Discussion in 'Электрооборудование' started by Rider, Mar 24, 2007.
  1. Escadra
    скорее совпадение. к АКПП не имеет отношения кроме контура охлаждения.
    Похоже или моторчику хана или разъёму.
    а чего АКПП снимали?
  2. Mike10
    АКПП не при чем, снимайте моторчик и смотрите разъемы. Подгорают часто. Еще вариант - щетки на моторчике стерлись, или подзависли но он менее вероятен.
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Это щетки 90% при таком симптоме, бери от ВАЗ 2110 от мотора печки их чуть в ширину сточить ну и к колектору подогнать, а то щелкать будут, просто совпадение, так бывает, но когда после удара по торпедо работает почти всегда это щётки
  4. Serj31
    Serj31 Меганавт
    А как до моторчика и разъёма долезть, что нужно разобрать?
    АКПП снимали по причине замены диска гидротрансформатора соединяющегося с маховиком.
    --- Сообщение объединено, Feb 9, 2021 ---
    А щетки на моторчике самому заменить можно? Справлюсь?
    Спасибо тебе и всем, кто подсказал! Есть опыт снятия моторчика? Что разобрать придется?
  5. Mike10
    Снимать педальный узел.
  6. Escadra
    В факе есть вроде инструкция. Приёмами акробатики и гинекологии владеешь? :mosking:
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
  8. SeGa4852
    Видео имеется
  9. Serj31
    Serj31 Меганавт
    звучит не очень успокаивающе, но спасибо однако за информацию!
    --- Сообщение объединено, Feb 10, 2021 ---
    Мммм... Работаю в больнице, не гинеколог, но посмотреть-пощупать смогу конечно o_O
    Благодарю!
    gorge likes this.
  10. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Спасибо большое!
    Это какая-то жопа. Сам не полезу.
  11. Mike10
    Всего-то три гаечки М8 открутить надо, снять два разъема и скобу штока педали тормоза со стопорной шайбой.
    Данного навыка вполне достаточно будет.:smile3:
  12. Пещерик
    Челябинская область
    Там на самом деле не так страшно все, нормально и педальный узел снимается, для облегчения вытаскивания моторчика обязательно сними шток тормоза (он закреплен таким фиксатором) иначе шток будет мешать
    --- Сообщение объединено, Feb 11, 2021 ---
    И сам шток, если снимается (говорят не у всех)
  13. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А не 4 ли?
    :smile3: видимо одну турки спионэрили
  15. Mike10
    Да, точно 4. Память уже ни к черту.
  16. djuzzeppe
    Интересно, а с АКПП так же снимается:scratch_one-s_head: Педаль газа снимал, 3 гайки вполне удобно откручиваются, а как педаль тормоза крепится не посмотрел.
  17. Escadra
    я не смог снять, заводил крыльчатку на шток меж лопастей)
  18. djuzzeppe
    По теплу надо будет попробовать залезть туда, а то три года пищит на малых скоростях пока не прогреется :smile3: И щетки IKA припасены давно...
  19. Mike10
    На механике и автомате педальный узел тормоз-газ конструктивно одинаковые. Педаль сцепления у механики идет отдельным узлом, но она не мешается при вытаскивании моточика печки.
  20. SeGa4852
    Я думаю Володя имел в виду шток, что не снимается на авто с АКПП
