание, все тянут как встало, единственно стараются вылерживатт Нм затяжки
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Как тут не обратить, когда у каждого второго рвет этот болт. А затягивал моментом 105 н/м.
