Датчик положения распредвала
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Mar 15, 2008.
  1. Alessandro
    Что будет, если отключить ДПРВ? Пропуски зажигания будут?
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Вроде нет.Ошибка 119 будет с определенным кодом.
  3. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Только фазик там свой, на Весте. Не от Рено. Там фирмы INA, и стоит он а EMEX, со скидкой, почти 60 000 рублей. ВАЗ удивляет
  4. AntonioBareyro
    г. Саратов
    Антон
    Тре
    Треск при сбросе - это клапан стрекочет
  5. Alessandro
    Заказал оригинал 8200 033 686, привезли запечатанный в пакетике датчик, похожий на этот по фото слева (http://megane2.ru/forum/attachments/image-jpeg.40552/) . На плёнке наклейка с номером 8200 033 686, на самом датчике был другой номер, не помню какой , но пробивался вроде для Кашкаев 2 л и 650р стоил.
    Сдал его сразу менеджеру, не вскрывая его.
    Заказал Валео 255 003. Внешне полностью совпал с моим 8200 033 686.
    Но, между 1-2 и 1-3 сопротивление по 25 кОм, между 2-3 10 кОм.
    На моём родном оригинале
    1-2 125 кОм
    1-3 25 кОм
    2-3 обрыв.
    Чем грозит сопротивление по 25 кОм на Валео на контактах 1-2 и 1-3? Будет хуже ездить? Чек будет?
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Фрагмент техноты.
  7. Alessandro
    Правильно, там свыше 100 кОм указано, но у меня это уже ТРЕТИЙ датчик!!!!! Бош 0 986 280 433 тоже не соответствует техноте, особенно на контактах 2-3.
    Искать ещё датчики с возвратами упрямым менеджерам нет желания и времени, соответственно, спрашиваю, критично ли, что сопротивление меньше 100 кОм? Как будет проявляться?
    Точно нет опечатки в техноте? Почему новые датчики Бош и Валео не соответствуют техноте???
    Может там речь идёт о сопротивлениях в моторной проводке? Там заголовок на техноте даже такой:
    «Измерьте значения сопротивления В СЛЕДУЮЩИХ 3 ЦЕПЯХ»
    о каких цепях речь? В датчике или в моторной проводке?
    Прочитайте моё сообщение http://megane2.ru/forum/posts/912521/
  8. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Честно, говоря, таких тонкостей я не знаю. Могу лишь приложить всю техноту целиком. Там описана процедура проверки системы фазорегулирования при различных симптомах (ошибки DF080, DF119, треск фазорегулятора и т.п.) Приведенный мной ранее фрагмент находится на странице 18.
  9. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    А Делфи какой брали?
  10. pashabarca
    Павел
    Всем привет)) делфи ss11005 - норм датчик? Есть опыт использования у кого?)))
    NGK 81220 такой есть еще
  11. demontik8484
    Media:
    20
    попробуй проверить данный ошибку именно Клипом, дилерским, китайским, все равно. У меня была ошибка по ДПРВ, прозванивал проводку с нагрузкой, менял датчики на заведомо исправный (фазер и клапан 100% рабочие) ничего не помогало, ошибка в пирене просто висела, а вот клип выдавал циклическую ошибку с интервалом 2-3 сек она менялась уходил в память, то появлялась по новой и ничего с этим сделать не получалось, помогла только замена мозгов.
  12. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Использую с марта, ошибок нет.
    pashabarca likes this.
    стоит с прошлого лета. работает пока
  14. Alessandro
    сопротивление замерял у датчика ?
  15. BlackMike
    ИТ
    А нахуа,если ошибок нету и фазик работает?:scratch_one-s_head:Мне кажется если даже где что то не так с сопротивлением,датчик новый и не откровенная китайская паленка, то работать он один фиг будет.
  16. dimboo
    нет
  17. Alessandro
    Выше на техноте указаны сопротивления. На моём дохлом ДПРВ показания меняются при повышении температуры (при нагреве все контакты уходят в обрыв). На холоде всё отлично.
    Итог: чек (DF119), тряска и тяги вообще нет.
    Моё сообщение читал?
    http://megane2.ru/forum/posts/925538/
  18. dimboo
    я в 16 ом годе ставил датчик Era 550046. на нём замерял Фазорегулятор
    4 года он работал без проблем. Заменил из-за периодической 119 в памяти. А вот сопротивления не мерил. Мультик накрылся. :pardon:
  19. Alessandro
    Поставил ДПРВ, очень тяжело завёлся, троил минуту, погазовал ему немного и потом вышел на нормальные хх.
    Такого не бывает с оригиналом, который обрывы показывает.
    Всё-таки это сопротивление? В техноте ж другие значения.
    Также не едет и трясёт при разгоне.
    Расход по БК в 2 раза больше стал.
  20. BlackMike
    ИТ
    Катушку нормально прикрутили на 1 цилиндре?Из за ДПРВ такой беды не должно быть...
