  1. Mike10
    На 38 секунде у вас уже обороты снижаются и все звуки притухают. Может конечно если через колонки слушать - что-то и слышно, а у меня через гарнитуру по-прежнему ничего сильно криминального не слышно.
    Корпус термостата у вас еще пластиковый?
    И что значит давление масла в норме? Вы его сами измеряли? Можете сказать как мерили, сколько прогревали двигатель перед замерами и какие значения намерили?
  2. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Тоже почему то на маховик сразу подумал...
  3. elilis
    elilis Только зашел
    elilis
    Корпус термостата силуминовый. Давления масла замерял манометром после продолжительной езды на холостых 0.9- 1 и на 3000об. 3- 3.2
  4. elilis
    elilis Только зашел
    elilis
    Ну маховик вряд ли, уже при этом звуке его снимал - менял сальник коленвала. А вот вкладыш Может быть.
  5. elilis
    elilis Только зашел
    elilis
    Лязг хорошо слышен с 20 по 30 сек. и с 38 по 41.
  6. dimboo
    эта...что имею сказать.
    Замена компенсаторов никоим образом не сказалась на стуках! Ну вот вааапшэ ни че го не поменялось. :nea:
    Проехал 600 кил с лишним. Всё так же "как буд то камушки катаются" [​IMG]
    Пещерик likes this.
  7. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Особенность мотора)))
    Их и раньше уже меняли и звук не менялся.
  8. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    Это на холостых? У меня тоже самое на холостых при прогреве (как камушки катаются), как нагреется начинается фирменный тук тук )))
  9. Mike10
    Ващет звук стучащих гидриков не очень-то похож на катающиеся камушки, а больше на швейную машинку.
    У меня катающиеся камушки раньше были от сцепления (пружины демпферные в диске болтались), при выжиме сцепления звук пропадал.
    Пещерик and pashabarca like this.
  10. dimboo
    я видео выкладывал, когда заливаю римет и звук тут же исчезает ... :scratch_one-s_head: думаешь до сцепления дотекает?!
    Пещерик and SeGa4852 like this.
  11. Аlex33rus
    Что за звук? Видео нет?
  12. MANDRAGORA
    Ну смотря сколько лить, может через коренной прет и пружины на диске коксует:smile3:
  13. dimboo
    Миш, мы про этот стук говорим?
  14. pashabarca
    Павел
    У меня вот этот звук шариков(камушков), тональностью как уже после заливки Римета, то есть очень тихо есть, но у меня этот звук возникает где-то на 3-ей минуте прогрева летом, зимой где-то на 5-ой минуте, но он не постоянный и проходит с прогревом...., где-то с 70 градусов его нету. То есть получается что он как бы не постоянный, а в определенный период прогрева на холостых....
  15. suomi
    У меня этот звук только на горячую. Приезжаешь домой - он есть. Пока прогреваешься - его нет. Прошлую зиму после морозов он вообще пропал. Поменял масло и опять появился - мистика.
  16. Kot09
    Хайфа
    И не понятно откуда он. То ли из блока, то ли из гбц. Сколько я не слушал его стетоскопом, не понятно. А вообще про него целые тома уже написаны.
    Помню один из сегодняшних форумчан, прям «клялся» его найти!
  17. pashabarca
    Павел
    Мистика...Думается и фиг то с ним)))
  18. Mike10
    Может надо слить нахрен масло и залить чистый Римет?:crazy:
  19. Evgen804
    У Вас прям такой же звук как на видео? По симптомам которые описали больше похоже на ремень грм по шкиву кв!
  20. pashabarca
    Павел
    Очень похож...Но...Все ремни,ролики и комплект грм новые, 2000 пробег...Шкив в идеале, ставили новый-то же самое...Даже в Рено Орбита 2 раза сгонял на диагностику, там сказали все в норме. И ремень тоже глядели и шкив. В общем всё уже проверили в 2 круга.Мастера сказали все норм,криминала нету. Еще сказали что у каждого к4м свой звук))) Типа норма для французов.
