Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. dimboo
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Я такие две недели назад поставил:
    62022RSH - SKF
    63032RSH - SKF
  3. aisparrow
    aisparrow Новичок
    aisparrow
    SKF - самые подделываемые подшипники после начала санкций. Это мне рассказали на прошлой неделе одни диллеры бывшие.
  4. Mike10
    А еще мне не понравилось что у этих подшипников:
    зазоры выше нормального (С3). Знатоки пишут что для генератора лучше подшипники с зазором CM.
    Взял с зазором CM:
    задний Koyo 62022RSCM
    передний NSK 6303DDUCM.
    При прошлой переборке генератора не смог выпрессовать ротор из передней крышки, побоявшись сломать алюминиевую крышку, оставил тогда старый подшипник, который был еще жив. В этот раз нужно постараться его заменить. Может кто ноу-хау знает как выпрессовать ротор из переднего подшипника без риска сломать крышку?
  5. BlackMike
    ИТ
    Мне за 1400 р в специализированном сервисе заменили подшипники и кольца. Как по мне не так уж и дорого. После того как узнал цену, желание самому туда лезть полностью отпало.
    Пещерик likes this.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Я снятый генератор принёс в мастерскую, мне за замену подшипников зарядили 8 тысяч. Развернулся и пошёл поменял сам.
  7. BlackMike
    ИТ
    За 8 конечно) Я знал что шумят подшипники, знал, что пробег 228 тыков и кольца еще родные, а также то, что щеточный узел я менял 20 тыщ назад. Посмотрел прайс за услуги, дома за день до ремонта. На следующий день приволок генератор, 2 подшипника и кольца. Девушка приемщица сказала, что работа будет стоить 1400 р, если выплывет что-то еще, то свяжутся со мной для согласования. Я сидел ожидал завершения ремонта. Сделали за 1.5 часа. Когда вынесли гену, мастер отдал старые запчасти и сказал, что щетки трогать смысла никакого нет. Видимо есть честные мастера, хорошие фирмы, а есть не очень...
    gorge and SeGa4852 like this.
  8. Mike10
    С генератором разобрался. Поменял оба подшипника, контактные кольца, втулку заднего подшипника, щетки на реле. Подшипники, кстати, были вполне еще рабочие, передний так вообще родной французский. Зарядка в норме.
    Полез стирать ошибки пиреном - он мне выдал такую вот ошибку с описанием на непонятном диалекте: Screenshot_20230401_222804_com.googlecode.android_scripting.jpg
  9. Mike10
    Пока ждал з/ч для генератора катался с двухконтактным реле. Мотор на холостых подколбашивало и обороты были ниже нормы. Напряжение все время было в пределах 13,2-13,7 в любых режимах и на любых оборотах, ну и само собой выскакивало лоу баттери минут через 20 после запуска. Как только поставил на место родное перебранное реле - все вернулось в норму.
    Как мы раньше ездили на машинах с генераторами без обратной связи?:pardon:
  10. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Все идет к тому, что скоро в каждом чайнике или микроволновке будет ИИ зашит и все в таком духе. Простым людям от этого больше вреда чем пользы.
  11. Ковбаса Алекс
    Ковбаса Алекс Новичок
    Ковбаса Алекс
    После ремонта в ДТП: проводилась вытяжка стойки правой, и окраска.Стал с периодичностью загораться Low Battery, так как это произошло в 2015 г., у нас уже шла война, произвести качественный ремонт и диагностику не представлялось возможным, так через 20-30 мин после запуска двигателя,загоралась предупреждение, но зарядка не пропадала, и напряжение на клеммах аккумулятора было в норме, поменял подшипники на генераторе почистил, заменил реле, все так и осталось. После вхождения Донецка в состав РФ, стал постоянно ездить с вкл. ближнем светом фар, и последние две недели интервал между вкл Low Battery стал уменьшаться, а потом скорел предохранитель на левой фаре ближний свет, после его замены, появились проблемы с датчиком ОЖ. Были прозвонены провода от датчика к ЭБУ, все в порядке, заменен датчик, без изменений. На одном из форумов прочитал, про точно такую же проблему у человека, все симптомы совпадали: ошибка датчика, ОЖ -39, вкл и не выкл вентилятор, и куча разных ошибок, Итого: подгорела 1 фишка в разъеме. блок предохранителей виновник Low Battery. Завтра полезу, разбирать блок предохранителей. подскажите его лучше восстанавливать, или купить с разборки. Если купить можете подсказать тел. нормальных разборок. Заранее благодарен.
  12. Mike10
    Такое обычно происходит когда тип генератора не соответствует прописанному в мозгах (например генератор заменен на другую модель. Если у вас генератор точно родной и не менялся то возможно имеется обрыв в цепи обратной связи генератора с мозгами.
  13. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Друзья доброго времени суток! Появилась проблема вчера ни с того ни с сего загорелась лампочка акб, надпись Лоу батарея и соответственно значок Стоп, сегодня утром завел также. Фишка в том, что гену я перебирал 37 тыс назад с заменой щёток, колец и подшипников, правда потом Регулятор напряжения приказал через год долго жить, поменял на оригинал Валео, было это тысяч 30 назад, поэтому на Гену не думаю, интересно ещё, что у меня в прикуривателе стоит зарядник, который показывает напряжение он показывает конечно меньше, чем обычно ( обычно 14,5 В) но все равно 14 В показывал, сегодня до работы доехал показывал 13,6, мультиметра не было под боком, чтобы замерить на клеммах, но все равно понятно, что работает гена, хоть и показания не те. Вопрос у меня такой: знаю, что причин может быть много, но хотелось бы основные и куда лезть проверять в первую очередь? Спасибо!
  14. Пух
    "хоть и показания не те" - показания те. 13,6 как раз норма (если не сразу после старта).
    А вот аккум действительно, вероятно, Лоу. Померять его ДО старта двигателя, на клеммах. И лучше после ночного (длительного) простоя.
    Пещерик likes this.
  15. Пещерик
    Челябинская область
    Да вроде аккум не старый года 3, обслуживаемый, за заливкой слежу, глубоких разрядов не допускаю
  16. Avtolubitel
    Работаю
    У меня когда старый акум подыхал, напряжение после простоя могло быть и 11, и даже 10, машину завести не мог. Но ЛОУ не высвечивалось.
  17. Mike10
    Проверить фишку тонкого проводочка на генераторе на предмет отсоединения или окисления контактов и прозвонить сам проводочек по схеме.
    Пещерик likes this.
  18. Пух
    Ну если верить :"14 В показывал, сегодня до работы доехал показывал 13,6" и "гену я перебирал 37 тыс назад с заменой щёток, колец", то гена (РР) читается и управляется, т.е. проводок цел.
    Но, конечно, ничему нельзя верить на 100 - можно и его на всяк случай перепроверить.
    --- Сообщение объединено, Apr 28, 2023 ---
    Это сообщение вообще не поддаётся пониманию (о чём и когда оно возникает) :smile3:. У меня в двух случаях при полном отрубе гегнератора (щетки, а они не вдруг подходят к концу, постепенно) тоже не было никаких сообщений.
  19. Mike10
    Второе:
    никак не следует из первого:
    Вполне поддается. Сообщение возникает в случаях:
    - фактической пропажи зарядки от генератора
    - при отсутствии связи РР с мозгами по тонкому проводу
    Пещерик likes this.
  20. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    у меня вообще отключен, никаких сообщений нет
