Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. Escadra
    ну вот же по запросу Щётки, поиск в теме
    http://megane2.ru/forum/threads/starter-polomki-i-obsuzhdenie.5392/page-89#post-842322
  2. Escadra
    Вишь ещё в чём прикол, может ещё и втягивающее подпиз... Сколько новый стартер от Ларгуса стоит у тебя?
  3. Mike10
    Ну у меня 355 пробег - и бендикс, и щетки еще родные. Бендикс только перебирал лет 6 назад. Смотря какие у вас пробеги ежедневные и сколько запусков в среднем в день.
    Пещерик likes this.
  4. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    --- Сообщение объединено, Feb 3, 2021 ---
    Щеточный узел можно взять Cargo. Цена 350 руб. Стоит на установочной втулке. При установке очень удобно. Единственное 2 проводка от 2 щеток нужно будет припаять к выводам статора...
    Пещерик likes this.
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Михаил, а там завальцевать то можно вручную без сварки обратно, а то сейчас видео посмотрел про ремонт бендикса (
    жигулевского)
    так там мужик развальцевал легко, а потом на две точки прихватил, полуавтоматом, мол, говорит, что если просто завальцевать, то прокручиваться будет
    Почитал, т.е, ты потом бендикс карго опять менял, раз он у тебя прокручиваться сразу стал, а виноват АКБ был?
    не в курсе, сколько стоит от ларгуса , не смотрел, ну что то я не готов новый стартер покупать, а когда втягивающее мозг ипет, какие признаки?
    У меня как раз такая привычка
  7. Mike10
    Та деталь, которая вальцуется - просто внешняя оболочка, которая не дает бендиксу развалиться на части, она ни коим образом не участвует во вращении маховика и даже если будет прокручиваться - то это ни на что не повлияет.
    Пещерик likes this.
  8. Escadra
    Ну вон выше 2-3 страницы Валео редукторный. Он бодрее крутит, в мороз это плюс
  9. Пещерик
    Челябинская область
    да так то есть куда деньги вкладывать, как то не готов я лишние 5 тыс выложить, хочется как то малой кровью обойтись, стартер - собака, будто напугался, второй день заводит без запинки, думаю закажу щеточный узел Карго, и Бендик валео, ну и мож до весны дотяну, не хочется как то в холод ковыряться, хотя завтра буду главный цилиндр сцепления менять, с морозами как то повылезали болячки, на днях замок задней двери не закрывал, снимал обшивку разбирал замок вскрывал моторчики, очищал коллекторы, короче Меган хулиганит
    romario_09 likes this.
  10. Пещерик
    Челябинская область
    Михаил, подскажи, вот там где пружинки стоят и валики, я так понима надо туда смазку класть, и какую лучше, или там должно быть сухо, где вообще там должна быть смазка, а откуда ее лучше совсем убрать, ну понятно зубчатое колесо само должно быть сухое?
  11. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    Oleksandr
    там всюду должно быть сухо. особенно без масла. с маслом щетки летят на раз-два.
  12. Пещерик
    Челябинская область
    Посмотрел сейчас на канале Рено это видео , ну что сказать, уменя совсем другой звук, тут такой звонкий, а у меня глухой и как будто и не крутиться совсем, может все таки щетки виноваты, но звук у меня определенно не такой, как в видео
    ну вот допустим здесь парень, кроме самого шестеренчатого колеса бендикса, остальное все обильно мажет
  13. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ты на лисапеде что ли заднюю каретку не разбирал?Такая же система,мазать надо.
  14. Пещерик
    Челябинская область
    Выше видел, товарищ написал, что везде там должно быть сухо, вот и спросил
  15. Mike10
    Правильно товарищ написал. Не надо внутри бендикса ничего мазать. Наоборот все очистить и обезжирить. Это не каретка на лисапеде. Бендикс работает в день пару секунд в отличие от лисапеда и функция пружин и роликов клинить намертво муфту, а смазка может этому помешать. А вот зубья шестерни, которые входят в зацепление с маховиком как раз смазать не помешает. как и винтовые шлицы в отверстии бендикса или сам вал по которому бендикс ходит.
    Пещерик likes this.
  16. Mike10
    Я в ролике вообще не услышал звука проворота стартера вхолостую. Не стоит на этот ролик ориентироваться.
  17. gorge
    Пуркуа?
  18. Mike10
    Там где стоят щетки - туда масло и не попадает. Даже если из шланга маслом стартер поливать.
  19. Burbishov
    Oleksandr
    есть умельцы которые смазывают все что движется. и там где не могут намазать чем то не жидким, начинают лить машинное масло ... как в швейных машинках. потом оно разлетается. куда попало, ибо не предназначено для такого. так как щетки стираются, то эта пыль с помощью масла накокосовывается всюду.
    где то в лет 5 у меня тоже было желание все смазать в моем велике (орленок). ну я и смазал салидолом красивенько и обильненько лепестки барабанных тормозов. с тех пор я знаю, что нефиг мазать все что двигается :)
    sergiosalamo likes this.
  20. djuzzeppe
    Ну тут как бы определиться надо, если стартер крутится свободно, то бендикс это, а если натужно или сначала натужно, а потом как раскручивается, то щетки это(у меня так умер недавно). Еще втягивающее может быть, но тут уже лучше на снятом диагностировать. Точно только после снятия узнаешь, соответственно и затраты на ремонт только потом посчитаешь :pardon:
    Пещерик likes this.
