Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    Я без понятия полностью они металлические или нет, но выглядят серьезно.
    --- Сообщение объединено, 3 авг 2015 ---
    Цена конечно очень кусачая, но как говорится поставил и забыл(по крайней мере они так выглядят). Да и не собирался я их себе брать, а выложил так, может кому пригодится.
    Ну поставил и забыл, это еще не факт.
    У меня родные уже 95 стоят и если еще 30 отходят, то на следующих уже 250т будет, а стоит оригинал на порядок дешевле.
    dimboo Супермодератор
    Я ведь тоже не утверждаю....может это и не "евро" (а может и евро), но то что они разной длины
    говорили ещё в начале темы.
    Тут если только свой заводской сравнишь с евро - заводским. Правда сейчас это уже наверно тяжеловато будет, потому, что у нас, что там уже неоригиналы понаставлены.
  7. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    одно точно могу сказать - 8 200 663 654 и KYB-338712 так, как на видео сколотить не получилось. Их надо выжимать.
  8. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    не не то выше MANDRAGORA прально написал, только чашка, а пружины могут быть жескость разная- цветная маркеровка на них есть
  9. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Вчера на скорости 50...60 км/ч проехал по плавненькой впуклости (типа провальчик на асфальте длиной метра 4). Вот результат. :crazy: Никогда такого не видел. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
    Пока ничего не разбирал, до гаража привез машину на эвакуаторе.
  10. lnv
    Нифига у вас там выпуклости в ярославле :)
  11. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Наоборот, впуклость. Да и не большая совсем была. :smile3: У меня пока только одно предположение, заклинил аморт. Потому что металл на опорнике вырван вниз. Но это только предположение, вскрытие покажет.
  12. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    Земеля, ты бы конкретно место проишествия назвал, - а то чот у нас такого много где: например - на Промышленном шоссе?!
    :popcorm1:
    Если бы он заклинил, то за минуту до этого вы бы ехали как на телеге, что бы был удар по опоре - из под колеса надо мгновенно убрать асфальт, а здесь вы плавно проехали по неровности. Скорее всего "старые раны", вон на первом фото вверху на обломыше видна ржавая полоска.
    И как могли разъединиться металлические части опора то двойная. Может сильно "левое" производство?
    vor93on нравится это.
  15. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Думаю Вы правы. Удара то не было. Что за опоры и подшипники стоят не знаю, ставились ещё предыдущим владельцем. В выходные начну разбирать, посмотрю что там и как.
    Видите справа след, у отверстия набитое кольцо от гайки или шайбы, 100% гайка не была затянута.
  17. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Гайка 100% была затянута. Проверял недели три назад. Что то стало стучать справа и пару раз был пружинный стук при повороте руля. Думаю надо глянуть опору, приподнял пластик над правой опорой. Попробовал покачать, а гаечка то не затянута. Затянул гайку, заодно и с другой стороны (ныне развалившейся) проверил, та была затянута. Так что дело не в гайке.
  18. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я вот всё думаю как лучше пружину снять. Стяжи я думаю не вариант, места мало. Снять стойку стабилизатора ( что бы был большой ход у рычага) и потихоньку поднимать машину домкратом. Или связать пружину провлокой и потом домкратить. Последний вариант вроде самый подходящий, но надо где то провлоку найти. И сколько и какой её надо?
    Но след то есть.
    --- Сообщение объединено, 28 авг 2015 ---
    Стальная мягкая, так называемая - вязальная, только тонкая, что бы легче мотать и в несколько слоев, а потом перекрутить как на ЖД делают и с двух сторон.
    А если попробовать отсоединить стабилизатор и поддомкратить, что бы стойку обратно вставить
  21. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    :dntknw:
    На сколько тонкая? Миллиметровой хватит или 2 мм.?
    На стойке остатки опоры остались, придётся сначала сквозь пружину окрутить гайку на штоке, думаю не вариант. Да и вытягивать шток аммортизатора сквозь пружину, при этом качая стойку чтобы отцентрировать...
  22. lnv
    Да какая разница, мотать только больше придется. У меня вроде 1мм.
    Смотри чтобы со шруса пыльник не соскочил.
