Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Скоро зима… и я наконец займусь своей елмкой :blush2:
  2. Veniamin_Zvezdin
    Veniamin_Zvezdin Новичок
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Нормальные ли такие данные для нижнего ДК, эти данные висели без изменений на 751.52 после 15 минутной поездки. Немного постояв я снова сделал замер, однако этот показатель стал прыгать в пределах от 400 до 700. Нормально ли это? Расход от 13 до 14 литров на 100. PS: авто брал у перекупа, в документах ЕВРО-2, однако продавец сообщил, что двигатель заменили перед продажей.
      Размер файла:
      88,9 КБ
      Просмотров:
      13
  3. dimboo
    dimboo Супермодератор
    а катализатор на месте?
  4. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    катализатор заводской на месте, я правильно понимаю, если кат убитый, то обе лямбды должны примерно одно и тоже показывать, а если ЕВРО-2, то нижняя???... что должна показывать или её вообще не должно быть видно?
  5. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    У кого Евро-2, что показывает диагностика по нижнему ДК? Если честно уже устал читать одно и то же, одни пишут, что не влияет нижний ДК на расход топлива, другие утверждают, что после замены расход падает на пару литров. Купил Вазовский 537 ДК, перепаял как положено, на следующий день сканер показал обрыв цепи, теперь не знаю что делать, пишут что пайка нарушает контакт и что лучше было бы скрутить контакты, а там не то чтобы скрутить, там их не согнёшь даже, прутья как стальные.
  6. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    Вот недавно терли о том что норм паяется паяльной пастой. У меня верхний от таза, с али, перепаянный и работает без проблем
    --- Сообщение объединено, 2 сен 2019 ---
    А перепаял точно верно?
  7. dimboo
    средняя скорость какая? за какой пробег? у вас АКПП. при городском цикле это в порядке вещёй.
    скорей, когда его вообще нет.
  8. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Даже если не правильно, там вариантов 2, 2 белых - без разницы, черный и серый, если не прав поправьте. Что за паста, поделитесь ссылкой...
  9. Escadra
    https://ru.aliexpress.com/item/3289...chweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_60
    щас уже не вспомню... надо в теме про лямбду искать
    Veniamin_Zvezdin нравится это.
  10. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Чувствуется вялость какая-то, да и вообще, на перекрестке стою первый в ряду, зелёный и тапку в пол, один фиг становлюсь последним в ряду, или для мегана нормально, когда тащишься позади всех? Конечно есть спецы в городе, я их объездил, но ценники у них не малые, да и голова есть, хочется самому разобраться что к чему. Ну почти все, даже ниссан санни старого года с синим выхлопом уделывает меня в лёгкую, это ведь не нормально, с тазами типа ваз 2107 почти один в один едем.
  11. Escadra
    А в ручном режиме тоже тупняк? Я бы в сторону коробки еще смотреть начал. АТФ не сочится?
    Когда у меня обогрев накрылся на 2 датчике, то что с ним что без него тупняков я не заметил.
  12. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    1.6 АКПП, пробег 166 тыс. ДВС меняный пару тыс.назад, так что про пробег не могу сказать, может 30, а может и 130, а так у нас в городе таких не мало, я с некоторыми общался, у них расход менее 11 литров в городе. Моя средняя скорость 20 км.
  13. Escadra
    тоже при средней 20, расход 12-12,5. Но я прям один из первых на светофоре (приоры, турреры и прочие не считаются).
  14. dimboo
    а до запуска(холодного) и в сам момент что лямбды показывают? опорное напряжение одинаково?
  15. lnv
    После нормального прогрева должна 700 показывать, около того.
  16. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Сейчас проверю, скоро отпишусь, скрины скину минут через 10
  17. dimboo
    какой конкретно цепи? подогрев или сигнальной?
    несколько раз наблюдал за ДК после поездки в 30 км- в районе 600- 620 на ХХ, потом может чуток падать 550 -540 если просто молотит на ХХ.
    Но у меня подогрев не рабочий.
  18. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Screenshot_20190902-125826.png Screenshot_20190902-130008.png Screenshot_20190902-130036.png Посмотреть вложение 32046 Посмотреть вложение 32046 Screenshot_20190902-125826.png Screenshot_20190902-130008.png Screenshot_20190902-130036.png Вообщем вот такие данные, при выключенном зажигании пишет "не активна", после подачи зажигания данные с верхней и нижней аналогичные, верхняя - 458, нижняя - 468. После того как завёл авто, показания верхнего датчика прыгают от 80 до 702, а нижняя остаётся в пределах 458 - 468, изменения районе 10. Посмотреть вложение 32046 Посмотреть вложение 32046 Посмотреть вложение 32046 Screenshot_20190902-125826.png Screenshot_20190902-130008.png Screenshot_20190902-130036.png
  19. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Мой сканер ошибок не выдаёт, питание есть, подогрев есть, меня интересует вопрос касательно правильности работы ДК, или выбросить в мусор и купить новый.
  20. Escadra
    Прошиться на Евро-2
