Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Что будет, если отключить ДПРВ? Пропуски зажигания будут?
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Вроде нет.Ошибка 119 будет с определенным кодом.
  3. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Только фазик там свой, на Весте. Не от Рено. Там фирмы INA, и стоит он а EMEX, со скидкой, почти 60 000 рублей. ВАЗ удивляет
  4. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Тре
    Треск при сбросе - это клапан стрекочет
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Заказал оригинал 8200 033 686, привезли запечатанный в пакетике датчик, похожий на этот по фото слева (http://megane2.ru/forum/attachments/image-jpeg.40552/) . На плёнке наклейка с номером 8200 033 686, на самом датчике был другой номер, не помню какой , но пробивался вроде для Кашкаев 2 л и 650р стоил.
    Сдал его сразу менеджеру, не вскрывая его.
    Заказал Валео 255 003. Внешне полностью совпал с моим 8200 033 686.
    Но, между 1-2 и 1-3 сопротивление по 25 кОм, между 2-3 10 кОм.
    На моём родном оригинале
    1-2 125 кОм
    1-3 25 кОм
    2-3 обрыв.
    Чем грозит сопротивление по 25 кОм на Валео на контактах 1-2 и 1-3? Будет хуже ездить? Чек будет?
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Фрагмент техноты.
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Правильно, там свыше 100 кОм указано, но у меня это уже ТРЕТИЙ датчик!!!!! Бош 0 986 280 433 тоже не соответствует техноте, особенно на контактах 2-3.
    Искать ещё датчики с возвратами упрямым менеджерам нет желания и времени, соответственно, спрашиваю, критично ли, что сопротивление меньше 100 кОм? Как будет проявляться?
    Точно нет опечатки в техноте? Почему новые датчики Бош и Валео не соответствуют техноте???
    Может там речь идёт о сопротивлениях в моторной проводке? Там заголовок на техноте даже такой:
    «Измерьте значения сопротивления В СЛЕДУЮЩИХ 3 ЦЕПЯХ»
    о каких цепях речь? В датчике или в моторной проводке?
    Прочитайте моё сообщение http://megane2.ru/forum/posts/912521/
  8. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Честно, говоря, таких тонкостей я не знаю. Могу лишь приложить всю техноту целиком. Там описана процедура проверки системы фазорегулирования при различных симптомах (ошибки DF080, DF119, треск фазорегулятора и т.п.) Приведенный мной ранее фрагмент находится на странице 18.
  9. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    А Делфи какой брали?
  10. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Всем привет)) делфи ss11005 - норм датчик? Есть опыт использования у кого?)))
    NGK 81220 такой есть еще
  11. demontik8484
    попробуй проверить данный ошибку именно Клипом, дилерским, китайским, все равно. У меня была ошибка по ДПРВ, прозванивал проводку с нагрузкой, менял датчики на заведомо исправный (фазер и клапан 100% рабочие) ничего не помогало, ошибка в пирене просто висела, а вот клип выдавал циклическую ошибку с интервалом 2-3 сек она менялась уходил в память, то появлялась по новой и ничего с этим сделать не получалось, помогла только замена мозгов.
  12. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Использую с марта, ошибок нет.
    pashabarca нравится это.
  13. dimboo
    стоит с прошлого лета. работает пока
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    сопротивление замерял у датчика ?
  15. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    А нахуа,если ошибок нету и фазик работает?:scratch_one-s_head:Мне кажется если даже где что то не так с сопротивлением,датчик новый и не откровенная китайская паленка, то работать он один фиг будет.
  16. dimboo
    нет
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Выше на техноте указаны сопротивления. На моём дохлом ДПРВ показания меняются при повышении температуры (при нагреве все контакты уходят в обрыв). На холоде всё отлично.
    Итог: чек (DF119), тряска и тяги вообще нет.
    Моё сообщение читал?
    http://megane2.ru/forum/posts/925538/
  18. dimboo
    я в 16 ом годе ставил датчик Era 550046. на нём замерял Фазорегулятор
    4 года он работал без проблем. Заменил из-за периодической 119 в памяти. А вот сопротивления не мерил. Мультик накрылся. :pardon:
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Поставил ДПРВ, очень тяжело завёлся, троил минуту, погазовал ему немного и потом вышел на нормальные хх.
    Такого не бывает с оригиналом, который обрывы показывает.
    Всё-таки это сопротивление? В техноте ж другие значения.
    Также не едет и трясёт при разгоне.
    Расход по БК в 2 раза больше стал.
  20. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Катушку нормально прикрутили на 1 цилиндре?Из за ДПРВ такой беды не должно быть...
