Нету топливного фильтра
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by IV0R0NI, Aug 8, 2020.
  1. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    Добрый день, сегодня еду и понимаю что то не так. при скорости 100км тапок в пол до 110 скорость ели набирает, посоветовали посмотреть топливную систему. может фильтры забиты и нужно менять.
    погуглил где находится, На бензах с левой сторон под задним колесом, я смотрел туда минут 10 и понят, что у меня его там просто нету, может кто то знает, что это за прикол и где он может находиться. Спасибо
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Если нет под днищем, он есть в бензонасосе - в разные года выпуска делали по-разному.
    А может, с правой стороны (со стороны безобака) посмотрите? Слева сзади под днищем висит глушитель.
  4. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    Смотрел тоже нет (
  5. Mike10
    На первой фазе он слева. Прицеплен к корпусу адсорбера с внутренней стороны.. Сбоку не видно, видно только снизу.
  6. djuzzeppe
    Ничего подобного, как раз с наружней стороны прицеплен и меняется чуть поддомкратив заднее левое колесо.
    И как правильно заметили, есть только на машинах первой фазы до 2006 года выпуска, ну еще на 2006м встречаются.
    У вас сарай с бензином?
    bigden likes this.
  8. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    прикольно будет если дизельный
  9. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    Добрый день бенз 1,6
  10. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Вот на фото, я не очень понимаю в машинах, вот фото тут должен быть фильтр но его нет. Еще говорят может свечам пришел конец, но должно быть троение правильно? А его нет.
    когда давлю педаль газа на 75% едет, когда давлю в пол просто поднимается расход ревет движок и типа захлебывается, это нормально или нет, ездил на другой машине тоже была данная проблема, мне говорили не хватает движка то я не придал этому значения, а сейчас начинает напряггать это
  11. Mike10
    Фильтра действительно нет. Может он у вас в баке в корпусе насоса встроенный, как на 2-й фазе. Не проверяли?
  12. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    что бы это проверить нужно разобрать ??? или будет достаточно посмотреть на крышку насоса и по коду как то определить ?
    я на всякий случай спросил, т.к. бензин и сарай это редкость, тем более на украине
    чем дальше, тем всё интересней с меганами
    а там на трубках никаких колхозных соединений не видно, может какой умник выкинул фильтр?
  14. Escadra
    поднимешь сидушку, открутишь алюминиевую крышку, потом круглую пластиковую крышку снимешь. Если на модуле 1 шланг то фильтр в самом модуле, если 2 то ой!
    Только пластиковую крышку аккуратно снимай, усики не обломай
  16. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    Спасибо усики сломал ))))
    Вот фото, есть 2 выхода в насосе но только 1 подключен и 1 клиспа на 3 провода не подключена а на 4 подключена, обьясните пожалуйста [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  17. Evgen804
  18. Mike10
    Бензонасос переделан кем-то на 2-ю фазу. Смысл сей операции вааще не понятен. Фильтра для 1-й фазы стоят копейки, для второй в сто раз дороже.
  19. Escadra
    не, так с завода. у меня тоже эта фишка болтается
  20. Mike10
    Ну тады не знаю. У тебя 2006 года переходная, судя по всему. А там 2005 г. должна быть чистая 1-я фаза. Может, конечно там вааще другая машина с перебитыми номерами под документы 2005 года???:crazy:
  21. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    )))я когда на сайте рено в свой кабинет добавлял свою машину, меня насторожило то, что когда я добавил ее по вину на картинке показался седан в моем цвете )
