Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    И последние
      Размер файла:
      468,8 КБ
      Просмотров:
      8
      Размер файла:
      491,6 КБ
      Просмотров:
      6
  4. Mike10
    А чего оф дилер продает на разлив по 200 гр. в литровой банке? Может по этому низкая цена?:smile3:
    Нормальное
  6. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Неа))) Залито просто уже...Наткнулся на тему о подделках и призадумался....
    --- Сообщение объединено, 19 ноя 2019 ---
    Спасибо)
  7. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Подскажите, у меня мкпп, есть ли смысл определять модель коробки или во все механические рекомендовано TRANSELF NFJ 75W-80 и где модель посмотреть и какое масло в какую если всё таки от модели зависит?
  8. Evgen804
    Всем в механику лью только его!
  9. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Мужики, вопрос. При замене промежуточного подшипника потерял масло из МКПП. Не достаёт до заливного отверстия где-то 7мм. Может 10мм. Какое конкретно залито масло я не знаю. Нужно менять весь объём. По финансам было напряжно + аккум новый купил. Проехал где-то тысячи 3 в таком состоянии. В основном работа-дом 3км + 3 км. Несколько раз ездил за город 40+40 Чем чревато такое разгильдяйство? Могу убить коробку? Недавно пришлось пару раз газануть с места на первой где-то до 4,5 -5 тысяч оборотов. После этого звук работы двигателя изменился, на холостых, стал немного тарахтеть, как трактор. Звук вроде слева более характерный. При запуске появился какой-то толчок-стук в районе выхлопа. Сейчас вроде пропал...
    1 см это очень много
    там всего то 3 литра, не такие уж и большие деньги
  11. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Согласен. Грешен. Каюсь. С сентября так катаюсь. После отпусков подсос. Думал на НГ каникулы поменяю. А тут АКБ пришлось покупать...
  12. MANDRAGORA
    Далеко живешь, у меня полбанки масла валяется, как раз бы долить хватило
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Так долить, по идее, нужно такое же, как залито. Хотя, нужно было, конечно, взять литрушку на долив такого, которое буду заливать в будущем. Предыдущий хозяин, говорил, что доливал просто по vin-коду. Лучше хоть какое-то масло, чем отсутствие... Что-то сразу не подумал:scratch_one-s_head:не думал, что так затяну с заменой....
    По вину понятие растяжимое, но если мыслить логически, то если он адекватный и только ДОливал, то скорее всего это был Эльф.
    Если у вас нет аллергии на французские масла́, то купите Эльф, долейте и в будующем на нем и останитесь.
    romario_09 нравится это.
  15. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Сергей, как думаете. Коробке мог навредить за это время? Ладно бы масло совсем отсутствовало...
  16. MANDRAGORA
    В коробку входит около 3х литров, минус 1см по уровню :pardon: фиг знает сколько это на вскидку, но думаю все таки страшного особо и нет, пробеги небольшие, коробка не нагревалась, а смазка шестерен и подшипников там идет разбрызгиванием и думаю на это масла хватало.
    Но я бы с этим делом не тянул.
  17. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Тоже так думаю. Спасибо!
  18. Mike10
    У меня при покупке машины подтекал датчик зх. Масло тоже было ниже уровня. После замены датчика долил эльф около литра. Проехал с тех пор уже больше 300 тыс. - никаких проблем с коробкой и основное масло в ней до сих пор с завода.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Там нигрол небось уже....
  20. SeGa4852
    Нигрол тоже смазка :smile3:
  21. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ага; правда для тракторов. )
  22. Mike10
    Тракторы работают в более суровых условиях и с гораздо большими нагрузками чем авто:smile3:
    Костепундер53 нравится это.
