  1. gorge
  2. Mike10
    Опровергну вашу теорию. У меня фишка подгорела лет 6-7 назад, когда автомобиль был еще достаточно свежим и встроенный фильтр не был забит, после замены подгоревшего контакта в фишке я с этим фильтром проездил много лет и только летом этого года "ампутировал" бумагу из фильтра, она была прилично забита, но фишка при этом больше не подгорала.
    А ток через насос по закону Ома (U=IR) просто не может стать больше, он будет только меньше. Мы имеем цепь насоса, к которой приложено условно постоянное напряжение условно 12В. В нормальных условиях ток через насос равен некому значению I, которое установилось при нормальном сопротивлении цепи R. В одном из элементов цепи (фишке) сопротивление выросло из-за плохого контакта - значит ток при том же напряжении стал меньше.
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А как вы ездите без фильтра? Правильнее даже так: какой и куда вы фильтр поставили?
  4. gorge
    Ток на х.ходу и под нагрузкой разный? Подшипники выносились на моторчике, и ротор трет,цепляет,ф\ильтр забит...Это увеличивает ток? Провод хорошо обжат-не греется,плохой контакт-нагрев...Извините ,что влез...
    AndrewS71 нравится это.
  5. Mike10
    Сделал как многие делают - поставил внешний фильтр в разрез магистрали снаружи колбы. Поместил его прямо над колбой. Вырезал большое толстое кольцо из поролона, которое вставил между черной круглой крышкой лючка в днище. Черная крышка упирается сверху в металлическую крышку, которая на двух саморезах, а снизу ее подпирает поролонове кольцо - крышка стоит и никуда не девается, а фильтр внутри поролонового кольца.
    --- Сообщение объединено, 27 дек 2018 ---
    Чей-та? Кто его меняет? Моторчик крутится все время с одной скоростью. Больше нагрузка на двигатель - больше бензина идет в магистраль и меньше сливается в колбу через РДТ, меньше нагрузка - меньше в магистраль и больше в колбу.
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А фильтр какой поставили? Я так понял нужны штуцера и быстросъёмные, чтобы подключить? Или фильтр с одной стороны на магистральную трубку подцепится к быстросъёмные, а с другой шланг и хомуты?
  7. gorge
    Я говорю о нарушениях нормальной работы...механический износ или гидравлическое сопротивление...это увеличивает нагрузку на валу,что требует увеличения мощности,что вызывает повышение тока...
    Нам бы схему аль чертеж...или фотки хотяб...
  8. Mike10
    Фильтр я купил еще лет 7 назад, почти сразу после приобретения машины для плановой замены. Каталог в Экзисте выдал мне его на Меган 2. Только потом разобрался, что он для 1-фазы и ставить его некуда и он валялся у меня в гараже все время. Вот теперь пригодился. Номер естественно не помню. Штуцера не покупал. На выход фильтра одел штуцер магистрали, а другой конец соединил с выходом колбы куском бензошланга от ВАЗа и обжал винтовыми хомутами.
  9. Mike10
    Как сумел: фильтр.png
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А! Поролон служит как ограничитель и как пыльник в сторону салона! Терь ясно
  11. gorge
    Класс! Т.е. любой топливный фильтр и готово! А когда удаляли родной бумажный фильтр то корпус надо восстановить? Единственное,но поролон пихать не буду...гигроскопичен он и влага там постоянно будет...
  12. gorge
    Разобранный насос Киа 11_2012-04-17_001306.jpg Вот красота! 16_2012-04-17_001454.jpg А это собранный с новым фильтром тонкой очистки...
  13. Mike10
    Конечно, я тут где-то целый фотоотчет выкладывал.
    А где там тонкий фильтр?
  14. gorge
    В крышке...
  15. Mike10
    Можно использовать пенополиэтилен, у него закрытые поры и он так влагу не впитывает, как поролон. У меня просто поролон под рукой оказался. Но что-то туда вставить в любом случае надо, иначе грязь с дороги будет лететь в салон под сиденье.
    gorge нравится это.
  16. Mike10
    Это не забивается, это конструкция мамы дебильная, со временем сжатие 2х усиков ослабляется, контакт становится слабея, нагрев и обгорает. Тоже самое происходит и на задних фонарях у Мегана и Логана.
    У меня на стиральной машине Электролюкс перестала дверца блокироваться, разобрал - та же хрень, те же 2 усика, отрезал, собрал все соединения на стандартных мамах и все ок.
  18. gorge
  19. Mike10
    Болгаркой тонким алмазным диском (толщина диска меньше 0,5 мм).
  20. gorge
    Надо такой посмотреть...
