амортизаторы .прокачка
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем leriy, 21 июл 2017.
  1. leriy
    leriy Новичок
    28 янв 2010
    Северодвинск
    Поставил передние амортизаторы без прокачки....Проездил какое то время....Передок прыгает...Имеет ли смысл снять их и прокачать , или уже на выброс ?
  3. lnv
    Помоему поздняк уже.
    :don-t_mention: Само прокачается
  5. lnv
    Фигасе. Точно?
  6. Evgen804
    Не факт!!!
    --- Сообщение объединено, 21 июл 2017 ---
    А что значит - Передок прыгает?
    Давайте порассуждаем.
    Прокачка амортизатора нужна якобы для того чтобы перегнать воздух из нижней части в надпоршневое пространство. Допустим на заводе сделано как положено и весь воздух над поршнем, вы его положили на склад, воздух находящийся в верхней части цилиндра как то сумел просочится между стенкой цилиндра и поршнем который :scratch_one-s_head: правда держит давление масла и оно проходит только через клапан, вероятно он нырнул поглубже и прошел сквозь отверстия клапана :pardon: ладно, :don-t_mention:амортизатор вертели и воздух прошел через клапан.
    Вы берете амортизатор и ставите его на машину, в вертикальном положении он находится минимум часа 2 - воздуху что то мешает пройти вверх через клапан?
    Потом машину опустили на колеса, поршень опустился и еще час она находится в ремзоне - воздух опять не хочет проходить?
    Дальше вы поехали по нашим "идеальным" дорогам, поршень играет 2-6 см вверх вниз - что ж он опять не хочет в верхнюю часть просачиваться да еще под давлением масла, как же он тогда :pardon: лежа то перешел из одной половины в другую.
    Ну а как быть с газомасленными что у нас на передке (о чем и была речь выше), ведь они хранятся или в сжатом состоянии стянутые лентой или полностью выдвинутые и воздуху :pardon: ну никак не перебраться в соседнее отделение.
    Костепундер53 нравится это.
  8. Evgen804
    http://proinomarki.ru/kak-i-dlya-chego-prokachivat-amortizatory-pered-ustanovkojj/
    https://auto.today/bok/2685-amortizatory-kak-prokachat.html
  10. Evgen804
    :mosking:
  11. dima1744
    dima1744 Только зашел
    26 дек 2019
    Dima1744
    Всем привет вырвало шток амортизатора через верхнюю опору, сейчас гадаю в чем проблема, разобрали значит подозрение на амортизатор так как он без нагрузки втягивается вниз. Кто то встречался с проблемой?
  12. MANDRAGORA
    Гайка была незатянута, вон как набило на опоре.
    Стукало стукало, 4 трещины и вырвало.
  13. Mike10
    Отверстия в местах точечной сварки в центре опоры это Вы рассверливали или так и было до Вас? Если до Вас - то не мудрено что ее вырвало. А вообще тут думать нечего. Опору и амортизатор под замену и всего делов.
  14. dima1744
    26 дек 2019
    Dima1744
    Если была бы гайка не затянула то стук был бы звонкий но стука не было а просто на кочке резко вырвало её. Отверстия заводские так делаются. При нормальной работе амортизатор не должен уходить вниз без нагрузки? но такое чувство что его вакумом засасывает в рабочую полость без ннажимов
    Просто так на кочке не вырывает
    Здесь не один месяц набивало посадочное место, образовалось 6 трещин, а потом уже на яме вырвало кусок опоры
  16. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
  17. Костепундер53
    поддержу-мне тоже кажеться это от лукавого
    особенно орно смотреть как дядька собвенник трепетныи фуры
    нанашеи ремзоне
    прокачивает аморты от ивеки или полпурцепа
    и ктотож в камасутре ешо написал-3-5 полных качков:crazy:
    на сафе вроде аморты напрцепе стоят под наклоном-почти лежат
    а как там быть?
  18. MANDRAGORA
    А есть амортизаторы которые вообще горизонтально лежат, гасят колебания.
    Я когда ставлю амортизаторы, тоже "прокачиваю" пару тройку раз, но на 90% для того что бы проверить работу и 10 - как в молодости учили :blush2:, правда почему то на мотоцикле когда перебирал амортизаторы этого не делал :smile3: и отлично работало :pardon:
    Ну и ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ сильно сумлеваюсь, что на конвейере Мерседес БМВ Ауди или Рено специалист занимается ананизмом, дрочя стойки перед установкой их на подвеску :smile3:
  19. Evgen804
    Без нагрузки конечно аморт не должен вниз уходить - если так происходит то ему конец! Если масляные аморы то они останутся на том же месте, если газо-масляные - будет наоборот выдавливать вверх! Всасывать шток внутрь - это что то!!!!!
  20. Mike10
    Там за него это делают роботы-самодрочеры:download::haha:
  21. Костепундер53
    в ссср как шас помню
    к машине в заправочных емкастях
    указывалось помима кпп движка редукторов
    и обьем трансформаторного масла в аморты
    это шас неразборные почти
    патек-выкинули
    раньше их чинили и заправляли наколенке
