Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. dimboo
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я такие две недели назад поставил:
    62022RSH - SKF
    63032RSH - SKF
  3. aisparrow
    aisparrow Новичок
    12 июл 2016
    aisparrow
    SKF - самые подделываемые подшипники после начала санкций. Это мне рассказали на прошлой неделе одни диллеры бывшие.
  4. Mike10
    А еще мне не понравилось что у этих подшипников:
    зазоры выше нормального (С3). Знатоки пишут что для генератора лучше подшипники с зазором CM.
    Взял с зазором CM:
    задний Koyo 62022RSCM
    передний NSK 6303DDUCM.
    При прошлой переборке генератора не смог выпрессовать ротор из передней крышки, побоявшись сломать алюминиевую крышку, оставил тогда старый подшипник, который был еще жив. В этот раз нужно постараться его заменить. Может кто ноу-хау знает как выпрессовать ротор из переднего подшипника без риска сломать крышку?
  5. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Мне за 1400 р в специализированном сервисе заменили подшипники и кольца. Как по мне не так уж и дорого. После того как узнал цену, желание самому туда лезть полностью отпало.
    Пещерик нравится это.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я снятый генератор принёс в мастерскую, мне за замену подшипников зарядили 8 тысяч. Развернулся и пошёл поменял сам.
  7. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    За 8 конечно) Я знал что шумят подшипники, знал, что пробег 228 тыков и кольца еще родные, а также то, что щеточный узел я менял 20 тыщ назад. Посмотрел прайс за услуги, дома за день до ремонта. На следующий день приволок генератор, 2 подшипника и кольца. Девушка приемщица сказала, что работа будет стоить 1400 р, если выплывет что-то еще, то свяжутся со мной для согласования. Я сидел ожидал завершения ремонта. Сделали за 1.5 часа. Когда вынесли гену, мастер отдал старые запчасти и сказал, что щетки трогать смысла никакого нет. Видимо есть честные мастера, хорошие фирмы, а есть не очень...
    gorge и SeGa4852 нравится это.
  8. Mike10
    С генератором разобрался. Поменял оба подшипника, контактные кольца, втулку заднего подшипника, щетки на реле. Подшипники, кстати, были вполне еще рабочие, передний так вообще родной французский. Зарядка в норме.
    Полез стирать ошибки пиреном - он мне выдал такую вот ошибку с описанием на непонятном диалекте: Screenshot_20230401_222804_com.googlecode.android_scripting.jpg
  9. Mike10
    Пока ждал з/ч для генератора катался с двухконтактным реле. Мотор на холостых подколбашивало и обороты были ниже нормы. Напряжение все время было в пределах 13,2-13,7 в любых режимах и на любых оборотах, ну и само собой выскакивало лоу баттери минут через 20 после запуска. Как только поставил на место родное перебранное реле - все вернулось в норму.
    Как мы раньше ездили на машинах с генераторами без обратной связи?:pardon:
  10. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Все идет к тому, что скоро в каждом чайнике или микроволновке будет ИИ зашит и все в таком духе. Простым людям от этого больше вреда чем пользы.
  11. Ковбаса Алекс
    Ковбаса Алекс Новичок
    30 мар 2023
    Ковбаса Алекс
    После ремонта в ДТП: проводилась вытяжка стойки правой, и окраска.Стал с периодичностью загораться Low Battery, так как это произошло в 2015 г., у нас уже шла война, произвести качественный ремонт и диагностику не представлялось возможным, так через 20-30 мин после запуска двигателя,загоралась предупреждение, но зарядка не пропадала, и напряжение на клеммах аккумулятора было в норме, поменял подшипники на генераторе почистил, заменил реле, все так и осталось. После вхождения Донецка в состав РФ, стал постоянно ездить с вкл. ближнем светом фар, и последние две недели интервал между вкл Low Battery стал уменьшаться, а потом скорел предохранитель на левой фаре ближний свет, после его замены, появились проблемы с датчиком ОЖ. Были прозвонены провода от датчика к ЭБУ, все в порядке, заменен датчик, без изменений. На одном из форумов прочитал, про точно такую же проблему у человека, все симптомы совпадали: ошибка датчика, ОЖ -39, вкл и не выкл вентилятор, и куча разных ошибок, Итого: подгорела 1 фишка в разъеме. блок предохранителей виновник Low Battery. Завтра полезу, разбирать блок предохранителей. подскажите его лучше восстанавливать, или купить с разборки. Если купить можете подсказать тел. нормальных разборок. Заранее благодарен.
  12. Mike10
    Такое обычно происходит когда тип генератора не соответствует прописанному в мозгах (например генератор заменен на другую модель. Если у вас генератор точно родной и не менялся то возможно имеется обрыв в цепи обратной связи генератора с мозгами.
  13. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Друзья доброго времени суток! Появилась проблема вчера ни с того ни с сего загорелась лампочка акб, надпись Лоу батарея и соответственно значок Стоп, сегодня утром завел также. Фишка в том, что гену я перебирал 37 тыс назад с заменой щёток, колец и подшипников, правда потом Регулятор напряжения приказал через год долго жить, поменял на оригинал Валео, было это тысяч 30 назад, поэтому на Гену не думаю, интересно ещё, что у меня в прикуривателе стоит зарядник, который показывает напряжение он показывает конечно меньше, чем обычно ( обычно 14,5 В) но все равно 14 В показывал, сегодня до работы доехал показывал 13,6, мультиметра не было под боком, чтобы замерить на клеммах, но все равно понятно, что работает гена, хоть и показания не те. Вопрос у меня такой: знаю, что причин может быть много, но хотелось бы основные и куда лезть проверять в первую очередь? Спасибо!
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    "хоть и показания не те" - показания те. 13,6 как раз норма (если не сразу после старта).
    А вот аккум действительно, вероятно, Лоу. Померять его ДО старта двигателя, на клеммах. И лучше после ночного (длительного) простоя.
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да вроде аккум не старый года 3, обслуживаемый, за заливкой слежу, глубоких разрядов не допускаю
  16. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    У меня когда старый акум подыхал, напряжение после простоя могло быть и 11, и даже 10, машину завести не мог. Но ЛОУ не высвечивалось.
  17. Mike10
    Проверить фишку тонкого проводочка на генераторе на предмет отсоединения или окисления контактов и прозвонить сам проводочек по схеме.
  18. Пух
    16 сен 2010
    Ну если верить :"14 В показывал, сегодня до работы доехал показывал 13,6" и "гену я перебирал 37 тыс назад с заменой щёток, колец", то гена (РР) читается и управляется, т.е. проводок цел.
    Но, конечно, ничему нельзя верить на 100 - можно и его на всяк случай перепроверить.
    --- Сообщение объединено, 28 апр 2023 ---
    Это сообщение вообще не поддаётся пониманию (о чём и когда оно возникает) :smile3:. У меня в двух случаях при полном отрубе гегнератора (щетки, а они не вдруг подходят к концу, постепенно) тоже не было никаких сообщений.
    Второе:
    никак не следует из первого:
    Вполне поддается. Сообщение возникает в случаях:
    - фактической пропажи зарядки от генератора
    - при отсутствии связи РР с мозгами по тонкому проводу
  20. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у меня вообще отключен, никаких сообщений нет
