  1. Пух
    Ну, грамматические ошибки из-за "машинного перевода":smile3:
    А куда стрелять... Подобным пользовался при измерении температуры человека... "стрелять" в лоб :lol: , с расстояния около полуметра. Относительная погрешность неплохая, но абсолютная не очень, но можно корректировать кнопочкой. В пределах одного сеанса нормально, но если вкл/выкл может сбиться коррекция (но не всегда)
    Упоминание лазера - указатель, где измеряется температура, а расстояние: чем меньше, тем точнее.
    Думаю неплохой вариант, меряет мгновенно, в отличие от термопары с тестером, которая все же инерционна
  2. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Народ а вот подскажите не может ли быть моя болячка из за кривого удаления катализатора?
  3. Escadra
    для этой проверки надо бы поездить без глушителя:crazy:
  4. Mike10
    Вы как тот мужик из анекдота:
    Мы тут головы ломаем над показаниями лямбд, а у вас каталик вырезан. :smile3:
    MANDRAGORA нравится это.
  5. АлександрГео
    21 мар 2015
    Сорян но я реально забыл про него,его тупо вырезали похабным способом и ни чего не вваривали и окно для удаления судя по шву очень маленькое
    Так может ваше "щелк" это какая то хрень в глушителе дырку перекрывает
  7. АлександрГео
    21 мар 2015
    Так вот и мне сейчас и пришла эта мысля как говорится опосля
  8. Mike10
    Поездите без глушителя, как советуют. Скорее всего у вас забито где-то проходное сечение выхлопа остатками каталика.
  9. АлександрГео
    21 мар 2015
    Если было так легко его скинуть
  10. Mike10
    Он у вас еще неразрезной? Купите соединительную муфту и разрежьте между резонатором и задней балкой. Потом муфтой соедините.
  11. dimboo
    Мы его показания лямбд и не видели. чего уж там ломать?
  12. Mike10
    Разве? А чьи тогда мы видели недавно? Или это я уже попутал чего-то.:blush2:
  13. dimboo
    Диагностика с помощью elm 327
    --- Сообщение объединено, 5 сен 2019 ---
    и сразу фазик вырубается и нагрев пошёл? :nea:
  14. АлександрГео
    21 мар 2015
    Дим ну а по твоим предположениям возможно ли это из за катализатора?
  15. dimboo
    Из описанных на форуме случаев забитого выхлопа ни один твой симптом не подходит! тупить может, но что бы резервный режим и температура в гору...не встречал такого!
    Ну а если просто выбит кат то тут вааще не в тему. не вижу связи.:scratch_one-s_head:
  16. АлександрГео
    21 мар 2015
    Да я боюсь что его не полностью выбили и хлам остался внутри и может чем то перекрывает выход выхлопа?
    Завтра попробую договориться по поводу вскрытия глушителя и посмотреть что там за одно может и пламягаситель поставлю
  17. djuzzeppe
    А с прошивкой что делали :wink3:
    Вот только холода идут, боюсь не успеем разобраться :pardon:
  18. АлександрГео
    21 мар 2015
    С прошивкой ни чего не делал так как прочитав тут на 1 фазе не нужно. По поводу холодов это не ко мне)) у нас до сих пор выше 30
  19. djuzzeppe
    И даже обманку не поставили? Много конечно споров про вторую лямбду, типа на евро 2 она не нужна и не учавствует, но вот когда помирает, то ошибки по ней есть. В частности у меня, померла и ошибка по ней висит, обрыв цепи подогрева. Хотя Ф1, турок, в ПТС Евро 2 :pardon: Кат вырезан до меня, стоит пламягаситель наверно(но банка не от ката точно) и лямбда стоит через угловую обманку.
    До выбивания ката, у вас была данная проблема?
  20. АлександрГео
    21 мар 2015
    Нет до его удаления ни чего не было,да и обманка мне не нужна так банка осталась родная
