Нету топливного фильтра
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем IV0R0NI, 8 авг 2020.
  1. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Добрый день, сегодня еду и понимаю что то не так. при скорости 100км тапок в пол до 110 скорость ели набирает, посоветовали посмотреть топливную систему. может фильтры забиты и нужно менять.
    погуглил где находится, На бензах с левой сторон под задним колесом, я смотрел туда минут 10 и понят, что у меня его там просто нету, может кто то знает, что это за прикол и где он может находиться. Спасибо
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Если нет под днищем, он есть в бензонасосе - в разные года выпуска делали по-разному.
    А может, с правой стороны (со стороны безобака) посмотрите? Слева сзади под днищем висит глушитель.
  4. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Смотрел тоже нет (
  5. Mike10
    На первой фазе он слева. Прицеплен к корпусу адсорбера с внутренней стороны.. Сбоку не видно, видно только снизу.
  6. djuzzeppe
    Ничего подобного, как раз с наружней стороны прицеплен и меняется чуть поддомкратив заднее левое колесо.
    И как правильно заметили, есть только на машинах первой фазы до 2006 года выпуска, ну еще на 2006м встречаются.
    У вас сарай с бензином?
    bigden нравится это.
  8. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    прикольно будет если дизельный
  9. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Добрый день бенз 1,6
  10. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Вот на фото, я не очень понимаю в машинах, вот фото тут должен быть фильтр но его нет. Еще говорят может свечам пришел конец, но должно быть троение правильно? А его нет.
    когда давлю педаль газа на 75% едет, когда давлю в пол просто поднимается расход ревет движок и типа захлебывается, это нормально или нет, ездил на другой машине тоже была данная проблема, мне говорили не хватает движка то я не придал этому значения, а сейчас начинает напряггать это
  11. Mike10
    Фильтра действительно нет. Может он у вас в баке в корпусе насоса встроенный, как на 2-й фазе. Не проверяли?
  12. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    что бы это проверить нужно разобрать ??? или будет достаточно посмотреть на крышку насоса и по коду как то определить ?
    я на всякий случай спросил, т.к. бензин и сарай это редкость, тем более на украине
    чем дальше, тем всё интересней с меганами
    а там на трубках никаких колхозных соединений не видно, может какой умник выкинул фильтр?
  14. Escadra
    поднимешь сидушку, открутишь алюминиевую крышку, потом круглую пластиковую крышку снимешь. Если на модуле 1 шланг то фильтр в самом модуле, если 2 то ой!
    Только пластиковую крышку аккуратно снимай, усики не обломай
    Костепундер53 нравится это.
  16. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Спасибо усики сломал ))))
    Вот фото, есть 2 выхода в насосе но только 1 подключен и 1 клиспа на 3 провода не подключена а на 4 подключена, обьясните пожалуйста [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  17. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    http://megane2.ru/forum/threads/chistka-filtra-v-benzonasose-zamena-benzonasosa.7969/
  18. Mike10
    Бензонасос переделан кем-то на 2-ю фазу. Смысл сей операции вааще не понятен. Фильтра для 1-й фазы стоят копейки, для второй в сто раз дороже.
  19. Escadra
    не, так с завода. у меня тоже эта фишка болтается
  20. Mike10
    Ну тады не знаю. У тебя 2006 года переходная, судя по всему. А там 2005 г. должна быть чистая 1-я фаза. Может, конечно там вааще другая машина с перебитыми номерами под документы 2005 года???:crazy:
  21. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    )))я когда на сайте рено в свой кабинет добавлял свою машину, меня насторожило то, что когда я добавил ее по вину на картинке показался седан в моем цвете )
