  1. Mike10
    На 38 секунде у вас уже обороты снижаются и все звуки притухают. Может конечно если через колонки слушать - что-то и слышно, а у меня через гарнитуру по-прежнему ничего сильно криминального не слышно.
    Корпус термостата у вас еще пластиковый?
    И что значит давление масла в норме? Вы его сами измеряли? Можете сказать как мерили, сколько прогревали двигатель перед замерами и какие значения намерили?
  2. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Тоже почему то на маховик сразу подумал...
  3. elilis
    elilis Только зашел
    11 фев 2020
    elilis
    Корпус термостата силуминовый. Давления масла замерял манометром после продолжительной езды на холостых 0.9- 1 и на 3000об. 3- 3.2
  4. elilis
    elilis Только зашел
    11 фев 2020
    elilis
    Ну маховик вряд ли, уже при этом звуке его снимал - менял сальник коленвала. А вот вкладыш Может быть.
  5. elilis
    elilis Только зашел
    11 фев 2020
    elilis
    Лязг хорошо слышен с 20 по 30 сек. и с 38 по 41.
  6. dimboo
    эта...что имею сказать.
    Замена компенсаторов никоим образом не сказалась на стуках! Ну вот вааапшэ ни че го не поменялось. :nea:
    Проехал 600 кил с лишним. Всё так же "как буд то камушки катаются" [​IMG]
    Пещерик нравится это.
  7. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Особенность мотора)))
    Их и раньше уже меняли и звук не менялся.
  8. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Это на холостых? У меня тоже самое на холостых при прогреве (как камушки катаются), как нагреется начинается фирменный тук тук )))
  9. Mike10
    Ващет звук стучащих гидриков не очень-то похож на катающиеся камушки, а больше на швейную машинку.
    У меня катающиеся камушки раньше были от сцепления (пружины демпферные в диске болтались), при выжиме сцепления звук пропадал.
    Пещерик и pashabarca нравится это.
  10. dimboo
    я видео выкладывал, когда заливаю римет и звук тут же исчезает ... :scratch_one-s_head: думаешь до сцепления дотекает?!
    Пещерик и SeGa4852 нравится это.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Что за звук? Видео нет?
    Ну смотря сколько лить, может через коренной прет и пружины на диске коксует:smile3:
    Миш, мы про этот стук говорим?
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    У меня вот этот звук шариков(камушков), тональностью как уже после заливки Римета, то есть очень тихо есть, но у меня этот звук возникает где-то на 3-ей минуте прогрева летом, зимой где-то на 5-ой минуте, но он не постоянный и проходит с прогревом...., где-то с 70 градусов его нету. То есть получается что он как бы не постоянный, а в определенный период прогрева на холостых....
  15. suomi
    У меня этот звук только на горячую. Приезжаешь домой - он есть. Пока прогреваешься - его нет. Прошлую зиму после морозов он вообще пропал. Поменял масло и опять появился - мистика.
  16. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    И не понятно откуда он. То ли из блока, то ли из гбц. Сколько я не слушал его стетоскопом, не понятно. А вообще про него целые тома уже написаны.
    Помню один из сегодняшних форумчан, прям «клялся» его найти!
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Мистика...Думается и фиг то с ним)))
  18. Mike10
    Может надо слить нахрен масло и залить чистый Римет?:crazy:
  19. Evgen804
    У Вас прям такой же звук как на видео? По симптомам которые описали больше похоже на ремень грм по шкиву кв!
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Очень похож...Но...Все ремни,ролики и комплект грм новые, 2000 пробег...Шкив в идеале, ставили новый-то же самое...Даже в Рено Орбита 2 раза сгонял на диагностику, там сказали все в норме. И ремень тоже глядели и шкив. В общем всё уже проверили в 2 круга.Мастера сказали все норм,криминала нету. Еще сказали что у каждого к4м свой звук))) Типа норма для французов.
