Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. Escadra
    ну вот же по запросу Щётки, поиск в теме
    http://megane2.ru/forum/threads/starter-polomki-i-obsuzhdenie.5392/page-89#post-842322
  2. Escadra
    Вишь ещё в чём прикол, может ещё и втягивающее подпиз... Сколько новый стартер от Ларгуса стоит у тебя?
  3. Mike10
    Ну у меня 355 пробег - и бендикс, и щетки еще родные. Бендикс только перебирал лет 6 назад. Смотря какие у вас пробеги ежедневные и сколько запусков в среднем в день.
    Пещерик нравится это.
  4. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2021 ---
    Щеточный узел можно взять Cargo. Цена 350 руб. Стоит на установочной втулке. При установке очень удобно. Единственное 2 проводка от 2 щеток нужно будет припаять к выводам статора...
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Михаил, а там завальцевать то можно вручную без сварки обратно, а то сейчас видео посмотрел про ремонт бендикса (
    жигулевского)
    так там мужик развальцевал легко, а потом на две точки прихватил, полуавтоматом, мол, говорит, что если просто завальцевать, то прокручиваться будет
    Почитал, т.е, ты потом бендикс карго опять менял, раз он у тебя прокручиваться сразу стал, а виноват АКБ был?
    не в курсе, сколько стоит от ларгуса , не смотрел, ну что то я не готов новый стартер покупать, а когда втягивающее мозг ипет, какие признаки?
    У меня как раз такая привычка
  7. Mike10
    Та деталь, которая вальцуется - просто внешняя оболочка, которая не дает бендиксу развалиться на части, она ни коим образом не участвует во вращении маховика и даже если будет прокручиваться - то это ни на что не повлияет.
  8. Escadra
    Ну вон выше 2-3 страницы Валео редукторный. Он бодрее крутит, в мороз это плюс
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    да так то есть куда деньги вкладывать, как то не готов я лишние 5 тыс выложить, хочется как то малой кровью обойтись, стартер - собака, будто напугался, второй день заводит без запинки, думаю закажу щеточный узел Карго, и Бендик валео, ну и мож до весны дотяну, не хочется как то в холод ковыряться, хотя завтра буду главный цилиндр сцепления менять, с морозами как то повылезали болячки, на днях замок задней двери не закрывал, снимал обшивку разбирал замок вскрывал моторчики, очищал коллекторы, короче Меган хулиганит
    romario_09 нравится это.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Михаил, подскажи, вот там где пружинки стоят и валики, я так понима надо туда смазку класть, и какую лучше, или там должно быть сухо, где вообще там должна быть смазка, а откуда ее лучше совсем убрать, ну понятно зубчатое колесо само должно быть сухое?
  11. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    15 июн 2020
    Oleksandr
    там всюду должно быть сухо. особенно без масла. с маслом щетки летят на раз-два.
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Посмотрел сейчас на канале Рено это видео , ну что сказать, уменя совсем другой звук, тут такой звонкий, а у меня глухой и как будто и не крутиться совсем, может все таки щетки виноваты, но звук у меня определенно не такой, как в видео
    ну вот допустим здесь парень, кроме самого шестеренчатого колеса бендикса, остальное все обильно мажет
  13. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ты на лисапеде что ли заднюю каретку не разбирал?Такая же система,мазать надо.
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Выше видел, товарищ написал, что везде там должно быть сухо, вот и спросил
  15. Mike10
    Правильно товарищ написал. Не надо внутри бендикса ничего мазать. Наоборот все очистить и обезжирить. Это не каретка на лисапеде. Бендикс работает в день пару секунд в отличие от лисапеда и функция пружин и роликов клинить намертво муфту, а смазка может этому помешать. А вот зубья шестерни, которые входят в зацепление с маховиком как раз смазать не помешает. как и винтовые шлицы в отверстии бендикса или сам вал по которому бендикс ходит.
  16. Mike10
    Я в ролике вообще не услышал звука проворота стартера вхолостую. Не стоит на этот ролик ориентироваться.
  17. gorge
    Пуркуа?
  18. Mike10
    Там где стоят щетки - туда масло и не попадает. Даже если из шланга маслом стартер поливать.
  19. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    есть умельцы которые смазывают все что движется. и там где не могут намазать чем то не жидким, начинают лить машинное масло ... как в швейных машинках. потом оно разлетается. куда попало, ибо не предназначено для такого. так как щетки стираются, то эта пыль с помощью масла накокосовывается всюду.
    где то в лет 5 у меня тоже было желание все смазать в моем велике (орленок). ну я и смазал салидолом красивенько и обильненько лепестки барабанных тормозов. с тех пор я знаю, что нефиг мазать все что двигается :)
    sergiosalamo нравится это.
  20. djuzzeppe
    Ну тут как бы определиться надо, если стартер крутится свободно, то бендикс это, а если натужно или сначала натужно, а потом как раскручивается, то щетки это(у меня так умер недавно). Еще втягивающее может быть, но тут уже лучше на снятом диагностировать. Точно только после снятия узнаешь, соответственно и затраты на ремонт только потом посчитаешь :pardon:
